task-mining
Task Mining
Ejecutar el proceso ML
Task Mining está integrado con UiPath® AI Center™ para ejecutar el modelo de aprendizaje automático y analizar el conjunto de datos.
For a Data Analysis, the datasets you upload should contain at least 10,000 actions, but we recommend 50K actions as a good baseline. The model can support up to 200K actions collected in a project. As a quick way of estimating, an active user typically provides 200-1K actions per hour, depending on the scenario they are recording.
Nota:
No se requiere conocimiento de las técnicas de ciencia de datos porque el modelo se encarga de esto por ti.
Para ejecutar el análisis, siga los pasos que se indican a continuación:
  1. En la página de Proyectos, selecciona tu proyecto.
  2. En la pestaña Información general puedes ver el porcentaje y el número de acciones capturadas. Si cumple los requisitos mínimos de 10 000 acciones capturadas, el botón Ejecutar análisis está disponible. Haz clic en Ejecutar análisis para iniciar el proceso.
  3. Una ventana emergente recomienda tener al menos 50 000 acciones capturadas para obtener resultados óptimos. Si no alcanzas el número óptimo, puedes hacer clic en Ejecutar de todos modos.
    Importante:
    Ejecutar un análisis consume 5000 AI Unit por análisis, independientemente del número de acciones. Para obtener más información sobre las unidades de IA, consulta la página de documentación de las unidades de IA .
  4. Analizar las acciones registradas puede llevar un tiempo y se muestra un mensaje informativo que indica que esta acción puede tardar hasta 6 horas en completarse.
  5. Cuando los resultados del análisis estén listos, recibirá un correo electrónico. Dentro del correo electrónico, puedes hacer clic en Ver tareas descubiertas ahora para ver las tareas descubiertas. Los resultados del análisis se cargan automáticamente en el proyecto de Task Mining.
    Si la cantidad de acciones capturadas no es suficiente para obtener un buen resultado, el análisis puede completarse sin resultados significativos. Se te informa de los resultados por correo electrónico y se muestra un banner en la página Información general . En este caso, se recomienda capturar más acciones.
Generating an analysis result might cause errors. If this scenario happens, a banner appears on the Overview page, with a clickable link to contact support to resolve the issue promptly.
¿Necesita ayuda? Soporte
