- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Installation d'AI Center
- Migration et mise à niveau
- Projets
- Jeux de données
- Labellisation des données
- Paquets ML
- Paquets prêts à l’emploi
- Pipelines
- Compétences ML
- Journaux ML
- Document UnderstandingTM dans AI Center
- Comment
- Licences
- Guide de dépannage de base
Classification de texte clair
Packages prêts à l'emploi (Out of the Box Packages) > Analyse du langage UiPath (UiPath Language Analysis) > LightTextClassification
Il s'agit d'un modèle générique réentraîné pour la classification de texte. Il prend en charge toutes les langues basées sur des caractères latins, telles que l’anglais, le français, l’espagnol et autres. Ce paquet ML doit être entraîné. S'il est déployé sans entraînement, le déploiement échouera avec une erreur indiquant que le modèle n'a pas été entraîné. Ce modèle fonctionne sur Bag of Words. Ce modèle fournit une explicabilité basée sur les n-grammes.
Détails du modèle
Type d'entrée
JSON et CSV
Description de l'entrée
Texte à classer en tant que string : « J'ai adoré ce film ».
Description de la sortie
JSON avec classe et confiance (entre 0 et 1).
"class": "7",
"confidence": 0.1259827300369445,
"ngrams": [
"like",
1.3752658445706787
"like this",
0.032029048484416685
"class": "7",
"ngrams": [
"like",
1.3752658445706787
"like this",
Recommander un GPU
GPU non requis.
Formation possible
Par défaut, l'apprentissage est activé.
Pipelines
Ce package prend en charge les trois types de pipelines (formation complète, formation et évaluation). Le modèle utilise des techniques avancées pour trouver un modèle performant à l'aide de la recherche par hyperparamètres. Par défaut, la recherche par hyperparamètres (la variable BOW.hyperparameter_search.enable ) est activée. Les paramètres du modèle le plus performant sont disponibles dans le rapport d'évaluation.
Format d'ensemble de données
Three options are available to structure your dataset for this model : JSON, CSV and AI Center JSON format (this is also the export format of the labelling tool. The model will read all CSV and JSON files in the specified directory. For every format, the model expects two columns or two properties, dataset.input_column_name and dataset.target_column_name by default. The names of these two columns and/or directories are configurable using environment variables.
Format de fichier CSV
Chaque fichier CSV peut avoir n'importe quel nombre de colonnes, mais seules deux seront utilisées par le modèle. Ces colonnes sont spécifiées par dataset.input_column_name et dataset.target_column_name paramètres.
Vérifiez l'exemple et les variables d'environnement suivants pour un exemple de format de fichier CSV .
text, label
I like this movie, 7
I hated the acting, 9
text, label
Les variables d'environnement de l'exemple précédent seraient les suivantes :
- dataset.input_format :
auto - dataset.input_column_name :
text - dataset.target_column_name :
label
Format de fichier JSON
Plusieurs points de données peuvent faire partie du même fichier JSON.
Vérifiez l'exemple et les variables d'environnement suivants pour un exemple de format de fichier JSON .
"text": "I like this movie",
"label": "7"
"text": "I hated the acting",
"label": "9"
"label": "7"
"label": "9"
label
format de fichier ai_center
Il s'agit de la valeur par défaut des variables d'environnement qui peuvent être définies, et ce modèle lira tous les fichiers dans un répertoire fourni avec une extension .json .
Consultez l'exemple et les variables d'environnement suivants pour obtenir un exemple de format de fichier ai_center .
"annotations": {
"intent": {
"to_name": "text",
"choices": [
"TransactionIssue",
"LoanIssue"
"sentiment": {
"to_name": "text",
"choices": [
"Very Positive"
"ner": {
"to_name": "text",
"labels": [
"start_index": 37,
"end_index": 47,
"entity": "Stakeholder",
"value": " Citi Bank"
"start_index": 51,
"end_index": 61,
"entity": "Date",
"value": "07/19/2018"
"start_index": 114,
"end_index": 118,
"entity": "Amount",
"value": "$500"
"start_index": 288,
"end_index": 293,
"value": " Citi"
"data": {
"cc": "",
"to": "xyz@abc.com",
"date": "1/29/2020 12:39:01 PM",
"from": "abc@xyz.com",
"text": "I opened my new checking account with Citi Bank in 07/19/2018 and met the requirements for the promotion offer of $500 . It has been more than 6 months and I have not received any bonus. I called the customer service several times in the past few months but no any response. I request the Citi honor its promotion offer as advertised."
"annotations": {
"intent": {
"to_name": "text",
"choices": [
"TransactionIssue",
"LoanIssue"
"sentiment": {
"to_name": "text",
"choices": [
"Very Positive"
"ner": {
"to_name": "text",
"labels": [
"start_index": 37,
"end_index": 47,
"start_index": 51,
"end_index": 61,
"entity": "Date",
"start_index": 114,
"end_index": 118,
"entity": "Amount",
"value": "$500"
"start_index": 288,
"end_index": 293,
"value": " Citi"
"data": {
"cc": "",
Pour tirer parti de l'exemple JSON précédent, les variables d'environnement doivent être définies comme suit :
ai_center - dataset.input_column_name :
data.text - dataset.target_column_name :
annotations.intent.choices
Formation sur GPU ou CPU
Le GPU n'est pas requis pour la formation
Variables de l'environnement
- Le nom de la colonne d'entrée contenant le texte.
- La valeur par défaut est
data.text. - Assurez-vous que cette variable est configurée en fonction de votre fichier JSON ou CSV d'entrée.
- Le nom de la colonne cible contenant le texte.
annotations.intent.choices. - Assurez-vous que cette variable est configurée en fonction de votre fichier JSON ou CSV d'entrée.
- jeu de données.format_entrée
- Le format d'entrée des données d'entraînement.
ai_center. - Les valeurs prises en charge sont :
ai_centerouauto. - Si
ai_centerest sélectionné, seuls les fichiersJSONsont pris en charge. Assurez-vous également de remplacer la valeur de dataset.target_column_name parannotations.sentiment.choicessiai_centerest sélectionné. - Si
autoest sélectionné, les fichiersCoNLLetJSONsont pris en charge.
- BOW.hyperparameter_search.enable
- La valeur par défaut de ce paramètre est
True. Si cette option est laissée activée, elle trouvera le modèle le plus performant dans la période donnée et les ressources de calcul. - Cela générera également un fichier PDF
HyperparameterSearch_reportpour présenter les variations des paramètres qui ont été essayés.
- BOW.hyperparameter_search.timeout
- Durée maximale d'exécution autorisée en secondes de la recherche d'hyperparamètres.
1800.
- BOW.explain_inference
- Lorsqu'il est défini sur
True, pendant la période d'inférence lorsque le modèle est utilisé en tant que compétence ML, certains des n-grammes les plus importants seront également renvoyés avec la prédiction. - La valeur par défaut est
False.
Variables facultatives
Vous pouvez ajouter d'autres variables facultatives en sélectionnant le bouton Ajouter nouveau . Toutefois, si vous définissez la variable BOW.hyperparameters_search.enable sur True, les valeurs optimales de ces variables sont recherchées. Pour que les paramètres facultatifs suivants soient utilisés par le modèle, veuillez définir la variable de recherche BOW.hyperparameters.search.enable sur False:
- BOW.lr_kwargs.class_weight
balancedouNone.
- BOW.plage_ngram
- Plage de longueurs de séquence de mots consécutifs pouvant être considérés comme des caractéristiques du modèle.
- Assurez-vous de suivre ce format :
(1, x), oùxest la longueur de séquence maximale que vous souhaitez autoriser.
- ARC.min_df
- Utilisé pour définir le nombre minimum d'occurrences du n-gramme dans l'ensemble de données à considérer comme une entité.
- Les valeurs recommandées sont comprises entre
0et10.
- dataset.text_pp_remove_stop_words
- Utilisé pour configurer si les mots vides doivent être inclus ou non dans la recherche (par exemple, des mots comme
the,or). - Les valeurs prises en charge sont :
TrueouFalse.
Données
Fichier CSV d'évaluation
Il s'agit d'un fichier CSV contenant des prédictions sur l'ensemble de tests utilisé pour l'évaluation. Ce fichier contient également les n-grammes qui ont eu un impact sur la prédiction (indépendamment de la valeur de la variable BOW.explain_inference ).
