automation-ops
- Notas de Versão
- Introdução
- Governança
- Geração de logs
Guia do usuário do Automation Ops
Última atualização 22 de jul de 2025
Essa página descreve as configurações disponíveis para políticas do Assistant.
Na guia Widgets, você pode definir configurações que controlam o acesso do usuário aos widgets. Widgets são plug-ins que adicionam funcionalidade ao Assistant. Os widgets a seguir são adicionados por padrão:
- UiPath.Apps.Widget
- UiPath.Marketplace.Widget
- UiPath.AutomationStore.Widget (disponível a partir da versão do modelo Assistant 21.10)
As seguintes configurações estão disponíveis:
- Permitir widgets personalizados - selecione se os usuários tem ou não permissão para adicionar seus próprios widgets personalizados. Essa opção está desabilitada por padrão.
- Usar feeds oficiais - selecione para habilitar os feeds oficiais da UiPath® para baixar widgets, além do feed do Orchestrator. Se essa opção não estiver habilitada, apenas o Feed da Biblioteca do Orchestrator está disponível. Essa opção está desabilitada por padrão.
- Para adicionar um novo widget, clique em Adicionar outro, forneça as seguintes informações e, em seguida, clique em Salvar:
- Selecione se deseja habilitar ou desabilitar o widget.
- Insira o nome do pacote NuGet do widget.
- Insira a versão do widget.
- Para editar um widget, clique em Editar ao lado dele.
- Para remover um widget, clique em Excluir ao lado dele.
Observação: as configurações na guia Alternâncias de funcionalidades estão disponíveis a partir da versão do modelo da política 22.10.0.
Selecione a guia Alternâncias de funcionalidades para impor as configurações do Assistant.
- Habilitar o Task Capture - Selecione Sim para mostrar o Launcher.
- Agrupar processos por pastas - Selecione Sim para agrupar processos por pasta do Orchestrator na página inicial. Para permitir que os usuários alterem essa opção a partir do Assistant, marque a caixa de seleção correspondente.
- Minimizar o Assistant enquanto um processo está em execução - Selecione Sim para minimizar a janela do Assistant quando houver processos sendo executados.
- Iniciar o Assistant automaticamente na inicialização - Selecione Sim para iniciar o Assistant no momento da inicialização e adicionar o ícone do Assistant na área de notificação do Windows.
- Permitir que os usuários alterem o nível de registro em log no Assistant Selecione Sim para habilitar o seletor de nível de log no Assistant.
- Permitir que os usuários executem automações fora do Espaço de Trabalho Pessoal - Selecione Sim para permitir a execução de automações a partir de outras pastas do Orchestrator.
- Habilitar o Action Center - Selecione Sim para permitir o uso do widget do Action Center.
- Permitir que os usuários compartilhem um URL de automação - selecione Sim para permitir que os usuários compartilhem o URL de uma automação instalada em uma pasta compartilhada.
