- 基本情報
- アクセスと権限
- Insights を操作する
- Automation Hub との連携
- 履歴データのエクスポート
- ログ
- パフォーマンスとスケーラビリティ
- リアルタイムのデータ エクスポート
Automation Hub では、自動化のアイデアや経年劣化の追跡方法を探索し、アイデアのパイプラインのステータスやステージ実行時間のメトリックを確認できます。
エイジング履歴
エイジング履歴
| Dimension | 説明 |
| Autogenerated-ID | Automation Hub でアイデアを作成するときに生成される一意の ID |
| Is Current Phase Status (Yes / No) | フェーズとステータスの組み合わせがアイデアの現在のものであるかどうかを示します。 |
| Last Change Time | アイデアが指定されたフェーズとステータスに更新された日時 |
| Repeated Phase & Status (Yes / No) | アイデアが以前に、指定されたフェーズとステータスの組み合わせだったことがあるかどうかを示します。アイデアが以前に、指定されたフェーズとステータスだったことがある場合、そのタイムスタンプ、および以前にそのフェーズとステータスで費やした時間に関する情報はデータ モデルで公開されません。 |
| Time in Phase Status | アイデアが指定されたフェーズとステータスで費やした時間 |
| Measure | 説明 |
| Count | 選択したアイデア エイジング フィルターに対応するアイデアの数 |
エイジング履歴のフェーズ
| Dimension | 説明 |
| Phase is Active | フェーズが使用中かどうかを示します。
| フェーズ名 | ユーザー インターフェイスに表示されるフェーズ名 |
| Phase Order | アイデアのライフサイクルにおけるフェーズの順序 |
| Measure | 説明 |
| Count | 選択したアイデアのプールに対してフェーズが表示される合計回数 |
エイジング履歴のステータス
| Dimension | 説明 |
| Phase Status is Active | ステータスが使用中かどうかを示します。
| Status Name | ユーザー インターフェイスに表示されるフェーズのステータス名 |
| Status Order | フェーズのステータスの順序 |
| Measure | 説明 |
| Count | 選択したアイデアのプールに対してステータスが表示される合計回数 |
エイジング履歴のユーザー - 作成者の変更
| Dimension | 説明 |
| アクティブなユーザー | ユーザーがアクティブかどうかを示します。
| 事業部門 | ユーザーの事業部門 |
| 作成日 | ユーザーの作成日 |
| 削除されたユーザー | ユーザーが削除済みかどうかを示します。
| Department | ユーザーの部署 |
| メール | ユーザーのメール アドレス |
| 名 | ユーザーの名 |
| 招待ステータス | ユーザーの招待ステータスです。
| 役職 | ユーザーの役職 |
| 前回のログイン | ユーザーの前回のログイン |
| 姓 | ユーザーの姓 |
| 最終更新日 | ユーザー プロフィールの最終更新/変更 |
| 場所 | ユーザーの場所 |
| Measure | 説明 |
| 自動化 | ユーザーが提出した自動化のアイデアの総数。1 人の提出者が複数のアイデアを提出できます。 |
| 共同作業 | ユーザーが共同作業者として割り当てられている自動化のアイデアの総数 |
| コンポーネント | ユーザーがアップロードした部品の総数 |
| Count | ユーザーの総数 |
| ドキュメント | ユーザーがアップロードしたドキュメントの総数 |
| フォロー中 | ユーザーがフォローしているアイデアの総数 |
部品
部品 - すべて
| Dimension | 説明 |
| 平均レビュー | レビュー担当者が付けた評価の平均 |
| メリット | 部品のメリット |
| 適合性 (正常に動作する割合) | 部品の依存関係として追加された製品のバージョン |
| Component URL | 部品の URL |
| 作成日 | 部品が作成された日付 |
| 依存関係 | 部品の依存関係 |
| 説明 | 作成者が定義した部品の説明 |
| Is Active (Yes / No) | 部品が削除済みかどうか (はい = 部品は削除済みではない、いいえ = 部品は削除済み) |
| 名前 | 作成者が定義した部品の名前 |
| アプリケーションの数 | 部品で使用される、参照されるアプリケーションの数 |
| Number of Categories | 部品を利用可能なカテゴリの数 |
| コメント数 | 部品のプロファイルに追加されたコメントの数 |
| Number of Manuals | 作成者が部品のプロファイルにアップロードしたマニュアルの数 |
| メディア ファイルの数 | 作成者が部品のプロファイルにアップロードしたメディア ファイルの数 |
| レビューの数 | 部品をダウンロードしたユーザーが追加したレビューの数 |
| Slug | URL の構築に使用される部品のスラグ。一意であり、部品の名前から自動生成されます。 |
| 概要 | 作成者が定義した部品の概要 |
| 入力 | 部品の種類: カスタム アクティビティ、スニペット、ワークフロー テンプレート、コネクタ、ダッシュボード、ML モデル、ソリューション |
| Measure | 説明 |
| Count | 部品の総数 |
部品のアプリケーション
| Dimension | 説明 |
| Application Full Name | アプリケーション名、バージョン、言語を連結して検索しやすくしたもの |
| Application Language | アプリケーション一覧で定義されたアプリケーションの言語 |
| アプリケーション名 | アプリケーション一覧で定義されたアプリケーションの名前 |
| アプリケーションのバージョン | アプリケーション一覧で定義されたアプリケーションのバージョン |
部品のカテゴリ
| Dimension | 説明 |
| Category Creation Date | カテゴリが作成された日付 |
| カテゴリのレベル名 | 既定の名前は「業務領域」で、ユーザー インターフェイスでカスタマイズできます。最新の名前はここで確認できます。 |
| カテゴリ名 | 業務領域名 |
| Category Order Number | カテゴリが Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される順序 |
部品のユーザー - 作成者
| Dimension | 説明 |
| 事業部門 | ユーザーの事業部門 |
| 作成日 | ユーザーの作成日 |
| 名 | ユーザーの名 |
| 役職 | ユーザーの役職 |
| 姓 | ユーザーの姓 |
| 場所 | ユーザーの場所 |
| Measure | 説明 |
| Count | ユーザーの総数 |
部品のユーザー - キュレーター
| Dimension | 説明 |
| 事業部門 | ユーザーの事業部門 |
| 作成日 | ユーザーの作成日 |
| 名 | ユーザーの名 |
| 役職 | ユーザーの役職 |
| 姓 | ユーザーの姓 |
| 場所 | ユーザーの場所 |
| Measure | 説明 |
| Count | ユーザーの総数 |
部品のユーザー - 更新者
| Dimension | 説明 |
| 事業部門 | ユーザーの事業部門 |
| 作成日 | ユーザーの作成日 |
| 名 | ユーザーの名 |
| 役職 | ユーザーの役職 |
| 姓 | ユーザーの姓 |
| 場所 | ユーザーの場所 |
| Measure | 説明 |
| Count | ユーザーの総数 |
部品のバージョン
| Dimension | 説明 |
| ダウンロード数 | ユーザーが実行した部品のダウンロードの回数 |
| ステータス | 部品のバージョンのステータス |
| バージョン | 部品のバージョン番号 |
| Version Creation Date | 部品のバージョンが作成された日付 |
| Version Last Update Date | 部品のバージョンが最後に更新された日付 |
| Version Publication Date | 部品のバージョンが公開された日付 |
| Measure | Dimension |
| Count | 部品のバージョンの数 |
アイデア
アイデア
| Dimension | 説明 |
| 自動生成 ID | テナント データベースで各アイデアに割り当てられた一意の ID。 |
| 作成日 | アイデアの作成日。アイデアが最初に下書きから保存された場合、提出日と異なる場合があります。 |
| アイデアの名前 | [自動化名] フィールドで定義されたアイデア名。 |
| Idea Slug | アイデア URL の構築に使用されるアイデアのスラグ。一意です。 |
| アイデアのソース | ソースの種類。 |
| Idea URL | アイデアの URL。 |
| 最終更新日 | アイデアの最終更新日 - フェーズ、ステータス、自動化プロファイルの詳細、費用便益分析、ドキュメントの変更の可能性があります。 |
| 優先度 | アイデアの優先度 |
| 提出日 | アイデアの提出日 |
| Measure | 説明 |
| Count | 提出されたアイデアの総数 |
アイデアのアプリケーション
| Dimension | 説明 |
アイデアのカテゴリ - レベル 1
| Dimension | 説明 |
| カテゴリ名 | 業務領域名 |
| Measure | 説明 |
| Count | レベル 1 のカテゴリの総数 |
アイデアのカテゴリ - レベル 2
| Dimension | 説明 |
| カテゴリのレベル名 | 既定の名前は「カテゴリ」で、ユーザー インターフェイスでカスタマイズできます。最新の名前はここで確認できます。 |
| カテゴリ名 | カテゴリ名 |
| Measure | 説明 |
| Count | レベル 2 のカテゴリの総数 |
アイデアのカテゴリ - レベル 3
| Dimension | 説明 |
| Category Creation Date | サブカテゴリが作成された日付 |
| カテゴリのレベル名 | 既定の名前は「サブカテゴリ」で、ユーザー インターフェイスでカスタマイズできます。最新の名前はここで確認できます。 |
| カテゴリ名 | サブカテゴリ名 |
| Measure | 説明 |
| Count | レベル 3 のカテゴリの総数 |
アイデアのカテゴリ - レベル 4
| Dimension | 説明 |
| カテゴリ名 | サブカテゴリ名 |
| Measure | 説明 |
| Count | レベル 4 のカテゴリの総数 |
アイデアのカテゴリ - レベル 5
| Dimension | 説明 |
| カテゴリ名 | サブカテゴリ名 |
| Measure | 説明 |
| Count | レベル 5 のカテゴリの総数 |
アイデア フェーズ
| Dimension | 説明 |
| Measure | 説明 |
アイデアの Q&A - すべての型
| Dimension | 説明 |
| Answer Data Type | 回答のデータ型 |
| Answer Display Value | Automation Hub のユーザー インターフェイスに表示される回答の値 |
| Answer Raw Value | Automation Hub に格納されている、回答の基になる生の値 |
| 作成日 | 回答が提出された日付 |
| 最終更新日 | 回答が更新された日付 |
| Question Assessment Source | 質問が属する評価の種類 (基本情報、概要評価など) を示します。 |
| Question Key | 種類が「日付」である質問の一意の識別子であり、ユーザー インターフェイスの変数名に対応します。タイトルが一意である保証はありません。 |
| Question Title | 評価で設定した質問のタイトル |
| Measure | 説明 |
| Count | 一意の回答の数 |
アイデアの Q&A - DateTime 型
| Dimension | 説明 |
| Answer (DateTime) Date | DateTime 値に変換された回答 |
| 作成日 | 回答が提出された日付 |
| Question Key | 質問の一意の識別子であり、ユーザー インターフェイスの変数名に対応します。タイトルが一意である保証はありません。 |
| Measure | 説明 |
| Count | 一意の回答の数 |
| 最大日付 | 種類が日付である質問への回答の最大日付 |
| 最小日付 | 種類が日付である質問への回答の最小日付 |
アイデアの Q&A - 既定のメリット
| Measure | 説明 |
| Count | 一意の回答の数 |
| Currency saved / year per Company (Final) | 企業の推定利益 (通貨/年で測定)。費用便益分析の修正値は、詳細評価の値よりも優先されます (設定されている場合)。これには、追加利益の変更リクエストも含まれます。 |
| Currency saved / year per Company (Initial) | 詳細評価からの企業の推定利益 (通貨/年で測定)。 |
| Currency saved / year per Company (Revised) | [費用便益分析] ページからの企業の推定利益 (通貨/年で測定) (更新の場合)。 |
| Currency saved / year per Employee (Final) | 従業員 1 人あたりの推定利益 (通貨/年で測定)。費用便益分析の修正値は、詳細評価の値よりも優先されます (設定されている場合)。 |
| Currency saved / year per Employee (Initial) | 詳細評価からの従業員 1 人あたりの推定利益 (通貨/年で測定) |
| Currency saved / year per Employee (Revised) | [費用便益分析] ページからの従業員 1 人あたりの推定利益 (節約した時間/年で測定) (更新の場合)。これには、追加利益の変更リクエストも含まれます。 |
| FTEs saved / year per Company (Final) | 企業の推定利益 (FTE/年で測定)。費用便益分析の修正値は、詳細評価の値よりも優先されます (設定されている場合)。 |
| FTEs saved / year per Company (Initial) | 詳細評価からの企業の推定利益 (FTE/年で測定)。 |
| FTEs saved / year per Company (Revised) | [費用便益分析] ページからの企業の推定利益 (FTE/年で測定) (更新の場合) |
| FTEs saved / year per Employee (Final) | 従業員 1 人あたりの推定利益 (FTE/年で測定)。費用便益分析の修正値は、詳細評価の値よりも優先されます (設定されている場合)。 |
| FTEs saved / year per Employee (Initial) | 詳細評価からの従業員 1 人あたりの推定利益 (FTE/年で測定) |
| FTEs saved / year per Employee (Revised) | [費用便益分析] ページからの企業の推定利益 (節約した時間/年で測定) (更新の場合) |
| Hours saved / year per Company (Final) | 企業の推定利益 (節約した時間/年で測定)。費用便益分析の修正値は、詳細評価の値よりも優先されます (設定されている場合)。これには、追加利益の変更リクエストも含まれます。 |
| Hours saved / year per Company (Initial) | 詳細評価からの企業の推定利益 (節約した時間/年で測定)。 |
| Hours saved / year per Company (Revised) | [費用便益分析] ページからの企業の推定利益 (節約した時間/年で測定) (更新の場合) |
| Hours saved / year per Employee (Final) | 従業員 1 人あたりの推定利益 (節約した時間/年で測定)。費用便益分析の修正値は、詳細評価の値よりも優先されます (設定されている場合)。 |
| Hours saved / year per Employee (Initial) | 詳細評価からの従業員 1 人あたりの推定利益 (節約した時間/年で測定) |
| Hours saved / year per Employee (Revised) | [費用便益分析] ページからの従業員 1 人あたりの推定利益 (節約した時間/年で測定) (更新の場合) |
アイデアの Q&A - 数値型
| Dimension | 説明 |
| 作成日 | 回答が提出された日付 |
| Question Key | 種類が「数値」または「パーセンテージ」である質問の一意の識別子であり、ユーザー インターフェイスの変数名に対応します。タイトルが一意である保証はありません。 |
| Measure | 説明 |
| 平均値 | [平均] Measure では、種類が「数値」および/または「パーセンテージ」であるさまざまな質問からの回答すべてが平均されます。このために追加のフィルター処理が必要です。 |
| Count | [Count] Measure では、種類が「数値」および/または「パーセンテージ」であるさまざまな質問からの回答すべてがカウントされます。このために追加のフィルター処理が必要です。 |
| 合計 | [合計] Measure では、種類が「数値」および/または「パーセンテージ」であるさまざまな質問からの回答すべてが合計されます。このために追加のフィルター処理が必要です。 |
アイデアのステータス
| Dimension | 説明 |
| Measure | 説明 |
アイデアのタグ機能
| Dimension | 説明 |
| タグの名前 | 作成されたすべてのタグが含まれるリスト。アイデア名に関連付けられている場合、アイデアに適用されているタグが反映されます。 |
| Measure | 説明 |
| Count | 使用されているタグの総数。アイデアでフィルター処理できます。 |
アイデアのユーザー - 業務管理者
| Dimension | 説明 |
| 事業部門 | ユーザーの事業部門 |
| 作成日 | ユーザーの作成日 |
| 名 | ユーザーの名 |
| 役職 | ユーザーの役職 |
| 姓 | ユーザーの姓 |
| 最終更新日時 | ユーザー プロフィールの最終更新/変更 |
| 場所 | ユーザーの場所 |
| Measure | 説明 |
| Count | ユーザーの総数 |
アイデアのユーザー - 提出者
| Dimension | 説明 |
| 事業部門 | ユーザーの事業部門 |
| 作成日 | ユーザーの作成日 |
| 名 | ユーザーの名 |
| 招待ステータス | ユーザーの招待ステータス:
| 役職 | ユーザーの役職 |
| Last Login Date | ユーザーの前回のログイン |
| 姓 | ユーザーの姓 |
| 場所 | ユーザーの場所 |
| Measure | 説明 |
| Count | ユーザーの総数 |
メタデータ
メタデータ - 最新のデータ更新
| Dimension | 説明 |
| Last Data Refresh Date Date | Insights アプリケーション内で Automation Hub のデータが最後に更新された日付 |
ユーザー
ユーザー - すべてのユーザー
| Dimension | 説明 |
| 事業部門 | ユーザーの事業部門 |
| 作成日 | ユーザーの作成日 |
| 名 | ユーザーの名 |
| 役職 | ユーザーの役職 |
| 姓 | ユーザーの姓 |
| 場所 | ユーザーの場所 |
| Measure | 説明 |
| Count | ユーザーの総数 |
Automation Hub の Explore
Automation Hub の Explore には、[Automation Ideas] と [Idea Ageing] の 2 つがあり、それぞれから一連のビューにアクセスできます。
| 自動化のアイデア | Idea Ageing |
| エイジング履歴 | エイジング履歴 |
| エイジング履歴のフェーズ | エイジング履歴のフェーズ |
| エイジング履歴のステータス | エイジング履歴のステータス |
| エイジング履歴のユーザー - 作成者の変更 | エイジング履歴のユーザー - 作成者の変更 |
| アイデア | アイデア |
| アイデアのアプリケーション | |
| アイデアのカテゴリ - レベル 1 | アイデアのカテゴリ - レベル 1 |
| アイデアのカテゴリ - レベル 2 | アイデアのカテゴリ - レベル 2 |
| アイデアのカテゴリ - レベル 3 | アイデアのカテゴリ - レベル 3 |
| アイデアのカテゴリ - レベル 4 | アイデアのカテゴリ - レベル 4 |
| アイデアのカテゴリ - レベル 5 | アイデアのカテゴリ - レベル 5 |
| アイデア フェーズ | |
| アイデアの Q&A - すべての型 | |
| アイデアの Q&A - DateTime 型 | |
| アイデアの Q&A - 既定のメリット | |
| アイデアの Q&A - 数値型 | |
| アイデアのステータス | |
| アイデアのタグ機能 | アイデアのタグ機能 |
| アイデアのユーザー - 業務管理者 | |
| アイデアのユーザー - 提出者 | |
| メタデータ - 最新のデータ更新 | メタデータ - 最新のデータ更新 |
| ユーザー - すべてのユーザー |
- エイジング履歴
- エイジング履歴
- エイジング履歴のフェーズ
- エイジング履歴のステータス
- エイジング履歴のユーザー - 作成者の変更
- 部品
- 部品 - すべて
- 部品のアプリケーション
- 部品のカテゴリ
- 部品のユーザー - 作成者
- 部品のユーザー - キュレーター
- 部品のユーザー - 更新者
- 部品のバージョン
- アイデア
- アイデア
- アイデアのアプリケーション
- アイデアのカテゴリ - レベル 1
- アイデアのカテゴリ - レベル 2
- アイデアのカテゴリ - レベル 3
- アイデアのカテゴリ - レベル 4
- アイデアのカテゴリ - レベル 5
- アイデア フェーズ
- アイデアの Q&A - すべての型
- アイデアの Q&A - DateTime 型
- アイデアの Q&A - 既定のメリット
- アイデアの Q&A - 数値型
- アイデアのステータス
- アイデアのタグ機能
- アイデアのユーザー - 業務管理者
- アイデアのユーザー - 提出者
- メタデータ
- メタデータ - 最新のデータ更新
- ユーザー
- ユーザー - すべてのユーザー
- Automation Hub の Explore
