ai-center
AI Center - Guide d'installation
Configuration d'Orchestrator
Vue d'ensemble (Overview)​
La configuration d'Orchestrator implique l'ajout de certains champs dans Orchestrator UiPath.Orchestrator.dll.config. Avant de commencer, sauvegardez votre fichier UiPath.Orchestrator.dll.config existant (par exemple en faisant une copie dans un chemin d'accès différent).
Vous pouvez mettre à jour cette configuration de deux manières :
  • Configuration automatisée - il s'agit de l'approche préférée, effectuée à l'aide d'un script PowerShell.
  • Configuration manuelle - un guide étape par étape avec des explications. Cette méthode doit être utilisée dans des cas très particuliers, comme lorsque des règles de gouvernance n'autorisent pas les modifications automatisées de la configuration d'Orchestrator. La configuration manuelle est sujette aux erreurs et peut entraîner des problèmes d'installation en aval.
    Remarque :
    Veuillez noter que si vous mettez à jour le DNS ou les certificats pour Orchestrator ou Identity Server, AI Center cessera de fonctionner. Vous devrez reconfigurer les certificats Orchestrator, puis redéployer AI Center pour y remédier.
Configuration automatisée​
Remarque :
Cette méthode doit constituer l'approche privilégiée. La configuration manuelle doit uniquement être utilisée dans des cas très particuliers.
Procédure​
  1. Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur.
  2. Download the file from here. You can do this by running the command below.
    https://raw.githubusercontent.com/UiPath/ai-customer-scripts/master/orchestrator/orchestratorAutomationAIC21-10.ps1
  3. (Facultatif) Vous pouvez vous familiariser avec les options de script en exécutant la commande ci-dessous.
    get-help .\)\)orchestratorAutomation.ps1 -full
Pour la plupart des installations d'Orchestrator, les valeurs par défaut des options non obligatoires fonctionneront. Dans ces cas, exécutez la commande ci-dessous.
.\)\)orchestratorAutomation.ps1 -aifUrl "<CONFIG_CLUSTER_FQDN>" -storageUrl "<storage DNS>"
Les variables suivantes doivent être modifiées dans la commande.
  • Remplacez <CONFIG_CLUSTER_FQDN> par le DNS AI Center.
  • Remplacez <storage DNS> par le nom de domaine utilisé pour le stockage. Par défaut, il doit s'agir d'objectstore.{fqdn}.
Si vous utilisez un port non standard pour AI Center pour l'un des éléments ci-dessus, vous pouvez ajouter :port au DNS précédent.
Si vous disposez d'un chemin d'accès non standard vers Orchestrator UiPath.Orchestrator.dll.config, le chemin d'accès au fichier doit être spécifié explicitement :
.\)\)orchestratorAutomationAIC.ps1 -aifUrl "<CONFIG_CLUSTER_FQDN>" -storageUrl "<storage DNS>" -config "<Path to UiPath.Orchestrator.dll.config file>"
Configuration manuelle​
Procédure​
  1. Accédez au serveur Windows sur lequel Orchestrator s'exécute et ouvrez le fichier de configuration Orchestrator.
  2. Ajoutez les lignes suivantes dans la section <appSettings></appSettings>, de préférence juste avant la balise appSettings.
    <?comment-start?>
    AiFabric
    <?comment-end?>
    <add key="AiFabric.Licensing" value="true" />
    <add key="AiFabric.MLSkillsCreate" value="false" />
    <add key="AiFabric.MLSkillsCreateOOB" value="false" />
    <add key="AiFabric.PackagesCreate" value="false" />
    <add key="AiFabric.Packages" value="false" />
    <add key="AiFabric.Logs" value="false" />
    <add key="AiFabric.ModuleEnabled" value="true" />
    <add key="AiFabric.FeatureEnabledByDefault" value="true" />
    <add key="AiFabric.MLPackagingInstructionsUrl" value="https://docs.uipath.com/fr/ai-fabric/docs/building-ml-packages" />
    <add key="AiFabric.MLServiceUrl" value="https://{{aifUrl}}" />
    <add key="AiFabric.MLSkillUrl" value="https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN]/ai-deployer" />
    <add key="AiFabric.MLPackageUrl" value="https://{{aifUrl}}/ai-pkgmanager" />
    <add key="AiFabric.MLLogUrl" value="https://{{aifUrl}}/ai-helper" />
    <add key="AiFabric.MLTrainUrl" value="https://{{aifUrl}}/ai-trainer" />
    <add key="AiFabric.ModelStorageUrl" value="https://{{storageUrl}}" />
    <add key="AiFabric.AccountId" value="host" />
    <?comment-start?>
    AiFabric
    <?comment-end?>
  • Exécutez la commande iisreset à partir de l'invite de commande ou de PowerShell.
  • Vue d'ensemble (Overview)​
  • Configuration automatisée​
  • Procédure​
  • Configuration manuelle​
  • Procédure​
