robot
2026.10
Guide de l’administrateur du Robot
Résolution des problèmes de connexion
Étapes de résolution des problèmes de connexion du Robot à Orchestrator, y compris les erreurs d'authentification et les problèmes de configuration du locataire.
La connexion interactive n’est pas activée pour ce locataire​
Description​
Le locataire auquel vous tentez d’accéder n’a pas d’authentification activée.
Problème potentiel​
The tenant's attended robot authentication doesn't allow user sign-in. This can happen on tenants created in an older version of Orchestrator, before interactive sign-in was available.
Solution​
La solution que vous proposez doit être effectuée par un administrateur Orchestrator :
  1. In Orchestrator, go to Tenant > Settings, and open the Robot security tab.
  2. In the Robot authentication section, set attended robot authentication to Interactive Sign-in SSO. Choose Hybrid instead only if attended robots still connect with a machine key.
  3. Sélectionnez Enregistrer.
For the options, refer to Robot authentication.
La connexion interactive n’est pas disponible​
Description​
Vous ne pouvez pas vous connecter via la connexion interactive.
Problème potentiel​
Le robot est installé en mode service.
Solution​
When the Robot is installed in Service Mode, connect the service using client credentials first, then proceed with Interactive Sign-In (Service URL).
Le robot nʹexiste pas.​
Description​
Vous recevez le message d’erreur « Le robot n’existe pas ».
Problème potentiel​
You might be using a classic robot, which was defined in Orchestrator using the classic method or via the Windows user, and you are already connected to Orchestrator with a machine key. When you then sign in from Studio, a different username is sent to Orchestrator. This applies only to robots connected with a machine key.
Solution​
  • Dans Orchestrator, configurez un robot moderne, puis reconnectez-vous.
Impossible d’obtenir une licence​
Description​
Vous recevez le message d’erreur « Impossible d’obtenir une licence ».
Problème potentiel​
Votre compte utilisateur n’est pas correctement configuré pour obtenir une licence auprès d’Orchestrator.
Solution​
  • Dans Orchestrator, modifiez le compte d’utilisateur problématique pour exécuter des automatisations Attended, puis attribuez-lui une licence Attended.
Pour vérifier la disponibilité de la licence, accédez à Locataire > Licence.
Aucun hôte de ce genre n’est connu​
Description​
Vous recevez le message d’erreur « Aucun hôte de ce genre n’est connu ».
Problème potentiel​
Impossible d'établir la connexion à Orchestrator.
Solution​
Vérifiez que votre connexion Internet fonctionne.
Vos n’êtes pas autorisé à effectuer cette action.​
Description​
Vous recevez le message d’erreur « Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action ».
Problème potentiel​
L’utilisateur s’est connecté avec la clé de machine associée à un locataire, mais essaie ensuite de se connecter à un autre locataire.
Solution​
Pour les installations en mode utilisateur, connectez-vous à l’aide de l’URL de service.
Pour une installation en mode service, déconnectez-vous de l’Assistant, puis reconnectez-vous.
Impossible de démarrer l’exécuteur dans une configuration RDP​
Description​
You receive the error message "Could not start executor. Please ensure the user is allowed to access the computer via Remote Desktop. Original message: Rdp connection failed: ... Last error: 131085".
Problème potentiel​
Le compte d’utilisateur utilisé pour exécuter les exécutions d’automatisation Unattended n’a pas été ajouté au groupe Utilisateurs du Bureau à distance.
Solution​
Ajoutez le compte d’utilisateur au groupe Utilisateurs du bureau à distance. Pour plus de détails, consultez Autorisations des utilisateurs pour exécuter des automatisations.
Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator​
Description​
Lorsque vous essayez de vous connecter ou de vous connecter à un Orchestrator fourni avec Automation Suite 2024.10, vous pouvez rencontrer cette erreur : « System.Net.Http.HttpRequestException : la connexion SSL n'a pas pu être établie, voir l'exception interne. »
This issue affects Windows 10.
Problème potentiel​
Automation Suite 2024.10, which hosts the Orchestrator instance you want to connect to, uses TLS 1.3 by default. Windows 10 does not support this version.
Solution​
Vous avez deux options :
