cicd-integrations
Guide de l'utilisateur des intégrations CI/CD
Exécuter une tâche dans Orchestrator
Prérequis :
Pour exécuter une tâche dans Orchestrator, procédez comme suit :
  1. Exécutez la tâche job à l'aide de uipcli job. Vous pouvez maintenant voir une liste des sous-tâches disponibles.
  2. Spécifiez les paramètres requis et exécutez la sous-tâche run .
    Voir la liste des paramètres ci-dessous.
    ParamètreDescription
    -i ou --input_path (requis uniquement si le point d'entrée du workflow a des paramètres d'entrée) Le chemin d'accès complet au fichier d'entrée JSON correspondant au processus que vous souhaitez exécuter.
    Exemple de format de fichier JSON :
      "StringArgument_In": "MyConfigurationValue",
      "IntArgument_In": 1,
      "DictionaryArgument_In": {
        "Key1": "Value1",
        "Key2": "Value2"
        "Key1": "Value1",
        "Key2": "Value2"
    -P ou --priorityLa priorité avec laquelle vous souhaitez exécuter la tâche :- Faible.- Normal (par défaut).- Élevé.
    -r ou --robotsUne liste de noms de robots spécifiques, séparés par des virgules.
    -j ou --jobscountLe nombre de fois que vous souhaitez exécuter le processus. Le nombre d'exécutions par défaut du processus est de un.
    -U ou --userLe nom de l’utilisateur. Il doit s’agir d’un utilisateur de machine, et non d’un utilisateur Orchestrator. Pour les utilisateurs locaux, le format doit être MachineName\UserName.
    -M ou --machineLe nom de la machine sur laquelle vous souhaitez exécuter le processus.
    -R ou --result_pathChemin d'accès complet à un fichier JSON ou à un dossier dans lequel vous souhaitez stocker les résultats de la tâche. Les résultats sont renvoyés sous forme de fichiers JSON.
    -W ou --timeoutDélai d’expiration des exécutions de tâches (secondes). La valeur par défaut est de 1 800 secondes.
    -f ou --fail_when_job_failsLa commande échoue lorsqu'une tâche échoue. La valeur par défaut est True.
    -w ou --waitLa commande attend que la tâche soit terminée. La valeur par défaut est True.
    -b ou --job_type (pour les dossiers modernes uniquement) Type de runtime de la tâche. Vous pouvez choisir :- Unattended - NonProduction .
    -u ou --username (Requis si vous utilisez l'authentification de base, via un nom d'utilisateur et un mot de passe) Le nom d'utilisateur utilisé pour l'authentification auprès d'Orchestrator. Vous devez l'associer au mot de passe correspondant.
    -p ou --password (Requis si vous utilisez l'authentification de base, via un nom d'utilisateur et un mot de passe) Le mot de passe utilisé pour l'authentification auprès d'Orchestrator. Vous devez l'associer au nom d'utilisateur correspondant.
    -t ou --token (requis si vous utilisez l'authentification par jeton) Jeton d'actualisation OAuth2 utilisé pour l'authentification auprès d'Orchestrator. Vous devez l'associer au Nom du compte et à l ' ID client.
    -a ou --accountName (requis si vous utilisez l'authentification par jeton) Le nom du compte Orchestrator CloudRPA. Vous devez l'associer au jeton d'actualisation OAuth2 et à l' ID client.
    -A ou --accountForAppLe nom du compte Orchestrator CloudRPA (nom de l’organisation). Vous devez l'associer à l 'ID d'application, à la clé secrète de l' application et à l'étendue de l'application pour l'application externe.
    -I ou --applicationId (requis si vous utilisez l'authentification d'application externe) ID d’application externe Vous devez l'associer au compte d'application, à l'ID d'application et à l'étendue de l'application.
    -S ou --applicationSecret (requis si vous utilisez l'authentification d'application externe) La clé secrète de l'application externe. Vous devez l'associer au compte d'application, à l'ID d'application et à l'étendue de l'application.
    --applicationScope (requis si vous utilisez l'authentification d'application externe) La liste des étendues d'application, séparées par des espaces simples. Vous devez l’associer à l’ID d’application, à la clé secrète de l’ application et à l’étendue de l’application pour l’application externe
    -o ou --organizationUnitLe nom du dossier Orchestrator (unité d'organisation).
    Pour saisir des sous-dossiers, assurez-vous de saisir à la fois le nom du dossier parent et le nom du sous-dossier. Par exemple, utilisez AccountingTeam\TeamJohn.
    -l, --language
    La langue d'Orchestrator.
    -y, --disableTelemetry
    Désactiver les données de télémétrie
    --traceLevel
    Afficher la trace des événements.
    --identityUrl (requis uniquement pour les déploiements PaaS)
    L'URL de votre serveur d'identité.
    --help
    Affiche les paramètres et des exemples de cette commande.
    --version
    Affiche les informations de version.
    Process Name (pos.0) (requis) Le nom du processus que vous souhaitez exécuter.
    Orchestrator URL (pos.1) (requis) Il s'agit de l'URL de votre Orchestrator.
    Orchestrator Tenant (pos.2)
    • (Obligatoire) pour les déploiements SaaP.
    • (Facultatif) pour les déploiements PaaS.
    Le locataire de l'instance d'Orchestrator, où vous souhaitez exécuter des processus.
Utilisation :
job run <process_name> <orchestrator_url> <orchestrator_tenant> [-i <input_path>] [-j <jobscount>] [-R <result_path>] [-P <priority>] [-r <robots>] [-f <do_not_fail_when_job_fails>] [-W <timeout>] [-w <do_not_wait>] [-u <orchestrator_user> -p <orchestrator_pass>] [-t <auth_token> -a <account_name>] [-A <account_for_app> -I <application_id> -S <application_secret> --applicationScope] [-o <folder_organization_unit>] [-l <language>]job run <process_name> <orchestrator_url> <orchestrator_tenant> [-i <input_path>] [-j <jobscount>] [-R <result_path>] [-P <priority>] [-r <robots>] [-f <do_not_fail_when_job_fails>] [-W <timeout>] [-w <do_not_wait>] [-u <orchestrator_user> -p <orchestrator_pass>] [-t <auth_token> -a <account_name>] [-A <account_for_app> -I <application_id> -S <application_secret> --applicationScope] [-o <folder_organization_unit>] [-l <language>]
Exemples :
  • job run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -u admin -p 123456
  • job run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -u admin -p 123456 -P Low
  • job run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -u admin -p 123456 -P Normal -o MyFolder
  • tâche run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" par défaut -u admin -p 123456 -P Élevé -o MonDossier
  • job run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -t a7da29a2c93a717110a82 -a myAccount -f false -W 0
  • tâche run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" par défaut -t a7da29a2c93a717110a82 -a monCompte -P Élevé -j 3 -w faux
  • job run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -t a7da29a2c93a717110a82 -a myAccount -P Low -r robotName -R C:\Temp
  • tâche run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" par défaut -t a7da29a2c93a717110a82 -a monCompte -r NomRobot -RC:\Temp\status.json
  • job run ProcessName "https://uipath-orchestrator.myorg.com" default -A accountForExternalApp -I myExternalAppId -S myExternalAppSecret --applicationScope "OR.Folders.Read OR.Settings.Read" -r robotName -R C:\Temp\status.json
