orchestrator
Guía de instalación de Orchestrator
Uso de un certificado para el protocolo HTTPS
Configura un certificado para habilitar la comunicación HTTPS entre Orchestrator y Robots.
Solicitar un certificado SAN SSL a la entidad de certificación​
Esta sección ofrece una explicación sobre cómo habilitar el protocolo HTTP para la comunicación entre Orchestrator y los UiPath Robots.
Es preferible utilizar un certificado SAN SSL enviado a una entidad de certificación en lugar de uno autofirmado porque no debe haber ningún certificado instalado en los equipos de UiPath Robot en el primer caso. El certificado SAN SLL emitido por la entidad de certificación es de confianza para todos los equipos del dominio.
Si el equipo principal de Orchestrator está registrado en un Active Directory que tiene una entidad de certificación local y una directiva de inscripción automática, el usuario puede rellenar una solicitud de certificado, como se describe en el siguiente procedimiento.
  1. Selecciona las claves Windows y R , certlm.msc y selecciona Aceptar para abrir el complemento Certificados .
  2. Selecciona con el botón derecho el nodo Personal , selecciona Todas las tareas, luego Operaciones avanzadas y Crear solicitud personalizada. Selecciona Siguiente en la ventana Antes de comenzar .
Figura 1. Crear solicitud personalizada
  1. En la ventana Seleccionar política de inscripción de certificados , elige Política de inscripción de Active Directory y selecciona Siguiente.
  2. En la ventana Solicitud personalizada, escoge una plantilla de certificado designada para el uso del servidor web. Debe llamarse Servidor web o Web.SAN. Si no hay ninguna plantilla definida, selecciona Clave heredada (sin plantilla). Luego, selecciona PKCS #10 como formato de solicitud.
Figura 2. Ventana de solicitud personalizada
  1. En la ventana Información del certificado , selecciona en el botón Detalles correspondiente a tu solicitud y, a continuación, selecciona Propiedades para abrir la ventana Propiedades del certificado y personalizar la solicitud del certificado.
Figura 3. Información del certificado
  1. Personaliza la información en la ficha Asunto como se describe a continuación:
    1. En la sección Nombre del asunto , ve a Tipo y selecciona Nombre común en el menú desplegable. En el campo Valor , introduce el nombre de dominio completo (FQDN) de la máquina, por ejemplo myhost.domain.local. A continuación, selecciona Añadir.
    2. En la sección Nombre alternativo , ve a Tipo y selecciona DNS en el menú desplegable. En el campo Valor , introduce el FQDN de la máquina (el mismo que en el paso 6.1.). A continuación, selecciona Añadir.
    3. Si Orchestrator está instalado en varios nodos, debes añadir todos estos FQDN, como se describe en el paso 6.2. Añade también el FQDN del equilibrador de carga.
Figura 4. Pestaña Asunto
  1. Personaliza la información en la ficha Clave privada como se describe a continuación:
    1. En la casilla Proveedor de servicios criptográficos , ve a Seleccionar proveedor de servicios criptográficos (CSP) y marca Proveedor criptográfico Microsoft RSA SChannel (cifrado).
    Figura 5. Clave privada
    1. En la sección Opciones de clave , asegúrate de que Tamaño de clave está establecido en al menos 2048 y de que Hacer que la clave privada sea exportable esté marcado.
    Figura 6. Tamaño de clave
    1. En la sección Tipo de clave, asegúrate de que Uso de clave está establecido en Intercambiar.
    Figura 7. Tipo de clave
  2. Selecciona Aceptar en la ventana de configuración y Siguiente en la pantalla Información del certificado .
  3. En la pantalla ¿Dónde quieres guardar tu solicitud sin conexión?, indica una ruta de archivo y un nombre de archivo de tu elección, p. ej., C:\Users\YourUser\Documents\sslRequest.req, y selecciona Base 64 como formato de archivo.
Figura 8. Nombre del archivo y formato
  1. Cuando la entidad de certificación acepte la solicitud de inscripción, el certificado estará visible en el almacén Personal.
    Importante:
    Si la empresa tiene un procedimiento/plantilla estándar para obtener el certificado, el usuario debe referirse a ese procedimiento. Para otros entornos (por ejemplo, sin política de autoinscripción), puedes utilizar este documento como referencia para los parámetros de los certificados.
Crear un certificado SAN SSL autofirmado​
Si necesitas crear rápidamente un certificado SSL con fines de prueba, puedes crear un certificado SAN SSL autofirmado.
Importante:
Si tu equipo de Orchestrator se ejecuta en Windows Server 2012 R2, necesitarás un método alternativo para crear un certificado SAN SSL autofirmado. Consulta Crear un certificado SAN SSL autofirmado en un equipo de Orchestrator con Windows Server 2012 R2 para obtener más información.
Crear un certificado SSL autofirmado en el equipo principal de Orchestrator​
Abre una consola de PowerShell como administrador y envía los siguientes comandos. No olvides personalizar los valores según tu entorno.
$ssc = New-SelfSignedCertificate -FriendlyName "TestingCertificate" -DnsName "loadbalancer.domain.local","node1.domain.local","node2.domain.local"
$store = New-Object System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Store( "Root", "LocalMachine")
$store.Open("MaxAllowed")
$store.Add($ssc)
$pass = ConvertTo-SecureString -String "myPass" -Force -AsPlainText
Export-PfxCertificate -Cert $ssc -FilePath "C:\temp\testingCertificate.pfx" -Password $pass
$store.Add($ssc)
Los comandos anteriores también exportan el archivo C:\temp\testingCertificate.pfx para su uso posterior.
Una vez creado el certificado, asegúrate de que:
  • Si se utiliza ApplicationPoolIdentity, en la consola de certificados, navega a Personal > Certificados. A continuación, haz clic con el botón derecho en tu certificado personal de Orchestrator, selecciona Todas las tareas > Gestionar claves privadas y da permisos completos tanto a IIS AppPool\Identity como a IIS_IUSRS.
  • Si se utiliza una cuenta personalizada, en la consola de certificados, navega a Personal > Certificados. A continuación, haz clic con el botón derecho en tu certificado personal de Orchestrator, selecciona Todas las tareas > Gestionar claves privadas y da permisos completos al usuario personalizado establecido en el grupo de aplicaciones de Orchestrator.
    Nota:
    IIS AppPool\Identity e IIS_IUSRS son grupos locales y deben buscarse en la máquina local, no en el dominio.
Importar el certificado SAN autofirmado a otros equipos​
Para que el certificado autofirmado esté disponible en otros equipos (nodos secundarios de Orchestrator/equipos de UiPath Robot), abre una consola de PowerShell como administrador y envía los siguientes comandos.
$imported = Import-PfxCertificate -FilePath "C:\temp\testingCertificate.pfx" -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My\ -Exportable -Password $pass
$store.Add($imported)
Firefox: permitir excepciones​
Firefox gestiona el proceso de forma diferente, ya que no lee la información del certificado en el almacén de Windows. En lugar de instalar certificados, te permite definir excepciones para los certificados SSL en sitios concretos.
Al visitar un sitio que tiene un error de certificado, se mostrará el mensaje de advertencia que verás en la siguiente captura de pantalla. La URL a la que intentas acceder se mostrará en el área azul. Para crear una excepción y omitir esta advertencia en esa URL específica:
  1. Selecciona el botón Añadir excepción . Se mostrará la ventana Añadir excepción de seguridad .
Figura 9. Añadir excepciones
  1. En la ventana Añadir excepción de seguridad , selecciona Confirmar excepción de seguridad para configurar esta excepción localmente.
Figura 10. Añadir excepciones de seguridad
Nota:
Si un sitio en concreto redirige a los subdominios dentro de sí mismo, quizá recibas varios avisos de advertencia de seguridad con URL ligeramente diferentes para cada uno. Añade excepciones para esas URL siguiendo los pasos anteriores.
Resolución de problemas de certificados​
En caso de que tengas problemas al usar un certificado con UiPathOrchestrator.msi (durante la instalación o la actualización), aquí podrás iniciar la resolución de problemas:
Desde el panel de control:
  1. Abre Gestionar certificados del equipo -> Personal -> Certificados. Identifica tu certificado y haz doble selección. En la pestaña General debe haber información sobre su validez.
  2. Desde una línea de comandos, ejecuta el siguiente comando para diagnosticar el certificado: certutil -v -verifystore My <certificateThumbprint> (su resumen está al final del resultado).
    Nota:
    Puedes encontrar la huella digital de tu certificado en la ficha Detalles descrita en el paso 1.
Error interno del servidor​
Puede producirse un error interno del servidor si el certificado no tiene los permisos apropiados establecidos. Ejecuta lo siguiente como administrador para otorgar los permisos necesarios:
import-module WebAdministration
$siteName = 'UiPath Orchestrator'
$binding = (Get-ChildItem -Path IIS:\SSLBindings | Where Sites -eq $siteName)[0]
$certLoc = "cert:\LocalMachine\MY\$($binding.Thumbprint)"
$cert = Get-Item $certLoc
$keyPath = $env:ProgramData + "\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys\"
$keyName = $cert.PrivateKey.CspKeyContainerInfo.UniqueKeyContainerName
$keyFullPath = $keyPath + $keyName
$acl = (Get-Item $keyFullPath).GetAccessControl('Access')
$permission="IIS_IUSRS","Full","Allow"
$accessRule = New-Object -TypeName System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule -ArgumentList $permission
$acl.AddAccessRule($accessRule)
Set-Acl -Path $keyFullPath -AclObject $acl
Después de ejecutar el script, asegúrate de que:
    Nota:
Error en certificado de Insights​
Si tienes errores al intentar cambiar tu certificado de Insights, asegúrate de seguir las instrucciones que encontrarás en Actualizar el certificado de Insights.
Error del certificado de navegadores basados en Chromium​
Si se produce un error de certificado al utilizar navegadores basados en Chromium, crea un certificado autofirmado con una firma digital de la siguiente manera:
  1. Abre una consola de PowerShell como administrador y envía los siguientes comandos. No olvides personalizar los valores según tu entorno.
    $cert = New-SelfSignedCertificate -FriendlyName "MyServerSSL" -DnsName “example01” -CertStoreLocation "cert:\LocalMachine\My" -KeyUsage DigitalSignature,KeyEncipherment,DataEncipherment -KeyAlgorithm RSA -HashAlgorithm SHA256 -KeyLength 2048 -KeyUsageProperty All -Provider "Microsoft Enhanced RSA and AES Cryptographic Provider" -NotAfter (Get-Date).AddYears(5)
    $pwd = '<your-password>'
    $SSpwd = ConvertTo-SecureString -String $pwd -Force -AsPlainText
    Export-PfxCertificate -Cert "Cert:\LocalMachine\My\$($cert.Thumbprint)" -FilePath custom_cert.pfx -Password $SSpwd
    Export-Certificate -Cert "Cert:\LocalMachine\My\$($cert.Thumbprint)" -FilePath custom_public.cer
    Nota:
    Los comandos también exportan el archivo .pfx para su uso posterior.
  2. Una vez que se haya creado el certificado, también debes tener en cuenta los siguientes escenarios:
    • Si se utiliza ApplicationPoolIdentity:
      • En la consola de certificados, navega a Personal y luego a Certificados.
      • Haz clic con el botón derecho en tu certificado personal de Orchestrator, selecciona Todas las tareas y luego Gestionar claves privadas.
      • Da permisos completos tanto a IIS AppPool\Identity como a IIS_IUSRS.
    • Si se utiliza una cuenta personalizada:
      • En la consola de certificados, ve a Personal y luego aCertificados.
      • Da permisos completos al usuario personalizado que se establece en el grupo de aplicaciones de Orchestrator.
    Nota:
