test-suite
- Démarrage
- Studio
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
Opérations en bloc
Dernière mise à jour 14 mai 2025
Opérations en bloc
Vous pouvez utiliser des opérations en masse sur des cas de test, des exigences, des ensembles de tests ou des résultats de test. Par exemple, vous pouvez supprimer plusieurs cas de test ou ensembles de tests dans une seule requête, ou des libellés peuvent être ajoutés/supprimés de plusieurs objets. Les opérations d'étiquetage en bloc ne sont pas actuellement prises en charge pour les résultats de test, mais seront ajoutées à l'avenir.
Vous pouvez effectuer une suppression en bloc pour supprimer des objets tels que des exigences, des cas de test, des ensembles de tests et des résultats de test. La suppression d'objets est permanente et irréversible.
Pour supprimer plusieurs objets, suivez cette procédure :
Vous pouvez ajouter, supprimer et effacer des libellés pour plusieurs objets. Par exemple, vous pouvez fournir un libellé pour tous vos cas de test exécutant une activité Vérifier l'expression (Verify Expression), afin de pouvoir les rechercher ultérieurement à l'aide de ce libellé. Les libellés par défaut tels que
manual
ou automated
sont attribués par le système et ne peuvent pas être supprimés.
- Connectez-vous à Test Manager et accédez à Exigences (Requirements), Cas de test (Test Cases) ou Ensembles de tests (Test Sets).
- Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez ajouter une étiquette et cliquez sur Modifier les étiquettes dans le panneau d'action. Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête de colonne pour sélectionner tous les objets.
- Sélectionnez Ajouter des libellés (Add labels) et saisissez un nouveau libellé dans le champ de formulaire.
- Appuyez sur Entrée pour ajouter le libellé. Vous pouvez ajouter plusieurs libellés à la fois.
- (Facultatif) Vous pouvez saisir des libellés déjà créés pour ouvrir la liste déroulante. La liste affiche les correspondances à partir des libellés créés pour tous les autres objets du projet en cours.
- (Facultatif) Sélectionnez Remplacer les libellés existants (Replace existing labels) si vous souhaitez remplacer tous les libellés existants par de nouveaux. Les libellés attribués par le système, le cas échéant, ne seront pas remplacés.
- Cliquez sur Ajouter (Add) pour confirmer votre action. Des libellés seront ajoutés aux objets sélectionnés.
- Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez supprimer les libellés et cliquez sur Modifier les libellés (Edit labels) dans le panneau d'actions. Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête de colonne pour sélectionner tous les objets.
- Saisissez les libellés déjà créés pour ouvrir la liste déroulante. La liste affiche les correspondances des libellés déjà associés aux objets sélectionnés.
- Cliquez sur Supprimer (Remove) pour confirmer votre action. Les libellés seront supprimés des objets sélectionnés.
- Sélectionnez les objets pour lesquels vous souhaitez ajouter un libellé et cliquez sur Modifier les libellés (Edit labels) dans le panneau d'actions. Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête de colonne pour sélectionner tous les objets.
- Cliquez sur Effacer tous les libellés (Clear all labels) et sélectionnez Effacer tout (Clear all) pour confirmer votre action. Tous les libellés, à l'exception des libellés attribués par le système, seront supprimés des objets sélectionnés.
- Ouvrez Test Manager dans Automation CloudTM.
- Ouvrez un projet.
- Accédez à Paramètres du projet (Project Settings) > Gérer l'accès (Manage Access).
- Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez également cocher la case dans l'en-tête de colonne pour sélectionner tous les objets.
- Cliquez sur Supprimer des utilisateurs/groupes (Remove users/groups).
- Confirmez votre action. Les utilisateurs et les groupes sélectionnés sont supprimés du projet.
