- Notas de Versão
- Introdução
- UiPath Assistant
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Robot JavaScript SDK
- Cenários Específicos- Sessões do Windows
- Login usando o Sistema de Credenciais Thales Luna
- Login usando o Provedor de Armazenamento de Chaves nShield
- Redirecionando Robôs por meio de um Servidor de Proxy
- Executando tarefas em uma Janela RDP Minimizada
- Usando Unidades de Rede Mapeadas
- Interrompendo um Processo
- Desabilitar o Botão Parar
- Pastas de Pacote Personalizados e Caminhos de Rede
- Integração do CrowdStrike
- Reinicialização de componentes dos Robots
- Solução de problemas- Sobre a solução de problemas
- Robô sem resposta sobre RDP
- Logs de Execução Duplicados
- Erros de Robô Frequentemente Encontrados
- Aumento da Duração da Execução do Processo
- Verificação Forçada de Assinatura do Pacote
- Mensagem muito grande para processar
- Erros ao Executar como Administrador
- Pacotes do NuGet não acessíveis após a migração
- Prompt de Controle de Acesso do Usuário e de Automação de Atividades da Interface Gráfica
Guia do usuário do robô
Data de lançamento: 9 de maio de 2022
Melhorias de desempenho
Os processos criados no Studio 2022.4 com Windows e compatibilidade multiplataforma agora iniciam até 50% mais rápido em comparação com a versão anterior.
Para aproveitar isso, remova todas as dependências não utilizadas do seu fluxo de trabalho.
O robô migrou para o .NET 6
O robô agora usa a versão mais recente do .NET, .NET 6. Projetos Windows e multiplataforma agora também são direcionados para .NET 6.
UiPath Assistant no macOS
Temos a satisfação de anunciar isso com a versão 2022.4, o UiPath Assistant torna-se disponível no macOS, permitindo que você acesse automações diretamente do seu desktop. A funcionalidade Atualização Automática agora também suporta o UiPath Assistant e o UiPath Robot no macOS.
Visita guiada em UiPath Assistant
Uma visita guiada agora está disponível no UiPath Assistant para ajudar novos usuários a aprender rapidamente e descobrir seus menus e funcionalidades. Essa visita é disponibilizada automaticamente quando o UiPath Assistant é aberto pela primeira vez e pode ser iniciada a qualquer momento no menu Preferências.
Suporte para resultados parciais em Apps
O novo pacote de atividades Workflow Events contém uma nova atividade, Send Interim Result, permitindo a comunicação entre UiPath Apps e processos para robôs atendidos. Essas atividades possibilitam o envio de resultados intermediários do processo (IPR), reduzindo o tempo de exibição dos resultados do processo.
Este pacote deve ser usado quando a hora de iniciar um processo é um gargalo em sua automação e você precisa esperar que uma automação inteira seja concluída para obter os resultados do processo.
Autenticação do Azure AD
A partir da versão 2022.4, o UiPath Robot suporta a autenticação em uma sessão do Windows usando credenciais do Azure AD (azuread/john.doe@example.com). Isso ajuda você a executar automações não assistidas em ambientes nos quais você tem apenas implementações do Azure AD em nuvem.
Notas de versão do SDK JavaScript do robô
O SDK do Robô JavaScript agora tem sua própria página de notas de versão. Aqui é possível ver todas as novas funcionalidades, melhorias e correções de bugs para cada versão, a partir de 1.2.7.
CMD da alteração de URL do serviço
A URL do Orchestrator usada para o login interativo pode ser alterada a partir da interface de linha de comando.
Framework baseado no OAuth 2.0 para a autenticação de robôs
Nesta versão, enviamos um novo mecanismo de autenticação de robôs que usa a estrutura do OAuth 2.0 como a base para seu protocolo de autenticação, o que significa que robôs Unattended podem conectar-se ao Orchestrator usando um par de ID do cliente - Segredo do cliente gerado via objetos de modelo de máquina. A ID do cliente - par secreto do cliente gera um token que autoriza a conexão e fornece ao robô acesso a recursos do Orchestrator.
As credenciais de cliente permitem que o UiPath Robot acesse recursos usando suas próprias credenciais, em vez de assumir o papel de um usuário. Quando o robô solicita recursos do Orchestrator, ele impõe a necessidade de o próprio robô ter autorização para executar uma ação, pois não há nenhum usuário envolvido na autenticação.
Histórico de execução no UiPath Assistant
A partir da versão 2022.4, você pode exibir o histórico de execução de cada processo no UiPath Assistant. Isso fornece uma maneira de rastrear processos, consultar o status e quaisquer erros, se disponíveis.
Melhorias na ferramenta de diagnóstico
Os seguintes coletores foram adicionados à Ferramenta de Diagnóstico:
- Caminho da chave de registro
                     “Caminho de arquivo” com as seguintes opções de filtragem: - Intervalo de tempo
- Nível de erro
- Origem
- O robô não podia alterar a resolução na sessão de console do Windows 11.
- Em casos raros, um token inválido era usado como referência quando o parâmetro LoginToConsoleestava definido comoNO.
- A atividade Send SMTP Mail Message algumas vezes travava ou não completava quando usada várias vezes em um intervalo curto de tempo.
- Display Nameestava ausente no UiPath Assistant quando um trabalho era iniciado no Orchestrator.
- O UiPath Assistant permanecia em estado suspenso depois que uma sessão de login interativo expirava.
- O fluxo de autenticação era interrompido quando vários processos de segundo plano eram executados sem o consentimento do RobotJS.
- O RobotJS não funcionava quando o nome da máquina estava em chinês.
- A partir da versão 2022.4, o tempo limite da sessão PiP usa a variável de ambiente UIPATH_PIP_SESSION_TIMEOUTem vez da UIPATH_SESSION_TIMEOUT.
                  Automações em segundo plano não assistidas em robôs de modo de serviço executadas por padrão sob o usuário integrado de "Serviço Local" do Windows. Antes disso, o nome de usuário e a senha configurados no Orchestrator eram usados. Observação: para usar credenciais especificadas no Orchestrator, você precisa configurar a variável deUIPATH_HEADLESS_WITH_USERambiente na máquina do robô e definir o valor comoTrue.
- O Robô 2022.4 não é compatível com o Orchestrator 2019.10.
Comportamento Observado
Depois de converter um robô do Modo de serviço para o Modo de usuário, os arquivos XML nos Pacotes NuGet não são acessíveis após a migração ser concluída e a seguinte mensagem de erro é exibida:
C:\Users\john.doe\.nuget\packages\HelloWorld\1.0.0\lib\net45\Main.xaml está negado".
               Causa
.nuget\packages) pelo usuário do sistema local sob o qual o serviço do Robô está sendo executado.
               Quando convertido para o Modo de Usuário, os pacotes do NuGet dessa pasta não serão mais acessíveis, pois o usuário atual, que executa o Robô, não mais terá permissões para exibir ou editar esses arquivos.
Soluções
1. Deletando todos os pacotes da pasta original:
Se você escolher excluir pacotes da pasta original, o Robô irá reinstalar os processos na pasta configurada sob permissão do usuário. Desta forma, o Robô tem acesso aos arquivos sempre que precisar executá-los.
2. Alterando a pasta de pacotes:
.nuget\packages para .nuget\packages_new.
               .nuget\packages e faça o download dos processos nela para que eles possam ser usados posteriormente.
               %userprofile%\.nuget\packages. Você pode definir uma pasta diferente de uma das seguintes maneiras:
               - Durante a instalação, instalando da linha de comando com a opção PACKAGES_FOLDER.
                     Após a instalação, editando manualmente o arquivouipath.config:- Abra o arquivo uipath.configem um editor de texto. Por padrão, o arquivo fica localizado emC:\Program Files\UiPath\Studio.
- No nó packageSettings, adicione a chavepackagesInstallationFoldercom o caminho para a nova pasta como seu valor.
                           Salve as alterações e reinicie o Robô. Por exemplo, adicione o seguinte auipath.configpara alterar o local de download paraC:\nuget.<packageSettings> <add key="packagesInstallationFolder" value="C:\) uget" /> </packageSettings><packageSettings> <add key="packagesInstallationFolder" value="C:\) uget" /> </packageSettings>
- Abra o arquivo
Para mais detalhes sobre as diferenças entre os Robôs de Modo de Serviço e Modo de Usuário, leia o documento de acordo com a implantação, que fornece uma descrição mais detalhada de cada tipo de robô.
- O que há de novo
- Melhorias de desempenho
- O robô migrou para o .NET 6
- UiPath Assistant no macOS
- Visita guiada em UiPath Assistant
- Suporte para resultados parciais em Apps
- Autenticação do Azure AD
- Notas de versão do SDK JavaScript do robô
- Melhorias
- CMD da alteração de URL do serviço
- Framework baseado no OAuth 2.0 para a autenticação de robôs
- Histórico de execução no UiPath Assistant
- Melhorias na ferramenta de diagnóstico
- Correções de bugs
- Alterações interruptivas
- Comportamento Observado
- Causa
- Soluções
- 1. Deletando todos os pacotes da pasta original:
- 2. Alterando a pasta de pacotes:
