cicd-integrations
Guide de l'utilisateur des intégrations CI/CD
Exécuter une tâche dans Orchestrator
Prérequis et étapes de l'exécution d'une tâche dans Orchestrator à l'aide de la CLI.
Prérequis​
Pour exécuter une tâche dans Orchestrator, procédez comme suit :
  1. Exécutez la tâche job à l'aide de uipcli job. Vous pouvez maintenant remarquer une liste des sous-tâches disponibles.
  2. Spécifiez les paramètres requis et exécutez la sous-tâche run . Le tableau suivant décrit les paramètres requis.
Paramètre Description
-i , ou --input_path ( Requis uniquement si le point d'entrée du workflow comprend des paramètres d'entrée) Chemin d'accès complet au fichier d'entrée JSON correspondant au processus que vous souhaitez exécuter. Voir Format JSON des paramètres d'entrée pour plus de détails sur la structure du fichier.
-P , or --priority La priorité avec laquelle vous souhaitez exécuter la tâche :- Faible.- Normal (par défaut).- Élevé.
-r , or --robots Une liste de noms de robots spécifiques, séparés par des virgules.
-j , or --jobscount Le nombre de fois que vous souhaitez exécuter le processus. Le nombre d'exécutions par défaut du processus est de un.
-U , or --user Le nom de l'utilisateur. Il doit s’agir d’un utilisateur de machine, et non d’un utilisateur Orchestrator. Pour les utilisateurs locaux, le format doit être MachineName\\UserName .
-M , or --machine Le nom de la machine sur laquelle vous souhaitez exécuter le processus.
-R , or --result_path Chemin d'accès complet à un fichier JSON ou à un dossier dans lequel vous souhaitez stocker les résultats de la tâche. Les résultats sont renvoyés sous forme de fichiers JSON.
-W , or --timeout Délai d’expiration des exécutions de tâches (secondes). La valeur par défaut est de 1 800 secondes.
-f , or --fail_when_job_fails La commande échoue lorsqu’une tâche échoue. La valeur par défaut dans ce cas est True .
-w , or --wait La commande attend la fin de la tâche. La valeur par défaut est True .
-b , ou --job_type (pour les dossiers modernes uniquement)
Le type de runtime de la tâche. La valeur par défaut est Unattended.
Valeurs prises en charge pour cette commande : Unattended, NonProduction
-u , ou --username ( Requis si vous utilisez l' authentification de base , via un nom d'utilisateur et un mot de passe) Le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification auprès d'Orchestrator. Vous devez l'associer au mot de passe correspondant.
-p , ou --password ( Requis si vous utilisez l' authentification de base , via un nom d'utilisateur et un mot de passe) Le mot de passe utilisé pour l'authentification auprès d'Orchestrator. Vous devez l'associer au nom d'utilisateur correspondant.
-t , ou --token ( Requis si vous utilisez l'authentification basée sur jeton ) Le jeton d’actualisation OAuth2 utilisé pour l’authentification auprès d’Orchestrator. Vous devez l'associer au Nom du compte et à l' ID client .
-a , ou --accountName ( Requis si vous utilisez l'authentification basée sur jeton ) Le nom du compte Orchestrator CloudRPA. Vous devez l'associer au jeton d'actualisation OAuth2 et à l' ID client .
-A , or --accountForApp Le nom du compte Orchestrator CloudRPA (nom de l’organisation). Vous devez l’associer à l’ID d’application, à la clé secrète de l’application et à l’étendue de l’application pour une application externe.
-I , ou --applicationId ( Requis si vous utilisez l'authentification d'application externe ) ID d’application externe Vous devez l'associer au compte d'application, à l'ID d'application et à l'étendue de l'application.
-S , ou --applicationSecret ( Requis si vous utilisez l'authentification d'application externe ) La clé secrète de l'application externe. Vous devez l'associer au compte d'application, à l'ID d'application et à l'étendue de l'application.
--applicationScope ( Requis si vous utilisez l'authentification d'application externe ) La liste des étendues d'application, séparées par des espaces simples. Vous devez l’associer à l’ID d’application, à la clé secrète de l’ application et à l’étendue de l’application pour l’application externe
-o , or --organizationUnit Le nom du dossier Orchestrator (unité d'organisation). Pour saisir des sous-dossiers, assurez-vous de saisir à la fois le nom du dossier parent et le nom du sous-dossier. Par exemple, utilisez AccountingTeam\TeamJohn.
-l , --language
La langue d'Orchestrator.
-y , --disableTelemetry Désactiver les données de télémétrie
--traceLevel
Afficher la trace des événements.
--identityUrl ( Requis pour les déploiements PaaS ou MSI )
L'URL de votre serveur d'identité.
Process Name (pos.0) ( Requis ) Le nom du processus que vous souhaitez exécuter.
Orchestrator URL (pos.1) ( Requis ) Il s'agit de l'URL de votre Orchestrator.
Orchestrator Tenant (pos.2)
  • ( Requis ) pour les déploiements SaaP.
  • ( Facultatif ) pour les déploiements PaaS.
Le locataire de l'instance d'Orchestrator, où vous souhaitez exécuter des processus.
Utilisation​
uipcli job run <process_name> <orchestrator_url> <orchestrator_tenant> [-i <input_path>] [-j <jobscount>] [-R <result_path>] [-P <Low|Normal|High>] [-r <robots>] [-f <false|true>] [-W <timeout>] [-w <false|true>] [-u <orchestrator_user> -p <orchestrator_pass>] [-t <auth_token> -a <account_name>] [-A <organization_name> -I <application_id> -S <application_secret> --applicationScope <application_scope>] [-o <folder_name>] [-l <language>] [--user <machine_user> --machine <machine_host_name>] [--job_type <RuntimeType>] [--traceLevel <None|Critical|Error|Warning|Information|Verbose>] [--identityUrl <identityUrl>]
Exemples de commande minimum​
  • uipcli job run ProcessName "https://orch-23-10-paas.cloudapp.azure.com/" "TenantName" -u "orchestratorUsername" -p "********" -o "FolderName" --traceLevel "Information"
  • uipcli job run ProcessName "https://orch-23-10-paas.cloudapp.azure.com/" "TenantName" -I "76000552-3e4f-4590-9317-cdb420001f1d" -S "********" --applicationScope "OR.Folders OR.BackgroundTasks OR.TestSets OR.TestSetExecutions OR.TestSetSchedules OR.Settings.Read OR.Robots.Read OR.Machines.Read OR.Execution OR.Assets OR.Users.Read OR.Jobs OR.Monitoring" --identityUrl "https://orch-23-10-paas.cloudapp.azure.com/identity" -o "FolderName" --traceLevel "Information"
  • uipcli job run ProcessName "https://automation-suite.base.url.com/" "TenantName" -A "organizationName" -I "3f6239b9-e0e8-465e-a429-d9ffd1d9e57a" -S "********" --applicationScope "OR.Folders OR.BackgroundTasks OR.TestSets OR.TestSetExecutions OR.TestSetSchedules OR.Settings.Read OR.Robots.Read OR.Machines.Read OR.Execution OR.Assets OR.Users.Read OR.Jobs OR.Monitoring" -o "FolderName" --traceLevel "Information"
  • uipcli job run ProcessName "https://cloud.uipath.com/" "TenantName" -A "organizationName" -I "becc663c-8f1e-409a-a75f-c00330d80bc8" -S "********" --applicationScope "OR.Folders OR.BackgroundTasks OR.TestSets OR.TestSetExecutions OR.TestSetSchedules OR.Settings.Read OR.Robots.Read OR.Machines.Read OR.Execution OR.Assets OR.Users.Read OR.Jobs OR.Monitoring" -o "FolderName" --traceLevel "Information"
  • Prérequis​
  • Utilisation​
  • Exemples de commande minimum​
