ai-center
AI Center - Guide de l'utilisateur
Dernière mise à jour 6 nov. 2025
Dépannage d'AI Center
Erreur lors du téléchargement des fichiers de l'ensemble de données
Lors du téléchargement de fichiers d'ensembles de données, une erreur peut se produire.
Lors de l'importation de fichiers d'ensembles de données, l'erreur suivante peut se produire :
Failed to upload item(s), it may be due to a slow or lost internet connectionFailed to upload item(s), it may be due to a slow or lost internet connection
Ce message d'erreur peut s'afficher en raison de certaines configurations de navigateur.
  1. Ouvrez la console du navigateur et obtenez le DNS du objectstore url. Il se présentera sous la forme de objectstore.xxx.xx.
  2. Assurez-vous que le DNS du magasin d'objets peut être résolu soit en ajoutant au fichier hôte, soit en discutant avec votre administrateur réseau
  3. Une fois le DNS résolu, si le certificat n'est pas approuvé, assurez-vous de faire confiance au certificat dans votre navigateur avant de télécharger l'élément.
Erreur sur la page Pipelines
Problème : erreur sur les pages Pipelines, même si les autorisations pour l'exécution des pipelines sont en place
Lorsque vous essayez d'afficher ou d'exécuter des pipelines, une erreur peut se produire, même si les autorisations d'exécution des pipelines sont en place.
Pour exécuter et afficher les pipelines, les autorisations de Lecture(Read) sur les paquets ML sont obligatoires.
Le déploiement du service est bloqué
Le déploiement du service peut être bloqué, car le verrou DATABASECHANGELOGLOCK n'est pas libéré par un service
En de rares occasions, si vous redémarrez la machine deux fois de suite, le déploiement du service peut se bloquer car le verrou DATABASECHANGELOGLOCK n'est pas libéré par un service. Dans ce cas, vous verrez les pods UiPath® AI Center redémarrer en continu.
Exécutez la commande SQL suivante dans la base de données AI Center pour libérer le verrou :
UPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = nullUPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = null
Erreur lors de l'importation d'un paquet ML
Une erreur se produit lors de l'importation d'un paquet ML
Lors de l'importation d'un paquet ML, le message d'erreur suivant peut s'afficher :
Please check projects or public ML Package combination in destinationPlease check projects or public ML Package combination in destination
Obtenez sourcePackageName à partir du fichier metadata.json du modèle importé et téléchargez un package ML prêt à l'emploi (bundle) en utilisant le même nom.
Une erreur se produit lors de l'installation d'AI Center connecté à Orchestrator externe
Une erreur se produit lors de l'installation d'AI Center connecté à un Orchestrator externe.
Le message d'erreur suivant apparaît lors de l'installation d'AI Center connecté à un Orchestrator externe :
curl: (92) HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: HTTP_1_1_REQUIRED (err 13)curl: (92) HTTP/2 stream 0 was not closed cleanly: HTTP_1_1_REQUIRED (err 13)
Assurez-vous que vous utilisez TLS 1.2 et HTTP/2 avant de procéder à l'installation.
Échec du déploiement des compétences ML après la migration
Le déploiement des compétences ML peut échouer après la migration vers 2022.10
Après la mise à niveau vers AI Center 2022.10.0 et le passage vers le stockage externe, il sera impossible de rendre publique une compétence créée dans la version 2022.4.
Remarque : ce problème a été résolu dans la version 2022.10.2. Pour résoudre ce problème, effectuez une mise à niveau vers une version plus récente.
Pour 2022.10.0, exécutez ce script pour résoudre le problème.
Recréation de bases de données
S'il y a un problème avec vos bases de données, vous pouvez les recréer à partir de zéro directement après l'installation.
Vous pouvez le faire en exécutant une commande SQL pour supprimer toutes les bases de données et les recréer comme suit :
USE [master]
ALTER DATABASE [AutomationSuite_AICenter] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DROP DATABASE [AutomationSuite_AICenter]
CREATE DATABASE [AutomationSuite_AICenter]
GOUSE [master]
GO
