- Notes de publication de Test Manager
- Notes de publication de Studio
- Notes de publications d’Orchestrator
- Notes de publication sur les Intégrations CI/CD
Notes de publication de Test Suite™
- Vous n'avez pas automatisé les tests pour vos processus SAP (You haven't automated testing for your SAP processes) : permet de découvrir les domaines de votre processus SAP pour lesquels vous pouvez automatiser les efforts de test. La carte thermique (heatmap) génère des données réelles et instantanées basées sur les informations provenant de votre système SAP, décrivant vos modules SAP et les transactions correspondantes.
- Vous avez déjà automatisé les tests pour vos processus SAP (You already automated testing for your SAP processes) : permet d'examiner la couverture actuelle des tests de votre système SAP et de découvrir si ces tests automatisés ou manuels atteignent les principales transactions utilisées dans votre système.
Découvrez comment fonctionne la carte thermique (heatmap) et comment l'implémenter ici.
What other better way to simplify the way you assign test cases to test sets, than by assigning them dynamically using labels?
L’objectif de cette fonctionnalité est d’attribuer instantanément plusieurs cas de test à un ensemble de tests, en fonction des libellés. Et le meilleur, c’est que vous pouvez combiner des affectations statiques avec des affectations dynamiques de cas de test !
Découvrez comment attribuer dynamiquement des cas de test ici.
Vous pouvez désormais gérer un système d'autorisation complexe avec des rôles d'utilisateur personnalisés, créés spécifiquement pour les utilisateurs de Test Manager. Commencez à résoudre vos problèmes d'autorisation de test en créant vos premiers rôles d'utilisateur personnalisés.
Effacez certaines de vos exécutions de test en les ré-exécutant. De cette façon, vous pouvez compléter les résultats manquants ou récupérer des exécutions interrompues.
Découvrez comment réexécuter des exécutions de test et ce que cela implique ici.
Vos ensembles de tests affichent la couverture de l'activité pour chaque exécution. Ajoutez cette fonctionnalité dans vos tests RPA pour vérifier quelles activités ont été couvertes pendant l'exécution, indiquées dans un calculateur de pourcentage. Pour en savoir plus sur son fonctionnement, consultez la rubrique Affichage de la couverture de l'activité (Viewing the activity coverage).
Vous avez toujours voulu déplacer des projets d'une instance de Test Manager à une autre ? Ou pour créer des copies de sauvegarde de vos projets préférés dans Test Manager ?
Tous les éléments ci-dessus sont désormais disponibles via la fonctionnalité d’exportation de projets ! Lors de l'exportation de vos projets à partir d'une instance de Test Manager, vous pouvez :
- Exportez la plupart des objets de test.
- Conservez toutes vos affectations existantes entre les objets de test (telles que les affectations entre Exigences et Cas de test).
- Conservez les informations supplémentaires, telles que les noms, les préfixes, les valeurs des définitions de champ personnaliséeset les affectations d'automatisation.
Découvrez comment exporter vos projets et ce que cela implique dans notre documentation.
Après avoir exporté un projet Test Manager existant, vous pouvez le réimporter dans un autre locataire ou une autre instance de Test Manager. Suivez les étapes de cette procédure pour exporter des projets vers un autre locataire ou une autre instance de Test Manager.
Vous pouvez désormais augmenter la couverture et la visibilité des tests en joignant divers fichiers à un résultat de cas de test à l’aide de l’activité Joindre un document . Les pièces jointes s'affichent sur la page Résultats du test ( Test Results ), dans l'onglet Pièces jointes (Attachments).
En outre, les pièces jointes d'un résultat de cas de test d'Orchestrator apparaissent désormais également dans le projet Test Manager où il est lié.
La gestion des tests est désormais simplifiée grâce à un accès rapide aux journaux d'exécution d'un cas de test ! Après l'exécution d'un ensemble de tests, chaque cas de test qui échoue affiche une icône d'information dans la colonne Résultats (Results). Sélectionnez l'icône
pour accéder à l'onglet Journaux (Logs) du cas de test sélectionné, afin d'obtenir une description détaillée de l'échec.
Nous sommes heureux d'annoncer la sortie de UiPath Test Manager Connect, un connecteur puissant proposé par Planview ® qui facilite l'intégration fluide entre Test Manager et une grande variété d'outils ALM (Gestion du cycle de vie des applications (Application lifecycle management)) tiers via Planview Tasktop Hub. Cela permet une intégration plus facile avec n'importe quel outil répertorié dans le Planview Tasktop Hub, rationalisant ainsi les workflows et augmentant l'efficacité.
Pour plus de détails concernant l'activation et l'utilisation de UiPath Test Manager Connect, consultez notre documentation et la documentation de Planview.
Vous pouvez désormais tenir les utilisateurs de vos organisations informés grâce aux notifications envoyées aux locataires et aux services sur les événements spécifiques aux tests. Découvrez les événements d’action auxquels vous pouvez vous abonner ici.
Vous pouvez désormais effectuer des scénarios spécifiques concernant les notifications, si vous êtes un administrateur de l'organisation.
- Masquez certains événements à l'utilisateur.
- Définir un abonnement à un événement comme obligatoire, sans possibilité pour les utilisateurs de se désabonner.
- Définir des abonnements par défaut que l'utilisateur peut modifier ultérieurement.
Pour en savoir plus sur la configuration des abonnements aux notifications, cliquez ici.
Vous pouvez désormais abonner un groupe AD externe aux notifications par e-mail. Cela vous permet d'inclure des utilisateurs de groupes externes dans les événements qui se déroulent au sein de votre organisation.
En savoir plus sur l'abonnement de groupes AD externes aux notifications dans notre documentation.
- Les captures d'écran des assertions locales sont désormais également téléchargées. Après le téléchargement, les captures d'écran s'affichent dans Test Manager, dans l'onglet Assertions du résultat d'un cas de test.
- Lorsque vous téléchargez les résultats de test à partir de Studio, les modifications apportées au nom du projet ou au nom du cas de test sont désormais également téléchargées.
Consultez également cette amélioration dans les notes de publication de Studio (Studio release notes).
À compter de la mise à jour 2023.4, la fonctionnalité Automatisation de test (Test Automation) d'Orchestrator sera activée par défaut lors de l'installation. L'onglet Test (Testing) d'Orchestrator apparaît donc par défaut après l'installation, sauf si vous le supprimez manuellement pendant le processus d'installation. Consultez également cette amélioration dans les notes de publication d'Orchestrator (Orchestrator release notes).
L’importation de projets dans Test Manager devient désormais plus facile grâce aux informations sur les automatisations qui ont généré les cas de test importés !
Pour rechercher facilement les cas de test générés par la même automatisation lorsque vous importez un projet, sélectionnez Inclure les informations d'automatisation pour les cas de test sur la page Importer le projet (Import project) . Cela ajoute un champ personnalisé pour chaque cas de test qui affiche les informations sur l'automatisation qui l'a généré.
Une fois l'importation du projet terminée, vous pouvez filtrer les cas de test générés par la même automatisation, à l'aide du filtre de libellé automationcleared . Les informations sur l'automatisation qui a généré un cas de test spécifique s'affichent dans l'onglet Détails (Details) du cas de test.
Consultez la page Importer un projet (Import project) pour plus de détails.
Le champ Version de la section Détails de l'exécution et du robot d'un cas de test exécuté affiche la version du package Orchestrator qui l'a exécuté.
Découvrez l'impact de la désactivation des exécutions dans les dossiers classiques pour Test Manager ici.
La V1 de l'API Test Manager est obsolète et a été supprimée de Test Manager.
Pour en savoir plus sur la mise à jour de la version de l'API de Test Manager, cliquez ici.
- Date de publication : 26 avril 2023
- Nouveautés
- Carte thermique (Heatmap) SAP
- Dynamically assign test case to test sets
- Custom user roles in Test Manager
- Ré-exécution des exécutions de test
- Couverture de l’activité
- Exportation de projets
- Importation dans un projet existant dans Test Manager
- Cloning test objects
- Prise en charge des fichiers joints dans Test Manager
- Accès facile aux journaux de cas de test
- UiPath Test Manager Connect
- Notifications pour les événements de test dans Automation Suite
- Scénarios d'administration pour les notifications
- Configurer les abonnements aux notifications par défaut
- Envoyer des notifications aux groupes AD externes
- Améliorations
- Téléchargement des résultats de test à partir de Studio
- Onglet Automatisation de test (Test Automation) activé par défaut
- Informations sur l'automatisation
- Version du cas de test (Test Case Version)
- Fonctionnalités obsolètes ou supprimées
- Classic folders removal
- Suppression de la V1 de l'API
