uipath-cli
Guide de l'utilisateur de UiPath CLI
Ce contenu a été traduit à l'aide d'une traduction automatique. La localisation du contenu nouvellement publié peut prendre 1 à 2 semaines avant d’être disponible.
Processus de flux uip Maestro et Processus de flux uip Maestro
Syntaxe et options pour `uip maestro flow process` et `uip maestro flow processes`, couvrant les opérations de processus de flux publiées par dossier et à l'échelle du locataire.
Une fois qu'un package de flux est publié dans Orchestrator, il devient un processus. Cette page couvre deux groupes de commandes associés:
  • uip maestro flow process — opérations par dossier sur une seule définition de processus (répertorier dans un dossier, obtenir son schéma, l'exécuter).
  • uip maestro flow processes — résumés à l'échelle du locataire et recherche d'incidents par processus.
Synthèse​
# Singular — per-folder, operational
uip maestro flow process list (-f <folder-key> | --folder-path <path>) [--filter <odata>] [--limit <n>] [--offset <n>] [--login-validity <minutes>]
uip maestro flow process get  <process-key> <feed-id> -f <folder-key> [--login-validity <minutes>]
uip maestro flow process run  <process-key> <folder-key>
                       [-i, --inputs <json>]
                       [--release-key <key>] [--feed-id <id>] [--robot-ids <ids>]
                       [--entry-point <id>]
                       [--attachment <name=path>]...
                       [--wait [--timeout <seconds>] [--poll-interval <seconds>]]
                       [--validate] [--login-validity <minutes>]
uip maestro flow process settings get       <process-key> -f <folder-key>
uip maestro flow process settings set       <process-key> -f <folder-key> [--inputs <json|@file>]
uip maestro flow process variable-tags get  <process-key> -f <folder-key>
uip maestro flow process variable-tags set  <process-key> -f <folder-key> [--variable <name>]... [--element-id <id>] [--all] [--searchable <bool>] [--tags <csv>] [--add-tags <csv>] [--remove-tags <csv>] [--inputs <json|@file>]
# Plural — tenant-wide summary and incident surface
uip maestro flow processes list [--folder-key <key>] [-l, --limit <number>] [--offset <number>] [--status <status>]
uip maestro flow processes incidents    <process-key> --folder-key <key>
uip maestro flow processes diagnose     <process-key> --folder-key <key>
uip maestro flow processes error-codes  <process-key> --folder-key <key>
Toutes les sous-commandes nécessitent uip login et respectent les options globales. Les codes de sortie suivent le contrat standard.
Liste des processus de flux uip Maestro​
Répertoriez les processus de flux (versions) disponibles dans un dossier spécifique.
Options​
OptionRequisDescription
-f, --folder-key <key>l’un des --folder-key ou --folder-pathClé de dossier.
--folder-path <path>l’un des --folder-key ou --folder-pathChemin d'accès au dossier, par exemple Shared/Invoices. Lorsque vous saisissez les deux options, elles doivent faire référence au même dossier.
--filter <odata>nonUn filtre OData supplémentaire est appliqué côté serveur.
-l, --limit <number>nonNumber of processes to return, 1–1000.
--offset <number>nonNombre de processus à ignorer, compris entre 0 et 1000 000. 0 par défaut.
--login-validity <minutes>nonSeuil d’actualisation du jeton (par défaut 10).
Orchestrator applique --limit et --offset, de sorte que l'objet Pagination dans la réponse n'a pas de Total. Il transporte:
  • Returned
  • Limit
  • Offset
  • HasMore
La transmission de --folder-key et de --folder-path échoue avec le code de sortie 3.
Format des données (--output json)​
  "Code": "FlowProjectList",
  "Data": [
      "name":       "InvoiceFlow",
      "processKey": "a1b2c3d4-0000-0000-0000-000000000001:1.0.0",
      "releaseKey": "e5f6a7b8-0000-0000-0000-000000000001",
      "folderKey":  "c3d4e5f6-0000-0000-0000-000000000001",
      "feedId":     "default",
      "folderId":   42,
      "releaseActive": "Yes",
      "releaseLatest": "Yes"
  "Data": [
      "folderId":   42,
releaseActive et releaseLatest reflètent l'état de version d'Orchestrator: indique si la version est marquée comme active et s'il s'agit de la version la plus récente. Elles n'indiquent pas si le processus est déployé ou exécutable.
Obtenir le processus de flux uip maestro​
Récupérez le schéma du point d'entrée (schéma JSON d'entrée/de sortie) d'un processus de flux. Utilisez le résultat pour créer une charge utile --inputs valide pour process run.
Arguments​
  • <process-key> (obligatoire) — clé de processus, par exemple MyFlow.flow.Flow:1.0.0 ou <package-id>:<version>.
  • <feed-id> (obligatoire) : ID de flux (à partir de la sortie list ).
Options​
  • -f, --folder-key <key> (requis)
  • --login-validity
Format des données​
  "Code": "FlowProjectGet",
  "Data": [
      "Path":         "/content/main.flow",
      "DisplayName":  "Main",
      "Type":         "Flow",
      "InputSchema":  "{\"type\":\"object\",\"properties\":{}}",
      "OutputSchema": "{\"type\":\"object\",\"properties\":{}}"
  "Data": [
      "Type":         "Flow",
InputSchema et OutputSchema sont ré-chaînes JSON; les analyser sous forme de schémas JSON pour piloter la construction d'entrée.
Exécution du processus de flux uip maestro​
Démarrez une tâche de flux pour un processus publié.
Arguments​
  • <process-key> (obligatoire) — clé de processus (par ex. MyFlow.flow.Flow:1.0.0).
  • <folder-key> (obligatoire) — clé de dossier.
Options​
OptionDescription
-i, --inputs <json>Les entrées sous la forme d'une chaîne JSON ou @path/to/file.json. Si ce champ est omis et que stdin est sur la barre de pipeline, st din est analysé en tant qu'entrées.
--release-key <key>Clé de version — à partir de process list. Lorsqu'elle est omise, la commande recherche la version qui correspond à <process-key> (nom et version) dans le dossier. Si aucune version ou plus d’une version ne correspond, la commande échoue avec Code: "FlowReleaseKeyRequired"; transmettez l' releaseKey correspondant de process list.
--feed-id <id>ID de flux pour la recherche des packages (facultatif).
--robot-ids <ids>ID de robot (entiers) séparés par des virgules. Les valeurs non valides échouent rapidement.
--entry-point <id>Point d'entrée au niveau duquel démarrer la tâche: un ID de nœud de déclencheur dans le fichier .flow . Par défaut, le point d'entrée par défaut de la version. Un ID qui ne correspond à aucun point d’entrée du processus échoue avec le code de sortie 3, avant qu’une pièce jointe ne soit téléchargée. Avec --validate, les entrées sont vérifiées par rapport au schéma de ce point d'entrée.
--attachment <name=path>Chargez un fichier local dans Orchestrator et liez-le en tant que variable d'entrée de type fichier. Répétable, par exemple --attachment file1=./resume.pdf. Remplace le même nom de variable s'il est également présent dans --inputs.
--waitBloquez jusqu’à ce que la tâche atteigne un état terminal au lieu de revenir immédiatement à l’état Pending.
--timeout <seconds>Nombre maximal de secondes à attendre. 0 = pas de délai d'attente. Par défaut: 1800. Nécessite --wait.
--poll-interval <seconds>Secondes entre les vérifications du statut pendant l'attente. Par défaut: 5. Nécessite --wait.
--validateValidez les entrées par rapport au schéma de processus avant l'exécution. Effectue des vérifications de base uniquement - les champs requis présents et les types primitifs correspondent. Les contraintes complexes (énumérations, modèles, références) ne sont pas appliquées par cette transmission.
--login-validity <minutes>Seuil d’actualisation du jeton (par défaut 10).
Priorité d’entrée: --inputs <json> / --inputs @file.json > stdin > objet vide {}.
Exemples​
# Run with inline JSON (the release key is looked up)
uip maestro flow process run "InvoiceFlow.flow.Flow:1.0.0" "c3d4e5f6-0000-0000-0000-000000000001" \
  --inputs '{"amount":100}'
# Run a specific release
uip maestro flow process run "InvoiceFlow.flow.Flow:1.0.0" "c3d4e5f6-…" \
  --release-key "e5f6a7b8-…" --inputs '{"amount":100}'
# Bind a local file to a file-typed input variable
uip maestro flow process run "InvoiceFlow.flow.Flow:1.0.0" "c3d4e5f6-…" --attachment file1=./resume.pdf
# Run with inputs from a file
uip maestro flow process run "InvoiceFlow.flow.Flow:1.0.0" "c3d4e5f6-…" --inputs @inputs.json
# Run with inputs piped from stdin
echo '{"amount":100}' | uip maestro flow process run "InvoiceFlow.flow.Flow:1.0.0" "c3d4e5f6-…"
# Validate before running
  --inputs '{"amount":100}' --validate
Format des données​
  "Code": "FlowJobStarted",
  "Data": {
    "jobKey":  "b2c3d4e5-0000-0000-0000-000000000001",
    "state":   "Pending",
    "traceId": "d4e5f6a7-0000-0000-0000-000000000001",
  "Data": {
    "state":   "Pending",
Étape suivante: uip maestro flow jobs traces <jobKey> --folder-key <folder-key> pour diffuser l'exécution ou uip maestro flow jobs status <jobKey> pour interroger. Avec --wait, la commande continue d'interroger après cette sortie jusqu'à ce que la tâche atteigne un état terminal.
Paramètres du processus de flux uip maestro​
Obtenir ou mettre à jour les paramètres de runtime d'un processus.
Obtenir les paramètres du processus de flux uip maestro​
Arguments​
  • <process-key> (obligatoire) : clé de définition du processus.
Options​
Format des données​
Code: "ProcessSettingsGet", Data est l'objet des paramètres de processus.
Ensemble de paramètres de processus de flux uip maestro​
Arguments​
  • <process-key> (requis)
Options​
OptionDescription
-f, --folder-key <key>(requis) Clé de dossier.
--inputs <value>Paramètres de la charge utile sous la forme d'une chaîne JSON, d'un chemin @file ou d'un pipeline via st din.
Format des données​
Code: "ProcessSettingsSet".
variable-balises de processus de flux uip maestro​
Obtenez ou mettez à jour les balises de recherche sur les variables de sortie d'un processus — lesquelles variables peuvent être utilisées pour filtrer les instances.
variable-balises du processus de flux uip maestro obtenir​
Arguments​
Options​
Format des données​
Code: "ProcessVariableTagsGet", Data est la carte variableTags du processus ({} si aucune n'est définie).
Ensemble de balises de processus de flux uip Maestro​
Deux styles d'entrée mutuellement exclusifs: transmettez --inputs avec une charge utile JSON complète, ou utilisez les indicateurs conviviaux --variable/--all/--searchable/--tags/--add-tags/--remove-tags — la combinaison des deux échoue avec un Erreur.
Arguments​
Options​
OptionDescription
--variable <name>Nom d'une variable (sortie) à baliser. Répétable afin d'en baliser plusieurs dans un même appel.
--element-id <id>Élément qui possède la variable — désambiguïsé lorsque le même nom apparaît sur plusieurs éléments. Uniquement valide avec un seul --variable.
--allAppliquez la modification à chaque variable identifiable.
--searchable <bool>Marquez la ou les variables recherchables pour le filtrage des instances (true/false).
--tags <csv>Avancé: remplacez immédiatement les balises actuelles de la variable. La valeur vide les efface.
--add-tags <csv>Ajoutez des balises aux balises actuelles de la variable.
--remove-tags <csv>Supprimez les balises des balises actuelles de la variable.
--inputs <value>Charge utile complète de balises de variables sous la forme d'une chaîne JSON, d'un chemin @file ou d'un pipeline via st din — alternative aux indicateurs ci-dessus.
Format des données​
Code: "ProcessVariableTagsSet". Avec --inputs, Data correspond aux paramètres de processus mis à jour. Avec les indicateurs, Data est { updated, variableTags }.
Résumé des processus de flux à l’échelle du locataire.
Options​
OptionDescription
--folder-key <key>Clé de dossier, pour étendre le résumé à un dossier.
-l, --limit <number>Nombre d'éléments à renvoyer (1–10000).
--offset <number>Nombre d'éléments à ignorer (0–1000000). Par défaut: 0.
--status <status>Filtrez par statut de processus.
Format des données​
  "Code": "ProcessList",
  "Data": [
      "processKey":     "…",
      "name":           "…",
      "folderKey":      "…",
      "latestVersion":  "…"
  "Data": [
      "processKey":     "…",
      "name":           "…",
      "folderKey":      "…",
Remarque :
L'ensemble de champs exact de chaque résumé de processus est spécifié par le runtime Maestro et peut évoluer; exécutez la commande une fois avec --output json sur un locataire avec des données pour voir les champs que vous allez utiliser, et épinglez @uipath/cli dans CI si vous analysez des champs spécifiques.
incidents de processus de flux uip maestro​
Obtenez tous les incidents pour une définition de processus de flux spécifique (pas une instance unique).
Arguments​
Options​
  • --folder-key <key> (obligatoire) — clé de dossier pour étendre la recherche.
Format des données​
  "Code": "ProcessIncidents",
  "Data": [ /* array of process incidents */ ]
Refer to uip maestro flow incidents for the per-incident shape.
Diagnostic des processus de flux uip maestro​
Corrélez le résumé, les incidents et les codes d'erreur d'un processus en un seul appel — une commande de triage rapide.
Arguments​
Options​
  • --folder-key <key> (requis)
Format des données​
  "Code": "ProcessDiagnostics",
  "Data": {
    "ProcessKey": "…",
    "FolderKey": "…",
    "Summary": { /* this process's entry from processes/summary, or null if not found */ },
    "FaultedCount": 0,
    "RunningCount": 0,
    "Incidents": [ /* array of incidents */ ],
    "IncidentCount": 0,
    "ErrorCodes": [ /* array of error code strings */ ],
    "ErrorCodeCount": 0
  "Data": {
    "ProcessKey": "…",
    "FolderKey": "…",
    "FaultedCount": 0,
    "RunningCount": 0,
    "IncidentCount": 0,
    "ErrorCodeCount": 0
Codes d'erreur des processus de flux uip Maestro​
Obtenez l'ensemble unique de codes d'erreur vus dans les incidents d'un processus.
Arguments​
Options​
Format des données​
  "Code": "ProcessIncidentErrorCodes",
  "Data": ["Process.UnhandledException"]
Voir également​
