- Robot JavaScript SDK
- Sobre o SDK de JavaScript do Robô
- Etapas de configuração
Robot JavaScript SDK (RobotJS): bibliotecas JavaScript que conectam aplicativos web aos UiPath Robots para criação e gerenciamento de automações.
RobotJS
O SDK JavaScript do UiPath Robot, ou Robot JS, permite que você incorpore recursos de automação da UiPath em seus aplicativos JavaScript. Ele fornece um conjunto de bibliotecas JavaScript que atuam como ponte de comunicação entre aplicativos baseados em JavaScript e UiPath Robots.
Este SDK amplia a capacidade de criar, monitorar e gerenciar processos diretamente a partir de aplicativos JavaScript.
Pré-requisitos
O RobotJS requer o seguinte:
- UiPath Robot 2026.10 installed on the machine
- Robot JavaScript add-on installed on the machine that executes the process. Select UiPath JavaScript Robot Add-on in the Platform Installer, or set
INSTALL_ROBOTJSfor a silent installation. For details, see Installing the Robot. - Optionally, a Robot connected to an Orchestrator instance, to retrieve the processes from Orchestrator. Without a connection, RobotJS retrieves the local processes.
Obtendo o SDK JavaScript do Robô
The Robot JavaScript SDK is licensed under Apache 2.0. It is available as an npm package with TypeScript bindings. To include it in your project, run the following command at the root of your project directory:
npm install --save @uipath/robot
To load the SDK with a <script> tag instead, use dist/js/UiPathRobot.js from the package.
Version 1.3.3, the last one published to download.uipath.com, remains available at https://download.uipath.com/js/1.3.3/UiPathRobot.js. Newer versions are published only on npm.
Documentação
O Guia do desenvolvedor combinado com o Guia do usuário oferece uma visão geral completa do SDK e complemento JavaScript para o Robot, detalhando o uso, os pré-requisitos e a criação inicial do aplicativo habilitado para o Robot.
Especificações
- A documentação completa das Especificações do SDK fornece informações detalhadas sobre os modelos e métodos usados pelo SDK Javascript do robô.
- As Referências de amostra oferecem amostras pré-criadas para aplicativos padrão e de escritório que podem ser facilmente integradas em seu aplicativo personalizado.
Experimente
Uma demonstração prática usando o Robot JavaScript SDK está disponível em Robot JS Demonstração. A demonstração conecta-se de forma segura a seu Robô existente, recupera os processos do UiPath Assistant e os exibe após a autorização de acesso ser concedida.
