- Premiers pas avec Test Cloud
- Gérer les organisations Test Cloud
- Utiliser Test Cloud
Guide de l'utilisateur Test Cloud
Cette fonctionnalité fait actuellement partie d'un processus d'audit et ne doit pas être considérée comme faisant partie de l'autorisation FedRAMP tant que la révision n'est pas finalisée. Consultez ici la liste complète des fonctionnalités en cours de révision.
Cette page vous présente des instructions pour utiliser efficacement AutopilotTM afin d’automatiser des tests manuels dans Studio Desktop.
Une fois que vous avez lié Studio à Test Manager, le bureau Studio Desktop vous offre une vue d'ensemble de tous les scénarios de test dans votre projet Test Manager. Le volet affiche les tests automatisés et manuels. Autopilot vous permet de convertir les tests manuels en tests automatisés.
Consultez les sections Création d’un cas de test codé à partir d’un cas de test manuel et Création d’un cas de test low-code à partir d’un cas de test manuel pour découvrir comment convertir les tests manuels en cas de test low-code et codés.
Autopilot utilise les capacités d’UI Automation pour convertir les étapes de test manuelles en étapes automatisées. Afin de référencer les éléments d’IU que vous souhaitez tester, Autopilot a besoin des références du référentiel d’objets pour chacun d’entre eux. Il est essentiel d’appliquer une convention d’affectation de noms cohérente, en veillant à utiliser des noms de contrôle identiques à ceux de votre référentiel d’objets dans le cadre de vos étapes de test manuelles.
Par exemple, envisagez l’étape de test manuel suivante : « Cliquer sur ’Soumettre la demande de prêt’ ». Dans ce cas, Autopilot va générer une activité Cliquer (Click) et tenter de localiser un élément du référentiel d’objets nommé Soumettre la demande de prêt. Des noms de contrôle cohérents dans vos étapes manuelles faciliteront la fluidité du processus de conversion des automatisations.
Une étape de test manuel type peut avoir la structure suivante : « Saisir ’john.doe@gmail.com’ dans le champ ’E-mail’ ». Cette étape comprend les informations suivantes dans le cadre de son automatisation :
- Action : Saisir, qui équivaut à l’activité Saisir dans (Typer Into).
- Données : « john.doe@gmail.com ».
- Cible : « E-mail », reconnu comme l’élément correspondant du référentiel d’objets.
Consultez le tableau pour connaître les verbes que vous devez utiliser dans vos étapes manuelles. Ces verbes sont ensuite convertis dans l'API d'automatisation codée ou dans l'activité appropriée dans Studio Desktop.
Étape de test manuel | Activité UiPath | API d'automatisation codée UiPath |
« ’Cliquer’ sur ’Mon bouton’ » | Cliquer (Click) | Cliquer (Click) |
« ’Saisir’ ’ bonjour tout le monde’ dans ’Mon champ de texte’ » | Saisir dans (Type Into) | Saisir dans (Type Into) |
« ’Récupérer le texte’ à partir de ’Mon libellé’ » | Obtenir le texte (Get Text) | GetText |
« ’Cocher’ ’Ma case à cocher’ » | Vérifier (Check) | Vérifier (Check) |
« ’Sélectionner l’élément’ ’ 3 ans’ dans la ’Durée du prêt’ » | Sélectionner l'élément (Select Item) | Sélectionner l'élément (Select Item) |
Si un formulaire nécessitant une saisie de données s’affiche sur votre écran, vous pouvez utiliser le mot clé ’Remplir le formulaire’ pour demander à Autopilot d’automatiser cette action.
Prenons l'étape de test manuel suivante comme exemple : « Remplissez le formulaire à l'écran nommé "myFormScreen" avec les valeurs suivantes : E-mail : "john.doe@gmail.com", montant du prêt : "10000", durée du prêt : "3". Autopilot exécute la commande « Remplir le formulaire » au sein de votre automatisation codée et remplit les valeurs de tous les contrôles utilisateur identifiés du formulaire que vous avez spécifié.
