ai-center
AI Center - Guide d'installation
Configuration du serveur MS SQL
Configuration générale pour SQL Server​
L'installation nécessite un serveur SQL externe comme prérequis.
Remarque :
AI Center peut utiliser le même SQL Server qu'Orchestrator pour le stockage des métadonnées.
Assurez-vous que le serveur SQL est accessible à partir de chaque machine virtuelle du cluster.
Nous prenons en charge les versions 2016, 2017 et 2019 pour MS SQL Enterprise et Standard.
La configuration minimale requise pour le serveur est :
8 (v-) CPU 32 Gio RAM 256 Gio SSD
Nous ne prenons pas en charge les caractères suivants dans le nom d'utilisateur et le mot de passe SQL : ; # @ ? { }.
Par défaut, nous prenons en charge l'option permettant au programme d'installation de créer toutes les bases de données à votre place lors du processus d'installation. Pour ce faire, vous devez fournir les autorisations nécessaires au programme d'installation sur votre serveur SQL. Le programme d'installation créera ensuite des bases de données avec des noms par défaut et les utilisera, quelle que soit la chaîne de connexion fournie.
Vous avez également la possibilité de créer vos propres bases de données. Veuillez vous référer au tableau suivant pour les noms par défaut. Notez que si vous n'utilisez pas les noms par défaut, vous devrez fournir la chaîne de connexion dans le fichier cluster_config.json . Vous pouvez utiliser la même base de données pour AI Center et Document Understanding.
Le tableau suivant répertorie les noms de bases de données et leur format correspondant.
Produit/serviceNom de la base de données par défautFormat de chaîne de connexion
AI CenterAutomationSuite_AICenterJDBC
Document UnderstandingAutomationSuite_DU_DatamanagerODBC
Remarque :
Vous pouvez utiliser les bases de données dans un pool Elastic pour une meilleure rentabilité.
Autorisations​
Si vous souhaitez que le programme d'installation crée une base de données sur le serveur SQL fourni, assurez-vous d'accorder au moins le rôle dbcreator au compte SQL utilisé pour se connecter à la base de données.
Si vous souhaitez créer vos propres bases de données pour tous les produits, le compte SQL doit se voir attribuer le rôle db_owner pour les deux bases de données. Si les restrictions de sécurité n'autorisent pas l'utilisation de db_owner , le compte SQL doit disposer des rôles et autorisations suivants sur toutes les bases de données :
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • Autorisation EXECUTE sur le schéma dbo
Document Understanding nécessite que SQL Server dispose du composant de recherche en texte intégral du moteur de base de données SQL Server, qui n'est pas toujours installé par défaut.
Si vous n'avez pas sélectionné la recherche en texte intégral lors de l'installation de SQL Server, exécutez à nouveau le programme d'installation de SQL Server pour l'ajouter avant de configurer Document Understanding.
Pour plus d'informations, consultez ce guide sur la façon d'ajouter/d'installer des fonctionnalités sur le serveur SQL. Vous pouvez également vérifier ici tous les composants qui peuvent être ajoutés au serveur SQL, qui comprend également la recherche en texte intégral.
