Guia do administrador do Automation Suite
Configuração do SSO: Azure AD
Você pode usar o Active Directory do Azure (Azure AD) como seu provedor de identidade.
  1. Crie um registro de aplicativo do Azure AD:
    Observação: as etapas abaixo são uma descrição ampla de uma configuração de amostra. Para obter instruções mais detalhadas, consulte a documentação da Microsoft para configurar o AAD como um provedor de autenticação.
    1. Faça login no portal do Azure como administrador, vá para Registros de plicativos e clique em Novo registro.
    2. Na página Registrar um aplicativo, preencha o campo Nome com um nome para sua instância do Automation Suite.
    3. Na seção Tipos de conta compatíveis, selecione Contas apenas neste diretório organizacional.
    4. Defina o URI de Redirecionamento selecionando Web na lista suspensa e preenchendo o URL da sua instância do Automation Suite seguido do sufixo /identity_/azure-signin-oidc. Por exemplo, https://baseURL/identity_/azure-signin-oidc.
    5. Na parte inferior, selecione a caixa de seleção tokens de ID.
    6. Clique em Registrar para registrar sua instância do Automation Suite.
    7. Salve o ID do Aplicativo (Cliente) para consulta posterior.
  2. Configurar Azure AD SSO:
    1. Faça login como administrador do sistema.
    2. Certifique-se de que Host esteja selecionado na parte superior do painel esquerdo e clique em Segurança.
      Observação: se você ainda estiver usando a experiência de administrador antiga, selecione Configurações de segurança* nas opções à esquerda.
    3. Em Azure AD SSO, clique em Configurar.
      • Marque a caixa de seleção Ativado . (Apenas na antiga experiência de administração)
      • Marque a caixa de seleção Forçar login automático usando esse provedor se quiser permitir login somente com contas do Active Directory do Azure.
      • No campo Nome de exibição, digite o texto que deseja mostrar nesta opção de login na página Login.
      • No campo ID de Cliente, cole o valor do ID do Aplicativo (Cliente) obtido do portal do Azure.
      • (Opcional) No campo Segredo do Cliente, cole o valor obtido no portal do Azure.
      • Defina o parâmetro Autoridade para um dos seguintes valores:
        • https://login.microsoftonline.com/<tenant>, em que <locatário> é a ID do locatário do locatário do Azure AD ou um domínio associado a esse locatário do Azure AD. Usado apenas para conectar usuários de uma organização específica.
        • https://login.microsoftonline.com/common. Usado para fazer logon de usuários com contas profissionais e de estudantes ou contas pessoais da Microsoft.
      • (Opcional) No URL de Logout, cole o valor obtido no portal do Azure.
    4. Clique em Salvar para salvar a configuração e retornar à página anterior.
    5. Clique no botão à esquerda do Azure AD SSO para habilitar a integração. (Não aplicável na antiga experiência de administração)
    6. Reinicie o pod "identity-service-api-*". Isso é necessário depois de fazer qualquer alteração nos Provedores Externos.
      1. Conecte-se a seu cluster do Automation Suite.
      2. Execute o seguinte comando: kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
  3. Permita Azure AD SSO para a organização:
    Agora que o Automation Suite está integrado à autenticação do Azure AD, as contas de usuário que têm um endereço de e-mail válido do Azure AD podem usar a opção SSO do Azure AD na página Login para acessar o Automation Suite.
    Cada administrador da organização deve fazer isso para sua organização se quiser permitir o login via SSO do Azure AD.
    1. Faça login como administrador da organização.
    2. Adicione contas de usuário , cada uma com um endereço de email válido do Azure AD.
Precisa de ajuda? Suporte
