ai-center
AI Center - Guide de l'utilisateur
Dernière mise à jour 19 déc. 2025
Configuration d'Orchestrator
La configuration d'Orchestrator implique l'ajout de certains champs dans Orchestrator UiPath.Orchestrator.dll.config. Avant de commencer, sauvegardez votre fichier UiPath.Orchestrator.dll.config existant (par exemple en faisant une copie dans un chemin d'accès différent).
Vous pouvez mettre à jour cette configuration de deux manières :
  • Configuration automatisée - il s'agit de l'approche préférée, effectuée à l'aide d'un script PowerShell.
  • Configuration manuelle - un guide étape par étape avec des explications. Cette méthode doit être utilisée dans des cas très particuliers, comme lorsque des règles de gouvernance n'autorisent pas les modifications automatisées de la configuration d'Orchestrator. La configuration manuelle est sujette aux erreurs et peut entraîner des problèmes d'installation en aval.
Remarque :
Cette méthode doit constituer l'approche privilégiée. La configuration manuelle doit uniquement être utilisée dans des cas très particuliers.
  1. Ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur.
  2. Téléchargez le fichier ici. Vous pouvez le faire en exécutant la commande ci-dessous.
    https://raw.githubusercontent.com/UiPath/ai-customer-scripts/master/orchestrator/orchestratorAutomationAIC21-10.ps1https://raw.githubusercontent.com/UiPath/ai-customer-scripts/master/orchestrator/orchestratorAutomationAIC21-10.ps1
  3. Facultatif : vous pouvez vous familiariser avec les options de script en exécutant la commande ci-dessous.
    get-help .\orchestratorAutomation.ps1 -fullget-help .\orchestratorAutomation.ps1 -full
    Pour la plupart des installations d'Orchestrator, les valeurs par défaut des options non obligatoires fonctionneront. Dans ces cas, exécutez la commande ci-dessous.
    .\orchestratorAutomation.ps1 -aifUrl "<CONFIG_CLUSTER_FQDN>" -storageUrl "<storage DNS>".\orchestratorAutomation.ps1 -aifUrl "<CONFIG_CLUSTER_FQDN>" -storageUrl "<storage DNS>"
    Les variables suivantes doivent être modifiées dans la commande.
    • Remplacez <CONFIG_CLUSTER_FQDN> par le DNS AI Center.
    • Remplacez <storage DNS> par le nom de domaine utilisé pour le stockage. Par défaut, il doit être <objectstore.{fqdn}> .
    Si vous utilisez un port non standard pour AI Center pour l'un des éléments ci-dessus, vous pouvez ajouter :port au DNS précédent.
    Si vous disposez d'un chemin d'accès non standard vers Orchestrator UiPath.Orchestrator.dll.config, le chemin d'accès au fichier doit être spécifié explicitement :
    .\orchestratorAutomationAIC.ps1 -aifUrl "<CONFIG_CLUSTER_FQDN>" -storageUrl "<storage DNS>" -config "<Path to UiPath.Orchestrator.dll.config file>".\orchestratorAutomationAIC.ps1 -aifUrl "<CONFIG_CLUSTER_FQDN>" -storageUrl "<storage DNS>" -config "<Path to UiPath.Orchestrator.dll.config file>"
  1. Accédez au serveur Windows sur lequel Orchestrator s'exécute et ouvrez le fichier de configuration Orchestrator.
  2. Ajoutez les lignes suivantes dans la section <appSettings></appSettings>, de préférence juste avant la balise appSettings.
    <!--AiFabric-->
    <add key="AiFabric.Licensing" value="true" />
    <add key="AiFabric.MLSkillsCreate" value="false" />
    <add key="AiFabric.MLSkillsCreateOOB" value="false" />
    <add key="AiFabric.PackagesCreate" value="false" />
    <add key="AiFabric.Packages" value="false" />
    <add key="AiFabric.Logs" value="false" />
    <add key="AiFabric.ModuleEnabled" value="true" />
    <add key="AiFabric.FeatureEnabledByDefault" value="true" />
    <add key="AiFabric.MLPackagingInstructionsUrl" value="https://docs.uipath.com/fr/ai-fabric/docs/building-ml-packages" />
    <add key="AiFabric.MLServiceUrl" value="https://{{aifUrl}}" /> // replace {{aifUrl}} with your production URL
    <add key="AiFabric.MLSkillUrl" value="https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN]/ai-deployer" />
    <add key="AiFabric.MLPackageUrl" value="https://{{aifUrl}}/ai-pkgmanager" />
    <add key="AiFabric.MLLogUrl" value="https://{{aifUrl}}/ai-helper" />
    <add key="AiFabric.MLTrainUrl" value="https://{{aifUrl}}/ai-trainer" />
    <add key="AiFabric.ModelStorageUrl" value="https://{{storageUrl}}" />
    <add key="AiFabric.AccountId" value="host" /><!--AiFabric-->
  3. Exécutez la commande iisreset à partir de l'invite de commande ou de PowerShell.
