- Vue d'ensemble (Overview)
- Démarrer
- Concepts
- Utilisation de la UiPath CLI
- Guides pratiques
- Revenus CI/CD
- Référence de commande
- Codes de sortie
- Options globales
- agent codé uip
- encodeur UIP
- uip ancrage dans le contexte
- UiPath Docsai
- Fonction UiP
- garde-fous UiP
- configuration llm uip
- uip llm-passerelle
- Création uip maestro
- Registre Maestro uip
- uip model-hub
- Tâches (Jobs)
- Dossiers
- Processus
- ROI du processus
- Paquets
- Machines
- Utilisateurs
- Rôles
- Licences
- Flux
- Pièces jointes (Attachments)
- Sessions
- Calendriers
- magasins d'informations d’identification
- journaux-audit
- paramètres
- Actifs
- Compartiments
- Compartiment-fichiers
- Bibliothèques
- Files d'attente (Queues)
- ROI de la file d'attente
- éléments de la file d'attente
- Déclencheurs (Triggers)
- Webhooks
- Activités - Rechercher
- activités get-Default-xaml
- Analyser
- liste règles-analyseurs
- Construire
- Nettoyage
- Installation de entités data-fabrics
- liste des entités data-fabrics
- Diff de fichiers
- Get-Library-Object-Repository
- Récupérer le référentiel d'objets
- Init
- liste des instances
- Créer un package
- Vérification des paquets
- Installation des paquets
- Versions de paquets
- Publier
- Distant
- restore
- exécuter, déboguer et amp; Exécution
- paramètres
- Début de Studio
- Recherche de modèles
- entité ajoutée aux données de test
- Ajouter une file d'attente de données de test
- variation d'ajout de données de test
- TM
- UIA
- Valider
- exemples de workflow - Obtenir
- liste d'exemples de workflow
- tâches UIP
- pièce jointe
- Champ personnalisé
- Défauts (Defects)
- Exécutions
- exporter-tâches
- Migration
- Libellé Objet
- Créer un package
- scénarios-perf
- groupes-de-charge-scénarios-perf
- données d’exécution de perf-scenario
- rapport de scénarios de performances
- Projet
- autorisations-projet
- Invites
- Rapport
- Prérequis
- Résultat
- Exécuter
- Planifications (Schedules)
- Étendues
- Journaux de cas de test
- Cas de test
- Ensembles de tests
- Journal des étapes de test
- Utilisateur (User)
- Attendre
- Traçages UIP
- Commentaires sur les traces UIP
- Migration
- Référence et assistance
Nœuds de flux uip Maestro et bords de flux uip Maestro
Syntaxe et options pour `uip maestro flow nodes` et uip maestro flow edges`, qui créent, configurent, répertorient et suppriment les nœuds et les bords dans un fichier `.flow`.
Un flux est un graphique. Les nœuds sont les verticaux (déclencheurs, activités, connecteurs, agents); Les bords sont les connexions directes entre eux. Les commandes uip maestro flow nodes et uip maestro flow edges modifient un fichier .flow en place — en ajoutant, en configurant, en répertoriant et en supprimant les deux.
Cette page couvre également deux groupes de commandes complémentaires qui modifient le fichier .flow de la même manière: variables et bindings.
Synthèse
uip maestro flow nodes create <file> <node-type> [-i <json>] [--position <x,y>] [--label <label>] [--source <uuid>] [--parent <node-id>] [--metadata <file> --scripts <dir>]
uip maestro flow nodes configure <file> <node-id> --detail <json>
uip maestro flow nodes list <file> [--limit <n>] [--offset <n>]
uip maestro flow nodes delete <file> <node-id>
uip maestro flow edges create <file> <source-id> <target-id> [--source-port <port>] [--target-port <port>]
uip maestro flow edges list <file> [--limit <n>] [--offset <n>]
uip maestro flow edges delete <file> <edge-id>
Les options globales sont respectées. Les codes de sortie suivent le contrat standard.
Les noms de groupe singulaires node, edge, variable et binding sont des alias de nodes, edges, variables et bindings. add est un alias de create dans les quatre groupes, et remove est un alias de delete dans variables et bindings.
Création de nœuds de flux uip maestro
Créez un nœud dans un fichier .flow . Le type de nœud doit exister dans le registre. Utilisez uip maestro flow registry search pour découvrir des valeurs <node-type> valides.
Arguments
<file>(obligatoire) : chemin d'accès au fichier.flow.<node-type>(obligatoire) : identificateur de type de nœud (par ex.core.trigger.manual,uipath.connector.slack.send-message).
Options
| Option | Description |
-i, --input <json> | Objet JSON des valeurs d'entrée à définir sur le nœud (par ex. '{"script":"…"}'). Doit être un objet JSON, et non un tableau ou un scalaire. Pour les nœuds de connecteur (type uipath.connector.*), ne transmettez pas --input ici — exécutez nodes configure ensuite. |
--position <x,y> | Position de la zone de dessin, par exemple 250,150. X et y sont tous deux des nombres requis. |
--label <label> | Affichez le libellé pour le nœud. |
--source <uuid> | UUID source pour les types de nœuds dont la définition déclare une dépendance source (remplit inputs.source). Pour un nœud d'agent en ligne, transmettez le ProjectId de l'agent. Pour un nœud de ressource d'agent, transmettez la ressource id du resources[] de l'agent en ligne parent. |
--parent <node-id> | ID du nœud existant qui doit contenir ce nœud — défini lors de la création d'un corps de boucle dont le contenu ne peut pas être déduit des bords seuls (généralement l'ID d'un nœud core.logic.loop). |
--metadata <file> | Activités hors catalogue uniquement. Le fichier de métadonnées d’activité (<Name>.json) généré par uip is activities metadata generate. La définition du nœud est générée à partir de ce fichier au lieu du registre, et <node-type> doit être uipath.connector.custom.<connector-key>.<slug>. Nécessite --scripts. |
--scripts <dir> | Activités hors catalogue uniquement. Répertoire qui contient <scriptRef>.js pour l'action et pour chaque recherche des références de métadonnées. Les sources de script sont intégrées dans le nœud. Nécessite --metadata. |
Exemple
uip maestro flow nodes create invoice-flow.flow uipath.connector.slack.send-message --label "Notify team"
Format des données (--output json)
"Code": "NodeAddSuccess",
"Data": {
"Node": { "id": "node_a1b2c3d4", "type": "uipath.connector.slack.send-message" },
"DefinitionAdded": true,
"BindingsCreated": 0,
"VariableCount": 0
"Data": {
"VariableCount": 0
DefinitionAdded est true lors de la première insertion d'un node-type donné — l'entrée correspondante dans le tableau .flow definitions[] est créée.
La transmission d'un seul élément --metadata et --scripts échoue la commande.
Configuration des nœuds de flux uip maestro
Renseignez inputs.detail sur un nœud déjà ajouté et créez les liaisons de workflow dont il a besoin. Exécutez-le après nodes create pour le connecteur, le HTTP géré et les nœuds de fichier (core.action.file.read, core.action.file.create). La connexion Orchestrator d'un nœud de fichier est limitée uniquement par nodes configure; une valeur connectionId transmise dans nodes create --input n'est pas liée.
Arguments
<file>(obligatoire) : chemin d'accès au fichier.flow.<node-id>(requis) — ID du nœud à configurer (recherchez-le avecnodes list).
Options
--detail <json>(obligatoire) — configuration JSON. La forme dépend du type de nœud:
Nœuds du connecteur
Obtenez method et endpoint de connectorMethodInfo dans la sortie registry get .
- Requis:
connectionId,folderKey,method,endpoint - Requis pour les activités génériques (Manifest
activityTypeGeneric, telles que*.insert-recordou*.list-records):objectName. Découvrez des objets avecuip is resources listetuip is resources describe. - Facultatif:
bodyParameters,queryParameters,pathParameters,filter,customFieldsRequestDetails
Une valeur qui lit la sortie d'un autre nœud doit utiliser le préfixe $vars. à l'intérieur de l'expression =js: , par exemple "=js:$vars.createEntityRecord1.output.Id". Le formulaire à barres ("=js:createEntityRecord1.output.Id") se résout vers undefined au moment du runtime.
uip maestro flow nodes configure invoice-flow.flow node_a1b2c3d4 --detail '{
"connectionId": "b2c3d4e5-0000-0000-0000-000000000001",
"folderKey": "c3d4e5f6-0000-0000-0000-000000000001",
"method": "POST",
"endpoint": "/issues",
"bodyParameters": { "summary": "Bug" }
"method": "POST",
Déclencheurs du connecteur et événements d’attente
Un déclencheur de connecteur démarre le flux; un nœud d'attente d'événement suspend le flux jusqu'à ce que l'événement se déclenche. Les deux prennent la même forme détaillée.
- Requis:
connectionId,folderKey,eventMode(par exemplepollingouwebhooks) - Requis pour les déclencheurs et événements génériques (Manifest
activityTypeGenericTrigger, tels qu'une activité Data Fabric*.record-created):objectName, l'objet auquel s'abonner - Facultatif:
eventParameters,queryParameters,pathParameters,filter(une arborescence de filtres structurée, pas une expression brute)
Découvrez eventMode avec uip is triggers describe <connector-key> <eventType> <object> --connection-id <uuid>
uip maestro flow nodes configure invoice-flow.flow node_trigger1 --detail '{"connectionId":"…","folderKey":"…","eventMode":"polling"}'
Nœuds de fichier core.action.file.Create)
Liez la connexion Orchestrator utilisée par le nœud pour accéder aux pièces jointes de la tâche.
- Requis:
connectionId(un UUID de connexionuipath-uipath-orchestrator) - Facultatif:
folderKey(par défaut dans le dossier de la connexion)
uip maestro flow nodes configure invoice-flow.flow node_file1 --detail '{"connectionId":"…"}'
Nœuds HTTP gérés
Deux modes d'authentification:
Mode connecteur (authentication: "connector") — utilise une connexion Integration Service pour l'authentification:
- Requis:
authentication,method,connectionId,folderKey,targetConnector methodⅵGET,POST,PUT,PATCH,DELETE,OPTIONS,HEAD- Facultatif:
url(chemin ajouté à l'URL de base du connecteur),headers,query,body
uip maestro flow nodes configure invoice-flow.flow node_abc --detail '{
"authentication": "connector",
"targetConnector": "uipath-microsoft-outlook365",
"connectionId": "…",
"folderKey": "…",
"method": "GET",
"url": "/me"
"folderKey": "…",
"method": "GET",
"url": "/me"
Mode manuel (authentication: "manual") — sans authentification du connecteur, fournissez vous-même l'URL complète et les en-têtes d'authentification:
- Requis:
authentication,method,url(URL complète) - Facultatif:
headers,query,body(chaîne; peut être une expression, par ex.=js:({…}))
"authentication": "manual",
"method": "GET",
"url": "https://api.example.com/data",
"headers": { "Authorization": "Bearer <token>" }
"method": "GET",
"Code": "NodeConfigureSuccess",
"Data": {
"NodeId": "node_a1b2c3d4",
"BindingsCreated": 2,
"DetailPopulated": true
"Data": {
liste des nœuds de flux uip maestro
Répertorie tous les nœuds dans un fichier .flow .
Arguments
Options
-l, --limit <number> | Nombre de lignes à renvoyer, 1–10 000. |
--offset <number> | Nombre de lignes à ignorer, compris entre 0 et 1000 000. 0 par défaut. |
Sans --limit ou --offset, chaque ligne revient. Avec l'une ou l'autre, Count est le nombre de lignes renvoyées, et la réponse comporte un objet Pagination avec:
ReturnedLimitOffsetTotalHasMore
"Code": "NodeListSuccess",
"Data": {
"Nodes": [
{ "id": "start", "type": "core.trigger.manual" },
{ "id": "node_a1b2c3d4", "type": "core.action.http.v2" }
"Count": 2
"Data": {
"Nodes": [
"Count": 2
Chaque entrée inclut au minimum id et type; le service joint également les métadonnées d'affichage du tableau .flow definitions[] .
Suppression des nœuds de flux uip Maestro
Supprimez un nœud et tout ce qu'il contient. Utilisez nodes list pour trouver l'ID du nœud. Supprime:
- Bords connectés
- Liaisons orphelines
- Définitions orphelines
- Variables de nœud appartenant au nœud supprimé
- Mises à jour des variables appartenant au nœud supprimé
Arguments
<file>(obligatoire) : chemin d'accès au fichier.flow.<node-id>(requis) — L'ID du nœud à supprimer.
"Code": "NodeDeleteSuccess",
"Data": {
"DeletedNode": { "id": "node_a1b2c3d4", "type": "core.action.http.v2" },
"EdgesRemoved": 1,
"BindingsRemoved": 0,
"DefinitionsRemoved": 0,
"VariablesRemoved": 0,
"VariableUpdatesRemoved": 0
"Data": {
"EdgesRemoved": 1,
Création de bords de flux uip Maestro
Créez un bord entre deux nœuds.
Arguments
<file>(obligatoire) : chemin d'accès au fichier.flow.<source-id>(requis) : ID du nœud source.<target-id>(requis) : ID du nœud cible.
Options
--source-port <port>— nom du port source. La valeur par défaut est le port défini par le port sur lequel le nœud est défini par défaut, sinonoutput, sinon le port de flux du nœud uniquement. Un nœud avec plusieurs ports de flux et sans valeur par défaut, comme une décision, a besoin de--source-port(par exemple--source-port true).--target-port <port>— nom du port cible. La valeur par défaut est le port défini par le port sur lequel le nœud est défini par défaut, sinoninput, sinon le port de flux du nœud uniquement.
L’exécution à nouveau de la commande avec les mêmes arguments renvoie le bord existant avec Code: "EdgeAlreadyExists" et écrit un avertissement à stderr.
"Code": "EdgeAddSuccess",
"Data": {
"Edge": {
"id": "edge_a1b2c3d4",
"source": "Node_1",
"target": "Node_2",
"sourcePort": "output",
"targetPort": "input"
"Data": {
"Edge": {
"source": "Node_1",
"target": "Node_2",
liste des bords du flux uip maestro
Répertorie tous les bords dans un fichier .flow .
Options
"Code": "EdgeListSuccess",
"Data": {
"Edges": [
{ "id": "edge_a1b2c3d4", "source": "Node_1", "target": "Node_2" }
"Count": 1
"Data": {
"Edges": [
"Count": 1
Suppression des bords des flux uip Maestro
Supprime un seul bord par ID. Utilisez edges list pour trouver l'ID.
Arguments
<file>(obligatoire) : chemin d'accès au fichier.flow.<edge-id>(requis) — ID du bord à supprimer.
"Code": "EdgeDeleteSuccess",
"Data": {
"DeletedEdge": { "id": "edge_a1b2c3d4", "source": "Node_1", "target": "Node_2" }
"Data": {
Variables
Le groupe variables modifie le sous-arbre variables d'un fichier .flow .
Variables de flux Maestro uip
uip maestro flow variables create <file> <variable-id> -d, --direction <direction> [-t, --type <type>] [--default-value <val>] [--description <text>] [--schema <json>] [--sub-type <type>] [--trigger-node-id <nodeId>]
uip maestro flow variables list <file> [--limit <n>] [--offset <n>]
uip maestro flow variables delete <file> <variable-id>
directionⅵin,out,inout(requis).typeⅵstring,number,boolean,object,array,file(par défautstring).--default-valueest analysé par--type—object/arrayLes valeurs doivent être valides JSON de la forme correspondante.--schemadoit être un objet JSON (par ex.'{"type":"string"}').--trigger-node-id <nodeId>— le nœud de déclencheur auquel appartient une variable d'entrée . La valeur par défaut est le seul nœud de déclencheur du flux; requis lorsque le flux comporte plusieurs points d'entrée.
list prend --limit et --offset, comme le fait nodes list .
Formats de données: VariableAddSuccess (Data.Variable) pour create, VariableListSuccess (Data.Variables[], Count), VariableRemoveSuccess (Data.DeletedVariable) pour delete
Bindings
Les liaisons déclarent les ressources externes dont un flux a besoin au moment de la publication/du déploiement (un processus cible, un agent, une connexion, une file d'attente, etc.) et la propriété du nœud dans lequel il se connecte.
uip maestro flow bindings create <file> <name> <resource> <default-value> [--resource-key <key>] [--property-attribute <attr>] [--resource-sub-type <type>]
uip maestro flow bindings list <file> [--limit <n>] [--offset <n>]
uip maestro flow bindings delete <file> <resource-key>
<resource>est un type de ressource, tel queconnection,queue,processoubucket. Exécutezuip maestro flow bindings create --helppour obtenir la liste complète.--property-attributeest la propriété du nœud cible renseignée par la liaison (par ex.name,folderPath,connection).--resource-sub-typefournit la sous-classification (par ex.Agent,Process).bindings deletesupprime toutes les liaisons avec la clé de ressource donnée, et pas une seule entrée par ID.listprend--limitet--offset, comme le faitnodes list.
Formats de données: BindingAddSuccess (Data.Binding) pour create, BindingListSuccess (Data.Bindings[], Count), BindingRemoveSuccess (Data.DeletedBindings[], Count) pour delete
Format de flux uip maestro
Disposition automatique: repositionnez les nœuds dans un fichier .flow pour supprimer les chevauchements et organiser le graphique proprement.
uip maestro flow format <file>
Format des données: Code: "FlowFormat", Data: { File, NodesTotal, EdgesTotal, NodesRepositioned, NodesResized, SubflowsTidied, VariableCount }
Voir également
uip maestro flow registry— découvrir les types de nœudsuip maestro flow validate— valide le.flowmodifiéuip maestro flow init- Vue d’ensemble du flux
- Synthèse
- Création de nœuds de flux uip maestro
- Arguments
- Options
- Exemple
- Format des données (
--output json) - Configuration des nœuds de flux uip maestro
- Arguments
- Options
- Nœuds du connecteur
- Déclencheurs du connecteur et événements d’attente
- Nœuds de fichier core.action.file.Create)
- Nœuds HTTP gérés
--output json) - liste des nœuds de flux uip maestro
- Arguments
- Options
--output json) - Suppression des nœuds de flux uip Maestro
- Arguments
--output json) - Création de bords de flux uip Maestro
- Arguments
- Options
--output json) - liste des bords du flux uip maestro
- Options
- Suppression des bords des flux uip Maestro
- Arguments
--output json) - Variables
- Variables de flux Maestro uip
- Bindings
- Format de flux uip maestro
- Voir également
