apps
Apps User Guide for Automation Suite
Última atualização 19 de abr de 2024
Fluxo de dados entre o UiPath Apps e o Orchestrator
O UiPath Apps pode ser usado com automação em um Orchestrator no local ou auto-hospedado. Apresentamos a seguir um resumo dos dados que são transferidos quando um navegador de cliente abre um aplicativo da UiPath e executa a automação:
  • Na navegação até o aplicativo, a definição do aplicativo é recuperada do UiPath Automation Suite. Essa definição não tem dados, mas apenas os metadados usados para renderizar o aplicativo no navegador.
  • Quando a regra do processo de inicialização (assistida) é executada por um aplicativo, o navegador entra em contato com o robô local assistido e passa argumentos de entrada. Este procedimento é usado para executar uma automação localmente na máquina do cliente em que o aplicativo estiver em execução. Quando a automação é concluída, o robô local retorna os argumentos de saída da automação para o aplicativo no navegador. Os únicos dados que são expostos pelo robô são os argumentos de saída e quaisquer registros de logs de mensagens codificadas na automação; nenhum outro dado, capturas de tela etc. vistos pela automação saem da caixa.
  • Quando a regra do processo de inicialização (não assistida) é executada por um aplicativo, o navegador entra em contato com o Orchestrator por meio do serviço do Apps e passa os argumentos de entrada. Esse procedimento é usado para executar uma automação em um robô não assistido disponível. Quando a automação é concluída, o Orchestrator envia os argumentos de saída da automação para o serviço do Apps, que os encaminha para o aplicativo no navegador. Os únicos dados que são expostos pelo robô são os argumentos de saída e quaisquer registros de logs de mensagens codificadas na automação; nenhum outro dado, capturas de tela etc. vistos pela automação saem da caixa.
Tanto nos casos assistidos quanto nos não assistidos, os únicos dados que são enviados para o Orchestrator e armazenados por ele são:
  1. As entradas + saídas de todos os processos que são executados
  2. Registro em log de mensagens adicionadas pelo desenvolvedor de RPA ao processo (baseado em inscrição)
Em todos os casos, a comunicação entre o Orchestrator e o serviço do Apps é criptografada de ponta a ponta. Os argumentos de entrada e saída nunca ficam armazenados no serviço do Apps.
Diagrama de fluxo de dados do Automation Suite
Não Assistido
O gráfico abaixo descreve o fluxo de dados do UiPath Apps para o ambiente do Automation Suite, usando Unattended Robots. Neste caso, o Orchestrator faz parte da mesma implantação do Automation Suite.
  1. O usuário navega até um aplicativo usando um navegador no computador cliente.
  2. O navegador chama o serviço do UiPath Apps no Automation Suite para recuperar a definição do Apps (metadados).
  3. A definição do Apps é enviada para o navegador em que o tempo de execução do Apps renderiza o aplicativo.
  4. O aplicativo chama o UiPath Orchestrator hospedado no Automation Suite para executar o processo Unattended, por meio do serviço do Apps.
  5. O Orchestrator entra em contato com um Robô não assistido para executar o processo.
  6. A saída do processo é devolvida para o Orchestrator.
  7. O aplicativo cliente é notificado sobre os resultados do processo.
Observação: apenas as saídas e entradas do processo são retornadas para o Orchestrator. O aplicativo automatizado pelo RPA e todos os seus dados permanecem na máquina do robô.
Assistido
O gráfico abaixo descreve o fluxo de dados do UiPath Apps para o ambiente Automation Suite, usando robôs assistidos. Nesse caso, o Orchestrator faz parte da mesma implantação do Automation Suite.
  4. O aplicativo chama o serviço de robôs local na máquina cliente para executar um processo. Os resultados são retornados localmente.
  5. A trilha de auditoria é registrada no Orchestrator, incluindo a saída do processo.
Diagrama de fluxo de dados híbridos
As seções abaixo descrevem o fluxo de dados dos aplicativos UiPath ao usar aplicativos de uma implantação do Automation Suite com um Orchestrator local autônomo.
Não Assistido
O gráfico abaixo descreve o fluxo de dados do UiPath Apps para a configuração híbrida, usando robôs não assistidos.
  4. O aplicativo chama seu UiPath Orchestrator local autônomo para executar um processo autônomo por meio do serviço de aplicativos.
Assistido
O gráfico abaixo descreve o fluxo de dados do UiPath Apps para a configuração híbrida, usando robôs assistidos.
Precisa de ajuda? Suporte
