- Vue d'ensemble (Overview)
- Démarrer
- Concepts
- Utilisation de la UiPath CLI
- Guides pratiques
- Revenus CI/CD
- Référence de commande
- Codes de sortie
- Options globales
- agent codé uip
- encodeur UIP
- uip ancrage dans le contexte
- UiPath Docsai
- Fonction UiP
- garde-fous UiP
- configuration llm uip
- uip llm-passerelle
- Création uip maestro
- Registre Maestro uip
- uip model-hub
- Tâches (Jobs)
- Dossiers
- Processus
- ROI du processus
- Paquets
- Machines
- Utilisateurs
- Rôles
- Licences
- Flux
- Pièces jointes (Attachments)
- Sessions
- Calendriers
- magasins d'informations d’identification
- journaux-audit
- paramètres
- Actifs
- Compartiments
- Compartiment-fichiers
- Bibliothèques
- Files d'attente (Queues)
- ROI de la file d'attente
- éléments de la file d'attente
- Déclencheurs (Triggers)
- Webhooks
- Activités - Rechercher
- activités get-Default-xaml
- Analyser
- liste règles-analyseurs
- Construire
- Nettoyage
- Installation de entités data-fabrics
- liste des entités data-fabrics
- Diff de fichiers
- Get-Library-Object-Repository
- Récupérer le référentiel d'objets
- Init
- liste des instances
- Créer un package
- Vérification des paquets
- Installation des paquets
- Versions de paquets
- Publier
- Distant
- restore
- exécuter, déboguer et amp; Exécution
- paramètres
- Début de Studio
- Recherche de modèles
- entité ajoutée aux données de test
- Ajouter une file d'attente de données de test
- variation d'ajout de données de test
- TM
- UIA
- Valider
- exemples de workflow - Obtenir
- liste d'exemples de workflow
- tâches UIP
- pièce jointe
- Champ personnalisé
- Défauts (Defects)
- Exécutions
- exporter-tâches
- Migration
- Libellé Objet
- Créer un package
- scénarios-perf
- groupes-de-charge-scénarios-perf
- données d’exécution de perf-scenario
- rapport de scénarios de performances
- Projet
- autorisations-projet
- Invites
- Rapport
- Prérequis
- Résultat
- Exécuter
- Planifications (Schedules)
- Étendues
- Journaux de cas de test
- Cas de test
- Ensembles de tests
- Journal des étapes de test
- Utilisateur (User)
- Attendre
- Traçages UIP
- Commentaires sur les traces UIP
- Migration
- Référence et assistance
uip model-hub
Syntaxe et options pour `uip model-hub`, une vue de lecture/configuration des règles de routage de la passerelle LLM — organisations, locataires, routages personnalisés, historique du routage et aperçus des politiques.
uip model-hub est une vue de lecture/configuration du routage de la passerelle LLM — quel modèle prend en charge une paire donnée (produit, fonctionnalité), dans quelle région et qui peut remplacer cette valeur par défaut. Cinq groupes de commandes: organizations, tenants, custom-routings, routing-history, policy-previews. Tous nécessitent le rôle OrganizationAdmin pour AI Trust Layer.
Voir uip llm-gateway pour les flux d'API côté découverte de cette configuration.
Concepts
- Produit/fonction/modèle. Une règle de routage est accessible par un
--product(par ex.agenthub), un--featureà l'intérieur (par ex.llm-call) et un identifiant--model.tenants getrenvoie chaque règle pour le locataire actuel, regroupée par produit. - Le routage personnalisé remplace le routage par défaut.
custom-routings createinsère une règle qui redirige un Tuple (produit, fonctionnalité, modèle principal) de sa région par défaut vers une paire modèle/région différente; si la cible que vous définissez correspond à la valeur GitOps par défaut, le remplacement est supprimé plutôt que stocké en tant que règle redondante. - Régions. Les codes de zone valides sont
EU,CA,US,SI,JA,AU,IN,UK,CH,UAE,SK,GLOBAL— la transmission de quoi que ce soit à une option de région échoue côté client avant tout appel réseau. - Les aperçus des stratégies sont en lecture seule.
policy-previews getcalcule la forme detenants getsi une politique de gouvernance donnée était active — elle n'applique rien.
Synthèse
uip model-hub organizations get [--tenant <name>]
uip model-hub tenants get [--tenant <name>] [--force-refresh]
uip model-hub custom-routings get --product <name> --feature <name> --primary-model <id> --current-model <id> [--primary-model-region <region>] [--current-region <region>] [--tenant <name>]
uip model-hub custom-routings create --product <name> --feature <name> --primary-model <id> --primary-model-region <region> --current-model <id> --current-region <region> [--tenant <name>]
uip model-hub routing-history list --product <name> --feature <name> --model <id> [--tenant <name>]
uip model-hub policy-previews get <policy-id> [--tenant <name>]
Tous les verbes acceptent également --login-validity <minutes> (remplacer la durée de vie du jeton de connexion interactive).
Organisations uip model-hub
Récupérez la vue d’ensemble de l’organisation Model Hub — les chiffres des modèles par locataire (total/actif/personnalisé/obsolète-bientôt obsolète) et les totaux des entrées bloquées.
Options
| Long | Valeur (Value) | Description |
--tenant <name> | string | Nom du locataire cible (étendues que les comptages de locataires doivent inclure si l’organisation s’étend sur plusieurs — dans le cas contraire informatif). |
--login-validity <minutes> | Integer | Remplacer la durée de vie du jeton de connexion interactive. |
Exemple
Format des données (--sortie json)
"Code": "ModelHubOrganizationsGet",
"Data": {
"tenants": [
"tenantName": "DefaultTenant",
"tenantId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"region": "westeurope",
"totalModels": 42,
"activeModels": 38,
"customModels": 2,
"deprecatingSoonModels": 1,
"blockedEntries": 0
"Data": {
"tenants": [
"totalModels": 42,
"activeModels": 38,
"customModels": 2,
"blockedEntries": 0
uip model-hub - Obtenir des locataires
Récupérez la vue d’ensemble du locataire Model Hub pour le locataire actuel - chaque règle de routage, regroupée par produit, avec l’état de modèle/géré par/status/BYO-intégration.
Options
--tenant <name> | string | Nom du locataire cible. |
--force-refresh | Drapeau | Ignorez tout cache prenant en charge cette vue (y compris la stratégie résolue) et récupérez à partir de la source. Par défaut false. |
Exemple
"Code": "ModelHubTenantsGet",
"Data": {
"products": [
"modelHubProduct": "agenthub",
"rules": [
"feature": "agenthub-llm-call",
"model": "anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0",
"managedBy": "UiPath",
"modelStatus": "Active",
"isBlocked": false,
"isFeatureOnboardedToByo": false
"Data": {
"products": [
"rules": [
"isBlocked": false,
uip model-hub routages personnalisés obtenir
Recherchez la carte de disponibilité du modèle par région pour un Tuple (produit, fonctionnalité, modèle principal) - utilisez-la pour choisir des valeurs --current-model/--current-region valides avant d'exécuter custom-routings create.
Options
| Long | Valeur (Value) | Requis | Description |
--product <name> | string | oui | Produit Hub, par exemple agenthub. |
--feature <name> | string | oui | Fonctionnalité au sein du produit, par exemple llm-call. |
--primary-model <id> | string | oui | Identifiant du modèle de la règle de base dont les alternatives régionales doivent être énumérées. |
--current-model <id> | string | oui | Requis par la validation de la demande côté serveur et renvoyé dans la réponse — transmettez la même valeur que --primary-model si vous n'avez pas encore d'autre choix. |
--primary-model-region <region> | EU|CA|US|SI|JA|AU|IN|UK|CH|UAE|SK|GLOBAL | non | Envoyé pour vérifier l’exhaustivité de la forme de la demande; non utilisé pour la recherche elle-même. |
--current-region <region> | EU|CA|US|SI|JA|AU|IN|UK|CH|UAE|SK|GLOBAL | non | Envoyé pour vérifier l’exhaustivité de la forme de la demande; non utilisé pour la recherche elle-même. |
--tenant <name> | string | non | Nom du locataire cible. |
--login-validity <minutes> | Integer | non | Remplacer la durée de vie du jeton de connexion interactive. |
Exemple
uip model-hub custom-routings get \
--product agenthub --feature llm-call \
--primary-model gpt-5-mini-2025-08-07 --current-model gpt-5-mini-2025-08-07
"Code": "ModelHubCustomRoutingsGet",
"Data": {
"organizationId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"feature": "llm-call",
"primaryModel": "gpt-5-mini-2025-08-07",
"currentModel": "gpt-5-mini-2025-08-07",
"availableModelsInRegions": {
"EU": [{ "model": "gpt-5-mini-2025-08-07", "isBlockedByPolicy": false }],
"US": [{ "model": "gpt-5-mini-2025-08-07", "isBlockedByPolicy": false }]
"Data": {
Création de routages personnalisés uip model-hub
Mettez à jour et insérez une règle de routage personnalisée pour (produit, fonctionnalité, modèle principal). Si la cible demandée correspond à la version GitOps par défaut, la règle personnalisée existante est supprimée à la place. Renvoie la vue d’ensemble du locataire obtenue (même forme que tenants get).
Options
--product <name> | string | oui | Produit Model Hub. |
--feature <name> | string | oui | Fonctionnalité au sein du produit. |
--primary-model <id> | string | oui | L’identificateur du modèle de la règle de base est remplacé. |
--primary-model-region <region> | EU|CA|US|SI|JA|AU|IN|UK|CH|UAE|SK|GLOBAL | oui | Région de la règle de base. |
--current-model <id> | string | oui | Modèle cible vers lequel acheminer (souvent le même que --primary-model). |
--current-region <region> | EU|CA|US|SI|JA|AU|IN|UK|CH|UAE|SK|GLOBAL | oui | Région cible vers laquelle acheminer. |
Les valeurs de région non valides sur l’un ou l’autre des indicateurs de région échouent côté client, indiquant l’ensemble accepté, avant tout appel réseau.
Exemple
uip model-hub custom-routings create \
--primary-model gpt-5-mini-2025-08-07 --primary-model-region US \
--current-model gpt-5-mini-2025-08-07 --current-region EU
Même forme que tenants get, reflétant la règle immédiatement après l'upsert — par exemple le modelRouting/effectiveDefaultModelRouting de la règle affectée affichera "EU".
uip model-hub routage-historique liste
Répertoriez l'historique des modifications des règles de routage pour un (produit, fonctionnalité, modèle) — ancien/nouveau modèle et région par modification, l'acteur et l'horodatage.
Options
--model <id> | string | oui | Identifiant du modèle dont récupérer l'historique. |
Exemple
uip model-hub routing-history list \
--product agenthub --feature llm-call --model gpt-5.1-2025-11-13
"Code": "ModelHubRoutingHistoryList",
"Data": [
"product": "agenthub",
"oldModel": "gpt-5.1-2025-11-13",
"oldRegion": "EU",
"oldConfigIsByo": false,
"newModel": "gpt-5.1-2025-11-13",
"newRegion": "CA",
"newConfigIsByo": false,
"actor": "User",
"createdAt": "2026-05-22T10:15:00.000Z"
"Data": [
"oldRegion": "EU",
"newRegion": "CA",
"actor": "User",
actor est "System" ou "User". Data est [] lorsqu'il n'y a pas d'historique pour le Tuple, et non une erreur.
uip model-hub politique-aperçus obtenir
Prévisualisez la configuration de Model Hub qui en résulterait si une politique de gouvernance donnée était appliquée — même forme de réponse que tenants get, calculée par rapport à <policy-id> au lieu de la politique actuellement active. En lecture seule; n'active rien.
Arguments
| Nom | Requis | Objectif |
<policy-id> | oui | ID de politique de gouvernance à prévisualiser. |
Options
Exemple
uip model-hub policy-previews get 11111111-2222-3333-4444-555555555555
"Code": "ModelHubPolicyPreviewsGet",
"Data": {
"products": [
"rules": [
"isBlocked": true,
"Data": {
"products": [
"rules": [
"isBlocked": true,
Comportement des erreurs
Chaque verbe échoue de la même manière sur un problème d'authentification/autorisation: Instructions: "Ensure you are logged in with 'uip login' and your account has the OrganizationAdmin role for AI Trust Layer." — vérifiez Message pour l'erreur sous-jacente spécifique. La validation de l’indicateur de région sur custom-routings get/create échoue avant tout appel réseau, affichant le EU/CA/US/SI/JA/AU/IN/UK/CH/UAE/SK/GLOBAL défini.
Voir également
uip llm-gateway— Découverte de modèles LLM, côté lecture de ce que cela configure.uip llm-configuration— Connexions LLM BYO référencées par des règles de routage intégrées BYO.- Outils (extensions)
- Options globales
- Codes de sortie
- Concepts
- Synthèse
- Organisations uip model-hub
- Options
- Exemple
- Format des données (--sortie json)
- uip model-hub - Obtenir des locataires
- Options
- Exemple
- uip model-hub routages personnalisés obtenir
- Options
- Exemple
- Création de routages personnalisés uip model-hub
- Options
- Exemple
- uip model-hub routage-historique liste
- Options
- Exemple
- uip model-hub politique-aperçus obtenir
- Arguments
- Options
- Exemple
- Comportement des erreurs
- Voir également
