test-manager
Última actualización 11 de nov. de 2025
Requisitos de control de calidad
Esta página enumera las directrices para evaluar los requisitos en Test Manager.
Instrucciones adicionales
Esta sección proporciona directrices para permitir que AutopilotTM evalúe la calidad de un requisito.
Guía a AutopilotTM proporcionando instrucciones adicionales en la pantalla Proporcionar orientación adicional . Utiliza las solicitudes listas para usar de la Biblioteca de solicitudes, que ayudan a analizar los requisitos para los aspectos relacionados con el rendimiento, analizar los requisitos para los aspectos relacionados con la seguridad y analizar los requisitos desde muchas perspectivas diferentes, como la coherencia, la claridad y la integridad. Añade tus propias solicitudes personalizadas a la Biblioteca de solicitudes, especialmente las que utilizas con frecuencia para evaluar la calidad de tus requisitos. Por ejemplo, crea solicitudes para otros atributos de calidad del software. Para generar un número específico de sugerencias de mejora que AutopilotTM debe generar para su requisito, instruya a Autopilot con comandos como "Generar las 20 mejores sugerencias de mejora para este requisito y clasificarlas por prioridad".
Documentos compatibles
Esta sección enumera varios tipos de documentos de apoyo que puedes proporcionar a AutopilotTM. Considere estos documentos como información adicional que mejora la descripción de un requisito en Test Manager. Dado que estos documentos complementan la descripción de los requisitos, Autopilot también ofrece sugerencias para mejorar su calidad. Básicamente, la definición de tu requisito está determinada tanto por la descripción del requisito como por todos los documentos de apoyo asociados.
Directrices de seguridad
Considera proporcionar directrices de seguridad, documentos de política o hallazgos de auditoría de seguridad. Autopilot revisará estos documentos para comprobar si hay inconsistencias o discrepancias dentro de ellos o entre estos documentos y los aspectos de seguridad descritos en la descripción del requisito para garantizar que los criterios de seguridad sean completos y estén representados con precisión.
Directrices de accesibilidad
Considera proporcionar directrices de accesibilidad, informes de auditoría o especificaciones de accesibilidad del usuario. Autopilot evaluará estos documentos de apoyo para comprobar su alineación con los criterios de accesibilidad establecidos en la descripción del requisito. Esta evaluación ayuda a confirmar que las directrices se integran de forma efectiva en el requisito y están libres de contradicciones.
Listas de verificación de cumplimiento
Considera proporcionar listas de verificación de cumplimiento, resúmenes regulatorios o requisitos de cumplimiento relevantes para tu industria. Autopilot evaluará estas listas de verificación para garantizar que sean coherentes con los criterios de cumplimiento descritos en la descripción del requisito. Esto ayuda a identificar cualquier inconsistencia potencial o brecha en la adherencia regulatoria.
Limitaciones funcionales
En esta sección se describen las limitaciones actuales de AutopilotTM.
Tipos de archivo compatibles
Autopilot puede procesar varios tipos de archivos. Dependiendo del tipo de archivo, Autopilot puede procesar cierto contenido del mismo. La siguiente lista presenta los tipos de archivos que puedes ofrecer a Autopilot, junto con detalles sobre el tipo de contenido que Autopilot puede procesar de cada tipo:
  • Procesa solo contenido de texto: Autopilot solo procesa el contenido de texto de estos tipos de archivos:
    • TXT
    • BPMN
    • CSV
  • Procesa tanto el contenido de texto como el de imagen: Autopilot procesa tanto el texto como las imágenes de estos tipos de archivos:
    • DOCX
    • XLSX
    • PNG
    • JPG
    • PDF
Capacidad del token de entrada
La capacidad del token de entrada de Autopilot es de 128 000 tokens, lo que equivale a aproximadamente 96 000 palabras, o 512 000 caracteres.
Asegúrate de que la descripción de tu requisito y los documentos de apoyo no superen estos límites.
Consejo: de nuestras observaciones, 100 tokens se traducen aproximadamente en 75 palabras o 400 caracteres.
Para comprobar el recuento aproximado de tokens de tus documentos, abre el documento como un archivo TXT y copia el contenido en la herramienta Abrir tokenizador de IA. El recuento de tokens proporcionado es aproximado. El recuento de token real puede ser mayor.
Generación de sugerencias
Autopilot puede generar un número máximo de 50 sugerencias a la vez. Si no se especifica un número de sugerencias, Autopilot genera las 15 mejores sugerencias.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
