ai-center
Non pris en charge par l'assistance
AI Center - Guide d'installation
Dernière mise à jour 11 nov. 2024
Procédure
Étape 1 : Télécharger le script d'installation
Copiez l'assistant d'installation interactif sur la machine cible pour l'installation.
  1. Connectez-vous à la machine multi-nœuds à l'aide de SSH.
    • Si vous définissez un mot de passe, la commande est la suivante :
      ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm>
    • Si vous avez utilisé une clé SSH, la commande est la suivante :
      ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
  2. Devenez un super utilisateur :
    sudo su -sudo su -
  3. Déplacez vers le répertoire d’accueil :
    cd ~cd ~
  4. Installez unzip et jq.
    yum install jq unzip wget -yyum install jq unzip wget -y
  5. Créez le dossier d'installation.
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
  6. Téléchargez les programmes d'installation installUiPathAS.sh et sf-installer.zip . Pour obtenir des instructions, consultez installUiPathAS.sh et sf-installer.zip. Assurez-vous de télécharger les packages adapté à votre version d'AI Center.
Étape 2 : Copiez le certificat Orchestrator sur la machine virtuelle
Remarque : en cas de certificats de chaîne, consultez la section Certificats de chaîne pour savoir comment fournir correctement les certificats.
Téléchargez et enregistrez le certificat Orchestrator sur votre machine locale. Vous pouvez le faire en utilisant un navigateur ou vous pouvez demander à votre service informatique de fournir le certificat. Les certificats doivent être au format base64 et .cer. Copiez le certificat sur la machine virtuelle à l'aide de la commande ci-dessous.
Assurez-vous que /opt/UiPathAutomationSuite a la bonne autorisation pour que les fichiers soient copiés via scp, ou copiez le fichier dans votre répertoire personnel, puis déplacez-le vers /opt/UiPathAutomationSuite.
scp /path/to/orch.cer <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuitescp /path/to/orch.cer <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Si Identity Server est différent d'Orchestrator, répétez également les étapes pour identityserver.cer.
Lorsque vous utilisez un certificat émis par un domaine, assurez-vous d'exporter le certificat racine comme suit :
  1. Ouvrez le certificat, accédez à l'onglet Chemin de certification (Certification Path) et sélectionnez le premier certificat. Cliquez sur Afficher le certificat (View certificate).
  2. Une fois le certificat racine affiché, allez dans l'onglet Détails (Details) et cliquez sur Copier dans le fichier (Copy to file).
  3. Assurez-vous de sélectionner le format de fichier base64 cer.
  4. Enregistrez-le sous le nom de votre choix, puis envoyez-le vers la machine AI Center.
Le fichier résultant doit être similaire à l'exemple ci-dessous :
-----BEGIN CERTIFICATE-----
certificate
base64
encoded
-----END CERTIFICATE----------BEGIN CERTIFICATE-----
certificate
base64
encoded
Étape 3 : Configuration de l'installation
3.1. Utilisez l'assistant interactif pour créer le fichier de configuration de base.
Attention : assurez-vous de ne pas démarrer l'installation à partir du script et de le quitter lorsque le fichier de configuration est généré ; sinon il essaiera d'installer l'intégralité d'Automation Suite.
Démarrez l'assistant interactif à l'aide des commandes ci-dessous.
Remarque : ce script est principalement utilisé pour Automation Suite et les informations affichées (produits, exigences) sont relatives à Automation Suite. Le fichier de configuration sera adapté à nos besoins dans les prochaines étapes de la procédure.
cd /opt/UiPathAutomationSuite
chmod +x ./installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.shcd /opt/UiPathAutomationSuite
Séquence écran par écran
Au démarrage de l'assistant d'installation, le menu principal s'affiche. Dans ce menu, vous devez choisir le mode de déploiement souhaité : nœud unique (single-node) ou multi-nœuds (multi-node). Vous êtes invité à fournir des détails sur chaque mode une fois votre choix fait. Après cela, vous avez la possibilité de continuer avec le choix actuel ou de revenir au menu principal.
  1. Acceptez le contrat de licence.
  2. Sélectionnez le mode de déploiement : sélectionnez l'option Déploiement multi-nœuds (Multi-node deployment).
  3. Sélectionnez continuer (continue).
  4. Sélectionnez l'installation en ligne (online).
  5. Sélectionnez Installation complète (Terminer l'installation).
  6. Entrez le nom d'hôte DNS.
  7. Spécifiez si vous souhaitez utiliser Kerberos Auth pour les connexions SQL.
  8. Entrez l'URL du serveur SQL. Suivez l'invite pour saisir le port de connexion, le nom d'utilisateur et le mot de passe.
  9. Indiquez si vous souhaitez que le programme d'installation crée automatiquement les bases de données nécessaires.
Le fichier de configuration du cluster sera généré avec un dossier comme illustré dans l'image suivante.
Remarque : dès que vous générez le fichier de configuration et le dossier, vous pouvez quitter l'assistant et poursuivre les étapes restantes ci-dessous pour terminer l'installation. Vous pouvez ignorer la liste des produits car nous la mettrons à jour dans les étapes suivantes.
Une première version du fichier cluster_config.json est maintenant générée. Nous mettrons à jour ce fichier dans le but de l'installation d'AI Center.
3.2. Ajoutez une configuration spécifique à AI Center.
vi /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.jsonvi /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
Remplacez le bloc suivant :
"aicenter": {
  "enabled": "false"
},"aicenter": {
  "enabled": "false"
Remarque  : document Understanding est activé par défaut si AI Center est activé.
Avec les informations suivantes (en remplaçant les informations entre <> par vos valeurs) :
"aicenter": {
  "orchestrator_url":"<a href="https://orchestrator-url.com">https://orchestrator-url.com</a>",
  "identity_server_url": "<a href="https://orchestrator-url.com/identity">https://orchestrator-url.com/identity</a>",
  "orchestrator_cert_file_path": "</opt/UiPathAutomationSuite/orch.cer or custom path>",
  "identity_cert_file_path":  "</opt/UiPathAutomationSuite/orch.cer or custom path>",
  "identity_access_token": "<placeholder will be replaced later>"
},"aicenter": {
3.3. (Facultatif) Configuration avancée
Vous pouvez trouver le fichier cluster_config.json dans le dossier UiPathAutomationSuite. Vous pouvez utiliser ce fichier pour configurer vos bases de données SQL et leurs chaînes de connexion et certificats respectifs. Vous pouvez également activer les paramètres de proxy si vous utilisez un proxy pour la connexion Internet.
Pour une configuration avancée, consultez Utilisation du fichier de configuration.
Étape 4 : Lancer l'installation
  1. Accédez au dossier d'installation et décompressez le bundle, puis fournissez la bonne autorisation au dossier en utilisant la commande ci-dessous.
    sudo su -
    unzip ./sf-installer.zip -d .
    chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuitesudo su -
  2. Exécutez le programme d'installation de l'infrastructure sur le nœud du serveur.
    Exécutez le programme d'installation avec l'indicateur autonome AI Center.
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --accept-license-agreement --install-standalone-aicenter./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k --accept-license-agreement --install-standalone-aicenter
  3. Exécutez le programme d'installation de l'infrastructure sur tous les nœuds.
    D'autres nœuds peuvent être installés en tant que serveur pour plusieurs maîtres ou en tant qu'agents.
    Exécutez le programme d'installation avec l'indicateur autonome AI Center pour ajouter un serveur supplémentaire.
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreement --install-standalone-aicenter./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreement --install-standalone-aicenter
  4. Exécutez le programme d'installation avec l'indicateur autonome AI Center pour ajouter un agent supplémentaire.
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreement --install-standalone-aicenter./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreement --install-standalone-aicenter
  5. Installez la structure (composants logiciels).
    ./install-uipath.sh --accept-license-agreement --install-standalone-aicenter -i cluster_config.json -o output.json -f./install-uipath.sh --accept-license-agreement --install-standalone-aicenter -i cluster_config.json -o output.json -f
  6. Exécutez le programme d'installation du logiciel. Vous devez d'abord vous connecter à Identity Server et récupérer un jeton d'installation. Copiez ensuite ce jeton et collez-le dans l'espace réservé mentionné à l'étape 3.2. (dans le fichier cluster_config.json). Une fois le jeton disponible, vous pouvez exécuter l'installation d'AI Center.
    ./install-uipath.sh --accept-license-agreement --install-standalone-aicenter -i cluster_config.json -o output.json -s./install-uipath.sh --accept-license-agreement --install-standalone-aicenter -i cluster_config.json -o output.json -s
A la fin de l'installation, AI Center sera accessible à l'adresse suivante : https://your-dns.com/ai-app.
