test-manager
2022.4
Paramètres de test avec des variantes de test
Dans ce scénario, vous pouvez apprendre à utiliser les paramètres d'entrée et de sortie pour fournir des données d'exécution entre différents scripts et des paramètres de test avec des variantes de test.
Pour créer des paramètres de test et ajouter des variations de données de test, suivez ces procédures :
  1. Définir les paramètres de test dans Studio
  2. Créer et exécuter des variantes de test
Définir les paramètres de test dans Studio​
Pour fournir des données d'exécution entre différents scripts, vous pouvez définir des paramètres de test dans Studio. Par exemple, votre cas de test contient les paramètres Numéro de matériau (Material Number) et Quantité (Quantity), et vous souhaitez tester la création de commande pour différents matériaux et quantités.
  1. Dans l'interface graphique SAP, double-cliquez sur la barre de lancement SAP Fiori pour ouvrir l'infrastructure du centre de travail.
  2. Accédez à Gestion des projets et des processus (Project and Process Management) > Documentation de la solution (Solution Documentation) > Processus métier (Business Processes).
  3. Accédez au processus métier qui contient le cas de test que vous recherchez.
  4. Recherchez votre cas de test et cliquez sur Configuration de test (Test Configuration).
  5. Cliquez sur Modifier (Edit).
  6. Cliquez sur Lancer UiPath® pour ouvrir UiPath® Studio.
  7. Accédez à l'onglet Arguments et créez deux arguments d'entrée pour remplir dynamiquement les données de test correctes lors de l'exécution dans le gestionnaire de solution. Vous pouvez utiliser ces arguments pour remplacer les valeurs matérielles et quantitatives codées en dur.
  8. Créez un argument de sortie pour le numéro de commande afin de le fournir au cas de test suivant. Vous pouvez obtenir le numéro de commande à partir de la barre de statut.
  9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet et cliquez sur Définir comme publiable (Set as Publishable) pour préparer la publication.
  10. Cliquez sur Publier (Publish) pour publier le projet sur Orchestrator. Les paramètres de test sont maintenant disponibles dans la configuration de test.
Créer et exécuter des variantes de test​
  5. Accédez à Aller à (Go to) > Mode Expert (Expert Mode).
  6. Passez en mode de modification.
  7. Accédez à l'onglet Variantes (Variants) pour ajouter une variante.
  8. Remplissez les données de test correspondantes.
  9. Cliquez sur Enregistrer (Save) pour confirmer les modifications.
  10. Cliquez sur Exécuter (Execute) pour lancer l'exécution.
Pour afficher les journaux d'exécution de test, cliquez sur le bouton Journal (Log) dans la fenêtre d'aperçu de l'automatisation des tests.
