Actualizar una cuenta de robot
Actualiza la información sobre la cuenta de robot especificada.
Punto final de API​
PUT https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/Setting
Ámbitos​
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.RobotAccount
  • PM.RobotAccount.Write
Solicitar encabezados.​
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Parámetros de ruta​
ParámetrosTipo de datosDescripción
robotAccountId
(obligatorio)
CadenaEl ID de la cuenta de UiPath Robot que quieres actualizar.
Solicitar cuerpo​
El cuerpo de la solicitud contiene el ID de la organización a la que pertenece la cuenta de UiPath Robot y la información que quieres actualizar, como, por ejemplo, la pertenencia a un grupo.
  "partitionGlobalId": "string",
  "displayName": "string",
  "groupIDsToAdd": [
    "string"
  "groupIDsToRemove": [
    "string"
  "groupIDsToAdd": [
    "string"
    "string"
Respuesta​
200 OK​
El grupo personalizado se actualiza con la información que has proporcionado.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Your {baseURL} is: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {partitionGlobalId} es: 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
  • Quieres asignar la cuenta de UiPath Robot con ID 88-uv al grupo con ID alumni-02.
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request PUT 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/88-uv' \
--data-raw '{
    "partitionGlobalId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "displayName": "Roby",
    "groupIDsToAdd": [
        "alumni-02"
    "groupIDsToRemove": []
--data-raw '{
    "groupIDsToAdd": [
        "alumni-02"
Esta es la respuesta para una llamada exitosa:
    "id": "88-uv",
    "name": "Roby",
    "creationTime": "2021-10-20T12:16:16.6492925",
    "lastLoginTime": null,
    "groupIds": [
        "alumni-02",
        "gryff-01"
    "id": "88-uv",
    "name": "Roby",
    "groupIds": [
        "alumni-02",
        "gryff-01"
  • Punto final de API​
  • Ámbitos​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de ruta​
  • Solicitar cuerpo​
  • Respuesta​
  • 200 OK​
  • Solicitud de ejemplo​
