- Démarrage
- Exemples d’utilisation de l’API Cloud Document Understanding™ v1
- Exécution d’appels API
- Autoriser à l'aide d'une application externe et récupérer les ressources disponibles
- Utiliser les API de découverte
- utiliser les API de numérisation
- Validation d'un résultat de classification
- Validation d'un résultat d'extraction
- Créer des artefacts pour la validation de l'extraction
- Utilisation du Data service Supprimer le document
- Licences
- Résolution des problèmes
Créez des artefacts de validation d'extraction dans Document Understanding à l'aide des API d'artefacts, puis laissez votre application créer une tâche d'application pour la validation humaine.
Cette fonctionnalité est en aperçu.
Use the artifacts APIs to prepare extraction validation artifacts stored in Orchestrator Storage Buckets. The artifacts are then used by your application to create an App Task for human validation — decoupling artifact creation from task management and giving you control over when, where, and with what user interface the task is created.
Cette fonctionnalité n’est pas disponible dans Automation Cloud pour le secteur public, car la création d’applications n’y est pas prise en charge.
Vue d’ensemble du workflow
- Numérisez le document.
- Extrayez les données du document.
- Récupérez la taxonomie du projet.
- Démarrez la création de l’artefact.
- Interrogez jusqu’à ce que les données de validation de contenu soient prêtes.
- Créez une tâche d’application dans Action Center à l’aide des données de validation de contenu.
- Terminez la validation dans la station de validation.
- Récupérer le résultat validé de l'extraction.
Pour intégrer la Station de validation dans une application codée ou une autre application React personnalisée, consultez la documentation du widget Station de validation sur GitHub.
Prérequis
- Un projet Document Understanding avec un modèle d’extraction configuré.
- Les
documentIdetextractionResultd’un appel d’extraction précédent. Pour les obtenir, suivez le guide Utiliser les API de numérisation pour numériser le document et obtenir unedocumentId, puis suivez le guide Utiliser le service d'extraction pour exécuter l'extraction et obtenir laextractionResult. - Un compartiment de stockage et un chemin d'accès au répertoire accessibles depuis votre locataire.
- Une application pour héberger la tâche de validation. Vous pouvez déployer l'application par programmation en utilisant le point de terminaison
deployUnifiedPackagede l'API Apps.
Étendues OAuth requises
Votre application externe doit inclure les étendues suivantes. Pour obtenir des instructions sur la configuration d’une application externe, consultez la section Authentification et autorisation.
| API call | Étendue requise |
| Récupérer la taxonomie du projet | Du.Digitization.Api, Du.Extraction.Api, Du.Classification.Api, ou Du.Validation.Api |
| Points de terminaison de validation (création d’artefacts, interrogation, résultat) | Du.Validation.Api |
Récupérez la taxonomie de votre projet Document Understanding. Transmettez cette taxonomie lorsque vous démarrez la création des artefacts de validation d’extraction.
curl -X 'GET' \
'https://{AutomationCloudURL}/<Organization_Name>/<Tenant_Name>/du_/api/framework/projects/<Project_ID>/taxonomy?api-version=2' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <token>'
curl -X 'GET' \
Réponse :
"documentTaxonomy": {
"dataContractVersion": "1.2",
"documentTypes": [
"documentTypeId": "0b1fde93-997d-f011-b481-000d3a207936",
"group": "",
"category": "",
"name": "invoices",
"optionalUniqueIdentifier": "",
"typeField": {
"fieldId": "invoices.DocumentType",
"fieldName": "Document Type"
"fields": [
"fieldId": "invoices.invoice-no",
"fieldName": "Invoice Number",
"isMultiValue": false,
"type": "Text",
"components": [],
"setValues": [],
"metadata": [],
"ruleSet": null,
"defaultValue": null,
"dataSource": null
"groups": [],
"supportedLanguages": ["en"],
"reportAsExceptionSettings": null
"documentTypes": [
"group": "",
"category": "",
"name": "invoices",
"typeField": {
"fields": [
"type": "Text",
"components": [],
"setValues": [],
"metadata": [],
"ruleSet": null,
"dataSource": null
"groups": [],
Chemins alternatifs pour récupérer la taxonomie
Vous pouvez également récupérer la taxonomie à l'aide de points de terminaison de découverte existants:
GET /projects/{projectId}/extractors/{extractorId}— renvoie la taxonomie pour un extracteur spécifique.GET /projects/{projectId}/tags/{tag}/document-types/{documentTypeId}— renvoie la taxonomie pour un type de document spécifique par balise. Le filtrage basé sur des balises n’est pas pris en charge pour les projets Document Understanding classiques.
Si vous transmettez une taxonomie étendue à un extracteur ou à un type de document spécifique, la fonctionnalité Modifier le type de document n’est pas disponible pour l’opérateur pendant la validation dans la Station de validation.
Le point de terminaison de la taxonomie principal prend également en charge les paramètres de requête projectVersion et tag. Tenez compte des éléments suivants lorsque vous l'utilisez:
- Projets modernes: sans filtrage par
tag, un mêmedocumentTypeIdpeut apparaître plusieurs fois si plusieurs extracteurs de déploiements différents sont basés sur le même type de document. Utilisez le paramètretagpour limiter les résultats à un déploiement spécifique et éviter les doublons. - Projets classiques: le filtrage par balises n'est pas pris en charge. S'il existe plusieurs extracteurs pour le même type de document, utilisez plutôt le point de terminaison spécifique à l'extracteur (
/projects/{projectId}/extractors/{extractorId}) pour éviter toute ambiguïté.
Démarrer la création d'artefacts de validation d'extraction
Envoyez une requête POST pour démarrer la création d’artefacts de validation d’extraction. Transmettez l'objet documentTaxonomy complet récupéré dans l'appel précédent.
documentTaxonomy est nécessaire. storageBucketName et folderName sont facultatifs. Si vous ne spécifiez pas folderName, la valeur par défaut sera le dossier Shared.
Les dossiers de compartiment de stockage dans votre espace de travail personnel ne sont pas pris en charge.
curl -X 'POST' \
'https://{AutomationCloudURL}/<Organization_Name>/<Tenant_Name>/du_/api/framework/extraction-validation/artifacts/start?api-version=2' \
-H 'Authorization: Bearer <token>' \
-d '{
"documentId": "25a03e48-cfe8-ed11-9f75-000d3a4964af",
"extractionResult": {
"resultsVersion": 0,
"resultsDocument": {
"documentTypeName": "invoices",
"fields": [
"type": "Text",
"isMissing": false,
"dataSource": "Automatic",
"values": [
"value": "181038",
"confidence": 0.98,
"operatorConfirmed": false
"documentTypes": [
"name": "invoices",
"fields": [
"type": "Text"
"groups": [],
"storageBucketName": "du_storage_bucket",
"storageBucketDirectoryPath": "du_storage_bucket"
curl -X 'POST' \
-d '{
"fields": [
"type": "Text",
"isMissing": false,
"values": [
"value": "181038",
"confidence": 0.98,
"documentTypes": [
"name": "invoices",
"fields": [
"type": "Text"
"groups": [],
Réponse: fournit les operationId et les URL des deux appels suivants:
"operationId": "7c320dfc-a1b2-4c3d-8e9f-000d3a4964af",
"artifactsUrl": "https://{AutomationCloudURL}/<Organization_Name>/<Tenant_Name>/du_/api/framework/extraction-validation/artifacts/content-validation-data/7c320dfc-a1b2-4c3d-8e9f-000d3a4964af?api-version=2",
"resultUrl": "https://{AutomationCloudURL}/<Organization_Name>/<Tenant_Name>/du_/api/framework/extraction-validation/artifacts/validation-result/7c320dfc-a1b2-4c3d-8e9f-000d3a4964af?api-version=2"
Interroger la préparation aux artefacts
Envoyez des requêtes GET au artifactsUrl renvoyé lorsque vous avez commencé la création de l'artefact, jusqu'à ce que le statut soit Succeeded ou Failed.
curl -X 'GET' \
'https://{AutomationCloudURL}/<Organization_Name>/<Tenant_Name>/du_/api/framework/extraction-validation/artifacts/content-validation-data/<operationId>?api-version=2' \
curl -X 'GET' \
La réponse renvoie l'un des quatre statuts:
| État (Status) | Signification |
NotStarted | La tâche est en file d’attente, mais pas encore en cours de traitement. |
Running | La préparation de l’artefact est en cours. |
Succeeded | Les artefacts sont prêts. Continuez avec la création de la tâche d'application (étape 6). |
Failed | Échec de la préparation de l’artefact. Consultez error.code pour en savoir plus. |
Réponse lorsque les artefacts sont prêts:
"contentValidationData": {
"bucketName": "du_storage_bucket",
"bucketId": 261151,
"folderId": 810789,
"folderKey": "4c6ff0e2-0a05-4ce1-9508-7102b977bd58",
"encodedDocumentPath": "du_storage_bucket/7c320dfc-.../encoded.zip",
"textPath": "du_storage_bucket/7c320dfc-.../text.zip",
"documentObjectModelPath": "du_storage_bucket/7c320dfc-.../dom.zip",
"taxonomyPath": "du_storage_bucket/7c320dfc-.../taxonomy.zip",
"automaticExtractionResultsPath": "du_storage_bucket/7c320dfc-.../input_results.zip",
"validatedExtractionResultsPath": "du_storage_bucket/7c320dfc-.../output_results.zip",
"customizationInfoPath": "du_storage_bucket/7c320dfc-.../customization_info.zip"
"status": "Succeeded",
"createdAt": "2026-04-28T10:00:00Z",
"lastUpdatedAt": "2026-04-28T10:00:05Z"
"bucketId": 261151,
"folderId": 810789,
L'objet contentValidationData contient les chemins du compartiment de stockage Orchestrator nécessaires pour ouvrir le document dans la station de validation. La Station de validation utilise le mode compact pour les flux de tâches d'application; le mode classique n’est pas disponible pour ce flux.
Réponse lors du traitement:
"status": "Running",
"lastUpdatedAt": "2026-04-28T10:00:02Z"
Récupérer le résultat de l’extraction validé
Appelez ce point de terminaison une fois que l'opérateur humain a terminé la validation dans la station de validation (étapes 6 à 7). Envoyez une requête GET au fichier resultUrl renvoyé lorsque vous avez démarré la création de l’artefact.
curl -X 'GET' \
'https://{AutomationCloudURL}/<Organization_Name>/<Tenant_Name>/du_/api/framework/extraction-validation/artifacts/validation-result/<operationId>?api-version=2' \
curl -X 'GET' \
Si la tâche Action Center n’est pas encore terminée (les étapes 6 à 7 ne sont pas encore terminées), le point de terminaison renvoie 200 avec un résultat vide:
"result": {}
"result": {}
Réponse lorsque la validation est terminée:
"result": {
"validatedExtractionResults": {
"resultsVersion": 1,
"fields": [
"type": "Text",
"isMissing": false,
"values": [
"value": "181038",
"confidence": 1,
"operatorConfirmed": true
"result": {
"fields": [
"type": "Text",
"isMissing": false,
"values": [
"value": "181038",
"confidence": 1,
Résultat
Une réponse 200 contenant validatedExtractionResults confirme que la validation de l'extraction est terminée. L'indicateur operatorConfirmed: true sur chaque champ indique que le résultat a été validé.
