- À propos de ce guide
- Démarrage
- Installation en cours
- Mise à niveau
- Connecting and licensing
- Configuration
- Fichiers de configuration
- Rediriger les Robots vers un serveur proxy
- Configurer des dossiers de package et des chemins d’accès réseau
- Configurer des flux d’activité
- Configuration de la vérification de la signature des paquets
- Implémenter l’authentification avec le fournisseur d’informations d’identification
- Configurer l’exécution préchargée
- Running workloads
- RPA processes and tests
- Agents, functions, and API workflows
- Limits
- Securing and governing
- Surveillance
- Niveaux de journalisation
- Stockage du journal
- Gestion des journaux du Robot
- Résolution des problèmes
- Résoudre les problèmes du service de robot UiPath
- Résoudre les problèmes d’exécution
- Unified Runtime troubleshooting
- Enregistrement et dépannage à distance
- Résoudre les problèmes de mise en réseau
- Résolution des problèmes de connexion
- Dépannage des licences
- Dépannage des packages
- Résolution des problèmes .NET
- Dépannage de la journalisation
- Dépannage des problèmes de session
- Référence (Reference)
Niveaux de journalisation du Robot de Désactivé à Détaillé, configurables dans Assistant ou Orchestrator.
Vue d'ensemble (Overview)
Le niveau de journalisation fait référence à la façon dont le message généré doit être détaillé. Vous pouvez le configurer via :
- le paramètre Niveau de journalisation dans Assistant > Préférences > page Général. Par défaut, il est défini sur Information.
- le paramètre Niveau de journalisation dans Orchestrator > Gérer l’accès > Utilisateurs > compte utilisateur ou Robot > page Paramètres du Robot. Par défaut, il est défini sur Information.
Remarque :
Le niveau de journalisation que vous avez défini dans Orchestrator remplace le niveau configuré dans UiPath Assistant.
Depuis la version 2025.10.1, le robot prend en charge deux niveaux de journalisation différents : un pour les journaux envoyés à Orchestrator et un autre pour les fichiers locaux. Pour définir le niveau du journal sur local, utilisez la variable d'environnement UIPATH_FILE_LOG_LEVEL comme décrit ici.
UiPath utilise les niveaux de journalisation suivants, répertoriés par ordre croissant de priorité.
Désactivé : aucun journal n’est stocké. Ce niveau est généralement utilisé pour désactiver la journalisation.
Détaillé : indique un niveau de précision accru, qui journalise tous les détails possibles sur les opérations d’automatisation. Sont inclus les informations sur les modifications de variables, les appels de fonction, voire les réponses externes. Affiche tous les journaux avec le niveau Traçage. Par défaut, le niveau Détaillé inclut les entrées de journal suivantes :
- Exécution démarrée : généré à chaque démarrage d’un processus.
- Exécution terminée : généré à chaque finalisation d’un processus.
- Transaction démarrée : généré chaque fois qu’un élément de transaction est récupéré par le Robot depuis Orchestrator.
- Transaction terminée : généré chaque fois que le Robot définit le statut de transaction sur Réussite ou Échec.
- Informations de l’activité : générées chaque fois qu’une activité est démarrée, défaillante ou terminée au sein d’un processus.
The Robot sends at most 10,000 Verbose logs per Executor process. The limit counts only the entries the Robot writes at the Verbose level, in practice the Activity Information logs. Entries it writes at higher levels, such as Execution Started and Execution Ended (Information level), don't count toward it. When the process reaches the limit, the Robot logs the warning "Verbose log limit exceeded, further verbose logs from this job will be dropped." and drops the Verbose logs that follow. The limit applies only to the logs sent to Orchestrator, not to the local log file. Logs you add with the Log Message activity don't count toward the limit. To change the limit, set the
UIPATH_VERBOSE_LOG_LIMITenvironment variable, as described in Configuration files. Values of0or lower are ignored and the default is used instead. -
Traçage : ces journaux contiennent les informations les plus détaillées, souvent utilisées pour le débogage ou le suivi de chemins d’exécution de tâches spécifiques au sein du système. Affiche tous les journaux avec les niveaux Traçage, Information, Avertissement, Erreur et Critique.
Information : les journaux d’informations fournissent des informations générales sur l’exécution de l’automatisation, telles que le début et la fin des tâches. Affiche tous les journaux avec les niveaux Information, Avertissement, Erreur et Critique.
Avertissement : ces journaux contiennent des problèmes mineurs ou des problèmes potentiels qui n’affectent pas immédiatement le fonctionnement en cours, mais qui peuvent devenir importants à l’avenir. Affiche tous les journaux avec les niveaux Avertissement, Erreur et Critique.
Erreur : les journaux générés à ce niveau incluent les détails des erreurs qui se sont produites pendant l’exécution, qui empêchent le fonctionnement normal du workflow mais n’entraînent pas l’arrêt de tout le système. Affiche tous les journaux de niveau Erreur et Critique.
Critique : les journaux indiquant un problème ou une erreur critique sont enregistrés. Les problèmes suffisamment graves pour nécessiter une attention immédiate sont généralement consignés à ce niveau.
Informations sensibles dans les journaux
Les niveaux de journalisation Information, Avertissement, Erreur et Critique ne suivent pas les valeurs d’argument d’entrée/de sortie. Cela garantit que les données sensibles sont exclues des journaux Orchestrator, sauf si elles sont intentionnellement ajoutées à partir de UiPath Studio.
En revanche, les niveaux de journalisation Traçage et Détaillé suivent et enregistrent les valeurs des arguments d’entrée/de sortie, y compris les données sensibles, dans les journaux Orchestrator.
To hide sensitive information at the Verbose levels, you can use the excludedLoggedData setting in the runtimeOptions section of the project's project.json file, and provide specific keywords. By default, the list contains Private:* and *password*. For example:
"excludedLoggedData": [
"Private:*",
"*password*"
"Private:*",
"*password*"
Lors de la configuration des activités, vous pouvez cocher la case Privé pour obtenir le même résultat. Reportez-vous à Protection des données sensibles.
