Notes de publication de Process Mining
Addendum : ajouté le 19 décembre 2025
Problème connu
Après la mise à niveau des versions 2024.10.3 - 2024.10.7 vers la version 2.2510, les filtres personnalisés que vous avez précédemment configurés sur les expressions agrégées dans les mesures peuvent ne plus apparaître. Vous devrez réappliquer manuellement ces filtres après la mise à niveau.
Modèles d'applications
Les mises à jour de sécurité de cette version nécessitaient une mise à niveau vers une version plus récente de dbt. Dans cette version, l'avertissement suivant d'obsolescence dbt peut apparaître lors de l'exécution d'une ingestion ou d'une exécution de données à partir de l'éditeur de transformations de données si vous utilisez une application de processus créée avec une version de Process Mining antérieure à 2024.10.6 :
[MissingArgumentsPropertyInGenericTestDeprecation]: Deprecated functionality
Found top-level arguments to test `pm_utils.<function-name>`. Arguments to generic
tests should be nested under the `arguments` property.`
Pour les nouvelles applications de processus, ce message d'avertissement ne s'affichera pas. Cependant, l'avertissement peut toujours apparaître dans les applications de processus existantes. Dans de tels cas, assurez-vous que les arguments des tests sont spécifiés sous la nouvelle propriété arguments . Exemple : Ancienne version (obsolète) : affectation
- pm_utils.not_null:
severity: warn
severity: warn
Nouvelle (corrigée) : affectation
arguments:
severity: warn
arguments:
severity: warn
Reportez-vous à la documentation officielle de dbt sur MissingArgumentsPropertyInGenericTestDeprecation ou plus d'informations et une description détaillée de la façon de résoudre ce problème.
Date de publication : 11 novembre 2025
Purchase-to-Pay - Améliorations du modèle d'application SAP
Les tableaux de bord suivants sont désormais disponibles pour le modèle d'application SAP Purchase to Pay :
- Efficacité - Vitesse du processus de commande
- Efficacité - Performance du fournisseur
- Efficacité - Processus comptable
- Conformité - Achats indépendants
Ces tableaux de bord fournissent des informations sur les ICP pertinents pour le processus SAP Purchase-to-Pay .
Consultez le Modèle d'application SAP Purchase-to-Pay pour plus d'informations.
Structure simplifiée des données d'entrée
Nous avons simplifié la structure des données d'entrée pour les modèles d'application. Les tables d'entrée conservent désormais les mêmes noms utilisés dans votre système source.
- Pour les modèles d' application Journal des événements et Processus personnalisé , les tables d'entrée n'ont plus besoin du suffixe
_raw. - Pour les modèles d'application Purchase-to-Pay et Order-to-Cash , les tables d'entrée n'ont plus besoin du suffixe
_base_raw. - Pour certains modèles d'application spécifiques, les tables d'entrée n'ont plus besoin du suffixe
_input.
Vous devez créer une nouvelle application de processus pour bénéficier de ces améliorations.
Transformations de données simplifiées pour Purchase to Pay - Modèle d'application SAP
Nous avons simplifié les transformations de données pour le modèle d’application SAP Purchase-to-Pay en supprimant les dépendances redondantes du journal des événements et en rationalisant les expressions de table communes entre les fichiers SQL. Cela vous permet de définir plus facilement les balises et les dates d'échéance.
CData Sync extractions
Nous avons mis à jour le format des heures dans les requêtes de réplication qui utilisent la fonction FORMAT , en remplaçant hh par HH. Par exemple, FORMAT([Created], 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss') a été mis à jour vers FORMAT([Created], 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss').
Le cas échéant, mettez à jour vos requêtes et réexécutez l'extraction pour vous assurer que vos données reflètent les heures correctes au format 24 heures.
Prise en charge de CData Sync 25.2.9369
Nous prenons désormais en charge CData Sync 25.2.9369 pour le chargement de données à l'aide de CData Sync. Pour en savoir plus sur les mises à jour, consultez la documentation officielle de CData Sync.
Gestion de l'espace de travail
CData Sync 25.2.9369 inclut la gestion de l'espace de travail. Les espaces de travail vous permettent d'organiser les connexions, les tâches et les politiques d'accès, et permettent de restreindre l'accès des utilisateurs à des connexions ou tâches spécifiques.
Reportez-vous à la documentation officielle de CData Sync sur la gestion des espaces de travail pour plus d'informations.
Mettre à niveau CData Sync
Consultez Mise à niveau de CData Sync pour plus d'informations sur la mise à niveau vers CData Sync 25.2.9369.
Créer une nouvelle application Assistant
Flux amélioré
Les nouvelles applications de processus sont créées à l'aide d'un modèle de processus Suit directement, par défaut. Vous pouvez basculer le type Process Mining vers un modèle de processus Discover ou un modèle BPMN importé depuis la page Modèles de processus .
Reportez-vous à Changer de type Process Mining pour de plus amples informations.
Éditeur de tableau de bord
Disposition de l’éditeur de tableau de bord
Nous avons organisé l’accès pour une édition améliorée de manière plus logique. L'éditeur de transformations de données , le gestionnaire de processus et le gestionnaire d'automatisation sont désormais accessibles à partir du menu déroulant Tableaux de bord en sélectionnant l'option applicable.
Vous pouvez revenir à l'éditeur de tableau de bord en sélectionnant l'option Tableaux de bord dans le menu.
Consultez Travailler avec l'éditeur de tableau de bord pour plus d'informations.
Duplication des tableaux de bord
Vous pouvez désormais dupliquer un tableau de bord. Cela vous permet de créer rapidement des tableaux de bord à partir de tableaux de bord déjà présents dans votre application. La duplication d'un tableau de bord crée une copie du tableau de bord d'origine que vous pouvez ajuster sans avoir besoin de créer un nouveau tableau de bord à partir de zéro.
Annuler et Rétablir
Les options Annuler et Rétablir vous permettent d’annuler ou de réappliquer vos dernières actions ou modifications aux tableaux de bord et aux graphiques.
Ajouter des automatisations
Vous pouvez désormais ajouter des champs et sélectionner des valeurs de champ afin de définir les conditions des déclencheurs automatiques.
Éditeur de configuration logique
Les opérateurs suivants sont disponibles pour les expressions agrégées :
DISTINCT COUNTPERCENTAGEANY is TRUEALL are TRUE
Consultez Expressions pour plus d'informations.
- Lors de l'ouverture de l'éditeur Transformations de données , un aperçu des données d'entrée est désormais immédiatement disponible. Vous n'avez plus besoin d'exécuter toutes les transformations pour voir l'aperçu initial. Les transformations dbt exécutent désormais uniquement les modèles qui ont changé, ce qui rend l'action Appliquer aux tableaux de bord plus rapide.
- Les fichiers SQL et les fichiers d'entrée sont désormais affichés dans des onglets. Lorsque vous ouvrez un fichier SQL ou un fichier d'entrée, un nouvel onglet s'ouvre dans l'éditeur de transformations de données . Cela vous permet d'ouvrir et de travailler avec plusieurs fichiers simultanément.
- Les dossiers et les onglets de fichiers sont conservés d'une session à l'autre.
- Vous pouvez rapidement épingler un onglet ou fermer l'onglet actuel, tous les autres onglets ou tous les onglets du menu contextuel de l'onglet.
- Vous pouvez ouvrir un fichier dans un onglet épinglé. Cela vous permet d'accéder rapidement aux fichiers sans avoir à les rouvrir à plusieurs reprises.
- Vous pouvez afficher une version compilée du code SQL après avoir exécuté les requêtes en activant l'option SQL compilée . Cela est utile lors du débogage des erreurs SQL, car les numéros de ligne signalés correspondent aux numéros de ligne dans le fichier SQL compilé.
- Les actions de fichiers et de dossiers précédemment disponibles dans le menu contextuel sont désormais accessibles via l' option Autres actions
menu. - Un avertissement ou un message d'erreur s'affiche lorsqu'une table du projet dbt dépasse un certain nombre d'enregistrements. Cela vous aidera à vous protéger des erreurs potentielles, telles que les opérations de jointure incorrectement formées qui étendent considérablement la taille de la table.
Vous pouvez modifier les seuils de ces avertissements ou erreurs dans le fichier dbt_project.yml .
Gestion des écarts
La gestion des écarts vous permet de marquer les écarts comme conformes. De cette façon, vous pouvez définir les écarts ne seront pas pris en compte dans les calculs du taux de conformité et du nombre d’écarts, et ne seront pas non plus visibles dans le tableau de bord Vérification de la conformité .
Consultez la section Gérer les écarts pour de plus amples informations.
Gestion des données d’entrée
Écran des données d’entrée
Les données d’entrée sont désormais automatiquement mappées vers les tables et les champs attendus lors du téléchargement des fichiers de données. Vous pouvez modifier les mappages et modifier les paramètres des tables et des champs cibles en fonction des besoins de votre entreprise. L'illustration suivante montre un exemple de mappage de champ.
Le mappage des données d'entrée est disponible dans les scénarios suivants : création d'une nouvelle application, chargement de données pour des applications existantes, clonage ou importation d'applications, et ajout de tables d'entrée dans Transformations de données.
Regardez la vidéo suivante pour obtenir une démonstration de la capacité de l'écran des données d'entrée.
Reportez-vous à la section Gérer les données d'entrée pour de plus amples informations.
Lorsque vous utilisez le mappage des données d'entrée pour télécharger des données pour des applications existantes, des messages d'avertissement concernant les tests dbt peuvent s'afficher lors de l'exécution des transformations. Suivez ces étapes pour résoudre le problème :
- Accédez à Transformations de données.
- Sélectionnez le fichier
dbt_project.yml. - Supprimez les lignes suivantes. Tâche
# Overwrite default name of schema suffix to prevent long schema name.
data_tests:
+schema: ""
data_tests:
+schema: ""
- Exécutez les transformations. Vous ne devriez plus voir les messages d'avertissement.
Lorsque les applications existantes effectuent une nouvelle analyse des données, sources.yml est sauvegardé et remplacé par un fichier sources.yml généré automatiquement. À l'avenir, les nouvelles tables d'entrée seront automatiquement ajoutées à votre sources.yml.
Process Mining multi-processus
Avec Process Mining multi-processus, vous pouvez diviser votre processus de bout en bout en plusieurs parties. Cela facilite l'analyse des processus individuels, tout en étant toujours en mesure de tirer des conclusion sur le processus de bout en bout.
Chaque processus peut suivre un objet différent dans votre processus de bout en bout. Par exemple, un processus peut se concentrer sur la partie achat d'un processus Purchase-to-Pay et suivre un bon de commande. Un autre processus pourrait se concentrer sur la partie financière et suivre toutes les factures, que ces factures aient ou non un bon de commande. De cette façon, les deux peuvent être analysés dans une seule application.
Reportez-vous à la section Ajout et modification de processus pour de plus amples informations. Regardez la vidéo suivante pour une démonstration de la capacité multi-processus de Process Mining.
Actuellement, Process Mining multi-processus n'est disponible que pour les applications récemment créées.
Si vous avez modifié le nom d'un processus, un message Modèle de données modifié peut s'afficher lors de l'ouverture de l'application sans effectuer de nouvelle ingestion. Cela se produit parce que les noms de table de processus sont désormais automatiquement dérivés du modèle de données. Une fois que vous avez fermé le message, le nom de la table de processus est mis à jour pour correspondre au nouveau nom de processus.
PostgreSQL pour la base de données Process Mining Airflow
À partir de Process Mining sur Automation Suite 2.2510, vous devez utiliser PostgreSQL pour la base de données AutomationSuite_Airflow . PostgreSQL s'exécute avec les dernières versions d'Apache Airflow. Les dernières versions d'Apache Airflow possèdent diverses fonctionnalités, des performances et des correctifs de sécurité qui manquent aux anciennes versions.
L’utilisation de Microsoft SQL Server pour la base de données AutomationSuite_Airflow n’est plus prise en charge.
Reportez-vous aux Exigences SQL pour Process Mining et Configuration de la base de données pour plus d'informations sur la configuration et la configuration de la base de métadonnées PostgreSQL AutomationSuite_Airflow .
Graphiques de processus
Heatmap du graphique de processus
La fonctionnalité de carte thermique illustre le flux des événements à travers votre graphique de processus, ce qui vous aide à identifier les zones de haute activité et de restriction. Au fur et à mesure que les événements se déplacent au cours du processus, les bords et les activités deviennent plus durs et apparaissent dans des tons plus foncés pour représenter des volumes plus élevés d'événements se produisant au fil du temps.
Reportez-vous à la section Travailler avec des graphiques de processus pour de plus amples informations.
Exporter le graphique de processus en tant que BPMN 2.0
Vous pouvez exporter un graphique de processus sous forme defichier BPMN2.0. Exporter en tant que diagramme BPMN 2.0 génère un modèle BPMN basé sur l'ensemble de données filtré que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur.
Vous pouvez utiliser le modèle BPMN téléchargé dans des applications basées sur un modèle à l'aide de l'option Importer le modèle BPMN du gestionnaire de processus. Par ailleurs, vous avez la possibilité d'importer le fichier dans un modélisateur BPMN, par exemple BPMN.iO ou dans le canevas de modélisation Maestro.
Consultez Modèles de processus pour de plus amples informations sur l'importation de modèles BPMN.
Vue horizontale
Vous pouvez à présent basculer le graphique de processus en vue horizontale. Par exemple, si vous connaissez les diagrammes de notation de modèle de processus métier (BPMN), qui s'affichent souvent horizontalement, vous pourrez trouver un graphique orienté horizontalement plus facile à lire.
Tableau de bord de la consommation des AI Units Process Mining dans Insights
Le tableau de bord d’ utilisation des AI Units de Process Mining offre une visibilité sur l’utilisation des AI Units pour les applications Process Mining. Il fournit des informations détaillées sur la façon dont les applications consomment des AI Units, quelles applications consomment le plus d'AI Units et sur les tendances historiques de consommation des AI Units.
Pour de plus amples informations, consultez la section Consommation d'AI Units par Process Mining dans le guide Insights.
Reportez-vous également aux notes de publication d'Insights 2.2510, avril 2025.
Portail Process Mining
L’onglet Développement est désormais visible si vous disposez d’autorisations de modification pour au moins une application. Dans ce cas, le rôle Développeur ne vous doit pas être attribué.
Apps de processus publiées
Pourcentage et nombre d'objets pour les filtres
Le pourcentage d'objets est maintenant affiché dans le graphique pour les filtres appliqués. Si vous pointez votre souris sur le graphique, le nombre d'objets dans la sélection sur le nombre total d'objets et le pourcentage d'objets sélectionnés s'affichent.
Reportez-vous à la section Sélections de données pour de plus amples informations.
Panneau de filtres
Le filtre de période Après filtre désormais toutes les données après une date particulière jusqu’à la date actuelle. Elle n’inclut plus la date de sélection.
Le nombre de filtres appliqués est maintenant affiché dans l’icône Filtre.
Apps de processus
Nous avons organisé l’accès aux actions dans la barre d’en-tête de manière plus intuitive pour vous aider à naviguer plus rapidement.
Tarification unifiée
Nous sommes heureux d'annoncer Unified Pricing, notre modèle de licence innovant qui offre de nouveaux régimes de licence, des licences utilisateur et une unité de consommation consolidée. Nous sommes également heureux de vous informer que Process Mining est désormais disponible dans le cadre de Unified Pricing. Pour de plus amples informations sur l'impact de Unified Pricing sur Process Mining, visitez Unified Pricing.
Pour obtenir des notes de publication détaillées, consultez le Guide des notes de publication d'Automation Suite. Pour obtenir une vue d'ensemble des licences, consultez le guide d'administration d'Automation Suite.
Autre
CVE-2025-55315
Cette version apporte des mises à jour de sécurité pour l’adresse CVE-2025-55315. Consultez le Centre de gestion de la confidentialité UiPath pour de plus amples informations.
- Addendum : ajouté le 19 décembre 2025
- Problème connu
- Modèles d'applications
- Date de publication : 11 novembre 2025
- CData Sync extractions
- Créer une nouvelle application Assistant
- Éditeur de tableau de bord
- Transformations de données
- Gestion des écarts
- Gestion des données d’entrée
- Process Mining multi-processus
- PostgreSQL pour la base de données Process Mining Airflow
- Graphiques de processus
- Heatmap du graphique de processus
- Exporter le graphique de processus en tant que BPMN 2.0
- Vue horizontale
- Tableau de bord de la consommation des AI Units Process Mining dans Insights
- Portail Process Mining
- Apps de processus publiées
- Pourcentage et nombre d'objets pour les filtres
- Panneau de filtres
- Apps de processus
- Tarification unifiée
- Autre
- CVE-2025-55315
