- Introdução
- Acesso e permissões
- Interação com o Insights
- Integração com o Automation Hub
- Integrações de monitoramento de licença
- Exportação de dados históricos
- Logs
- Desempenho e escalabilidade
- Exportação de dados em tempo real
- Licenciamento
- Solução de problemas
Modelo de dados do Insights
Modelo de dados do Insights que abrange dados de trabalhos, filas e logs de robôs ingeridos do Orchestrator e revelado por meio do Explores.
Esta página detalha os dados de trabalhos, Filas e Logs de robôs que o Insights ingere. Para obter informações sobre explores de Valores Manuais, consulte Modelos.
Os dados são revelados por meio de Explores, que podem ser consideradas como uma entidade geral que corresponde aos campos que nela se inserem. Por exemplo, para criar painéis em torno de trabalhos do Orchestrator, escolha Jobs Explore. Cada Explore revela visualizações que contêm os respectivos dados. Você pode acessar dados relacionados dentro de Explores, ou seja, Os Logs de robôs são acessíveis a partir do Jobs Explore, etc.
Dois termos, dimensão e medida, são frequentemente usados nas tabelas de modelos de dados do Insights.
Dimensões: as dimensões são os campos em uma tabela, os atributos de seus dados. Por exemplo, a dimensão País indica o país (França, Alemanha). Você pode agregar esses atributos e usar medidas para eles. Para obter mais informações sobre as dimensões, consulte a documentação oficial do Looker.
Medida: uma medida é o cálculo que é feito em uma dimensão, em um campo de tabela. Este é um atributo numérico de seus dados, como sum,mediana, min ou máx. Para obter mais informações sobre as medidas, consulte a documentação oficial do Looker.
Trabalhos
| Dimensões | Description |
| Versão do Processo | O número de versão do processo ao qual o trabalho pertence. |
| Nome do Robô | O nome do Robô que executou o trabalho. |
| Tipo de Robô | O tipo de robô que executou o trabalho. As opções disponíveis são:
| Nome da Máquina do Host | O nome da máquina onde o robô executou o trabalho. |
| ID do Trabalho | O ID da linha do evento de trabalho no banco de dados do Orchestrator |
| Estado do Trabalho | O status do trabalho. Verifique Estados de trabalho para todos os estados disponíveis e suas descrições. O Insights ingere apenas estados terminais (por exemplo: bem-sucedido, parado e com falha). |
| User Name | O nome do usuário do Orchestrator que executou o trabalho. |
| Tipo de Usuário | O tipo de usuário que executou o trabalho. As opções disponíveis são:
| Hora de Criação | A hora em que o trabalho foi criado. |
| Hora de Início | A hora em que a execução do trabalho começou. |
| Hora de Término | A hora em que a execução do trabalho terminou. |
| Origem do Trabalho | O evento de disparo da execução do trabalho. As opções disponíveis são:
| Nome do Ambiente | Os Ambientes em que o trabalho foi executado. |
| Nome do Processo | O nome do processo. |
| Nome de Exibição do Processo | O nome de exibição do processo conforme consta no Orchestrator |
| Duração do Trabalho em Segundos | A duração (em segundos) da execução do trabalho. Calculado como a diferença entre StartTime e EndTime. |
| Folder | Pasta em que o trabalho é definido. |
| Valores Manuais do Processo | Exiba as colunas Tempo manual, Custo manual e Personalizado, conforme configurado no conjunto de dados do ROI. |
| Exibição do escopo da organização | |
| Pasta por Tenant | O nome do tenant seguido do nome da pasta na qual o trabalho está definido. Isso só está disponível em visualizações com escopo da organização. |
| Nome do Tenant | O nome do tenant onde o trabalho está definido. Isso só está disponível em visualizações com escopo da organização |
As exibições de trabalho estão associadas aos seguintes Explores: Trabalhos, ROI do processo, ROI da fila, Logs do Robot, Jobs -Org, ROI do processo - Org, ROI da fila - Org, Logs do Robot - Org.
| Medidas | Description |
| Tarefas Com Falha | O número de trabalhos com o status de Faulted. |
| Taxa com Falha | A % de trabalhos com o status de Faulted em comparação com o número total de trabalhos. |
| Processos executados | O número de processos que alcançaram um status final de Successful, Faulted ou Stopped. |
| Taxa de Sucesso | A % de trabalhos com o status de Successful em comparação com o número total de trabalhos. |
| Trabalhos Bem-sucedidos | O número de trabalhos com o status de Successful. |
| Tempo Pendente em Segundos | A quantidade de tempo que todas as tarefas passaram nos estados Pending e Resumed , significando quanto tempo levou desde o momento em que a tarefa foi colocada na fila até que ela realmente fosse executada no robô (verifique Estados de trabalho). |
| Tempo total de suspensão em segundos | O tempo de tarefas, em segundos, gasto em um estado suspenso em segundos (verifique Estados de trabalho). Você pode usar essa medida para calcular o tempo total gasto em um determinado processo subtraindo o tempo gasto em um estado suspenso, em fluxos de trabalho de execução longa. |
| Tempo de Execução Total em Segundos | O tempo total de processamento de todos os trabalhos em segundos. |
Aplicativo de processo
Essa visualização, parte da exploração de Trabalhos , corresponde processos a aplicativos específicos com os quais ele interage.
- Se você estiver implantando vários pacotes dentro da mesma pasta, resultados inconsistentes podem ocorrer ao usar a visualização do aplicativo de processo devido às junções com o nome do processo. Para corrigir isso, sugerimos fortemente usar o Nome de exibição do processo para suas visualizações. Isso garante a exclusividade dentro do contexto de uma pasta, levando a resultados mais consistentes e precisos.
- Você só deve usar a visualização Aplicativo de processo quando quiser verificar quais processos interagem com determinados aplicativos.
| Dados | Description |
| Nome do Aplicativo | O nome do aplicativo. Se for um aplicativo da Web, será o nome do navegador. Se o nome do aplicativo for um parâmetro dinâmico, o nome será desconhecido. |
| Nome ou URL do Aplicativo | É um URL se o aplicativo for um aplicativo da Web, caso contrário, é o nome do aplicativo. Mostra como desconhecido se o aplicativo e o URL são parâmetros dinâmicos. |
| Tipo de Aplicativo | O tipo de aplicativo. |
| URL do aplicativo | URL do aplicativo da web. É exibido como desconhecido se for parâmetro. |
| Folder | A pasta onde o processo está localizado. |
| Data de criação do pacote | A data em que os pacotes foram criados. |
| ID do Pacote | O ID do pacote. |
| Data de criação do processo | A data em que o processo foi criado. |
| Nome de Exibição do Processo | O nome de exibição do processo. Isso é atualizado quando a versão do pacote do processo é atualizada. |
| ID do Processo | O ID do processo. |
| Nome do Processo | O nome do pacote do processo. |
| Versão do Processo | A versão ativa do pacote do processo. Um processo pode ter várias versões, e a versão ativa ou a última versão configurada é a exibida. |
| Data de criação da versão do processo | A data em que a versão do processo é atualizada. |
| ID da Versão do Processo | Isso é atualizado quando o pacote é atualizado no processo. |
As exibições do Aplicativo de Processo estão associadas aos seguintes Explores: Trabalhos, Trabalhos - Org.
Tabela 1.
| Lista de Nomes de Aplicativos Exclusivos | Concatena todos os nomes de aplicativos exclusivos. |
| Lista de exibição de processo único | Concatena todas as exibições de processo exclusivas. |
| Lista de Nomes De Processos Exclusivos | Concatena todos os nomes de processos exclusivos. |
| Lista de URLs Exclusivas | Concatena todos os URLs exclusivos. |
Filas
| Prioridade | A prioridade do item de fila definido ao configurar suas propriedades a partir do Studio. |
| ID do item da fila | O ID da linha do item de fila incrementada automaticamente no banco de dados do Orchestrator. |
| Nome da fila | O nome da fila. |
| Processando Status | O status do item da fila. As opções disponíveis são:
| Status da Revisão | O status da revisão do item de fila. |
| Nome do Robô | O nome do robô que processou o item de fila. |
| Data de Criação | A hora em que o item de fila foi criado. |
| Data de processamento inicial | A hora em que o robô começou a processar o item de fila. |
| Data de processamento final | A hora em que o robô terminou de processar o item de fila. |
| Duração da Transação em Segundos | O tempo de processamento, em segundos, do item de fila. Calculado como a diferença entre Start Processing Date e End Processing Date. |
| Segundos em tentativas anteriores | O tempo, em segundos, de todas as tentativas de processar a transação. |
| Número da Tentativa | O número de vezes que o processamento da transação foi tentado. Para a primeira tentativa, 0 é exibido. |
| Data de Adiamento | A data e a hora mais antigas que o item de fila está disponível para processamento. Se estiver vazio, ele pode ser processado imediatamente. |
| Data de Conclusão | A data e a hora mais recentes em que o item de fila deve ser processado por. Se estiver vazio, ele pode ser processado a qualquer momento. |
| Progresso | Informações personalizadas do progresso para itens de fila com status InProgress. |
| Tipo da Exceção de Processamento | O tipo de exceção gerada quando o processamento falha. Os tipos de exceção disponíveis são:
| Motivo da exceção de processamento | Os detalhes da exceção gerada quando o processamento falha. |
| Referência | O valor especificado pelo usuário para fins de identificação fornecido ao adicionar o item de fila no Studio. |
| Nome de Usuário do Revisor | O nome de usuário do revisor designado, se houver. |
| ID da Fila | O identificador numérico da fila, composto de QueueName, OrganizationUnitId. |
| Folder | A pasta em que um item da fila foi executado. |
| Valores Manuais em Fila | Exiba as colunas Tempo manual, Custo manual e Personalizado, conforme configurado no conjunto de dados do ROI. |
As exibições de Filas estão associadas aos seguintes explores: ROI do processo, ROI da fila, Filas, ROI do processo - Org, ROI da fila - Org, Filas - Org.
| Tempo Médio de Espera na Fila em Segundos | O tempo que leva, em média, entre quando todos os itens de fila foram criados e quando um robô começou a processá-los. |
| % de Rendimento da Primeira Aprovação por Fila | O percentual de tempo em que o item de fila foi bem-sucedido em seu primeiro teste de processamento (número de tentativas =0). |
| Contagem da Fila | O número de filas com dados processados neste tenant. |
| Contagem de Item da Fila | O número de itens de fila processados neste tenant. |
Logs do Robot
| Id | O ID da linha incrementada automaticamente do log no banco de dados do Orchestrator. |
| Data de registro de data/hora | A hora em que o registro de logs foi executado. |
| ID da Máquina | O Id da máquina que gerou a mensagem de log. |
| Nome da máquina | O nome da máquina. |
| Nome do Processo | O nome do processo que gerou a mensagem de log. |
| Identidade do Windows | O usuário no qual o robô que gerou a mensagem de log foi logado. |
| Nome do Robô | O nome do robô que gerou a mensagem de log. |
| Mensagem Bruta | JSON saída do log de execução. |
| ID da Transação | A chave do item de fila associado. |
| transactionState | O estado da transação. |
| transactionStatus | O status da transação. |
| Mensagem | A mensagem logada. |
| Nível | O nível de gravidade no qual a mensagem foi logada. Consulte Níveis de registro em log para obter detalhes. |
| Tipo de Log | Gerado de acordo com o processo projetado pelo usuário no Studio, ao usar a atividade Log Message ou a atividade Write Line. Esses logs têm um valor de User. |
| File Name | O nome do arquivo que criou a automação. |
As exibições de Logs do Robot estão associadas aos seguintes Explores: Trabalhos, ROI dos processos, ROI das filas, Logs do Robot, Trabalhos - Org, ROI do processo - Org, Logs do Robot - Org.
