solutions-management
Notes de publication des solutions
  • Automation Cloud et Test Cloud
    • 2026
      • Octobre 2026
      • Septembre 2026
      • Août 2026
      • Juillet 2026
      • Juin 2026
      • Mai 2026
      • Avril 2026
      • Mars 2026
      • Février 2026
  • Automation Cloud dédié et Test Cloud dédié
Ce contenu a été traduit à l'aide d'une traduction automatique. La localisation du contenu nouvellement publié peut prendre 1 à 2 semaines avant d’être disponible.
Juillet 2026
Notes de publication de juillet 2026 pour les solutions dans Automation Cloud.
23 juillet 2026​
Modèles IXP disponibles en tant que ressource de solution (aperçu)​
Vous pouvez désormais inclure des modèles IXP comme ressources dans une solution. Lorsque vous sélectionnez un modèle IXP, que ce soit à partir du nœud Extraire dans un flux ou via le bouton bascule Utiliser la ressource de solution dans les activités Extracteur de projet Document Understanding et Extraire les données du document , le modèle IXP est ajouté à la solution. Il apparaît dans le panneau Ressources de Studio Web et est packagé et déployé avec le reste des ressources de la solution.
Pour obtenir la liste complète des composants qu’une solution peut inclure, consultez Composants de la solution.
Cette fonctionnalité est également annoncée dans les notes de version d' IXP, des activités Document Understanding (3.4.0-aperçu) et des activités UiPath Intelligent OCR (7.4.0-aperçu).
22 juillet 2026​
L'explorateur de ressources affiche désormais les actions de lien, de modification et de dissociation pour un composant. Lorsque vous personnalisez un brouillon d'installation ou le changement de version d'un déploiement, vous pouvez lier un composant à une ressource existante, modifier la ressource à laquelle il est lié ou le dissocier.
L' option Lier au sélecteur existant affiche désormais l'icône du type de ressource (y compris les images du connecteur pour les connexions), un libellé de type convivial et l'emplacement du dossier de la ressource sur chaque ligne. Les emplacements de l'espace de travail personnel sont libellés Mon espace de travail. Lorsqu'un composant est lié, l'explorateur de ressources affiche une carte avec les informations de la ressource liée au lieu d'un ensemble de champs en lecture seule, et les ressources actives au niveau du locataire sont marquées d'une icône dédiée et d'une puce de locataire .
La liaison et la dissociation restent indisponibles lors de la modification de la configuration ou de l'activation d'un déploiement déjà installé. Dans ces flux, un avis indique désormais lorsqu'un composant est lié au lieu de laisser les champs ambigus.
Pour plus d'informations, consultez Lier, modifier ou dissocier un composant.
6 juillet 2026​
Résolution de bogues​
  • Correction d'un problème dans lequel la liaison d'une ressource à partir d'un autre dossier pendant le déploiement stockait la dépendance du runtime dans le dossier source d'origine au lieu du dossier de la solution dans lequel la ressource était copiée. Cela empêchait les utilisateurs disposant d'autorisations sur le dossier de la solution, mais pas sur le dossier source, d'exécuter des processus. Pour plus d’informations, consultez la section Déployer une solution.
