Eliminar usuarios
Elimina múltiples usuarios de una organización según los ID de los usuarios.
Punto final de API​
DELETE https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/User
Ámbitos​
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.User
  • PM.User.Write
Solicitar encabezados.​
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Parámetros de ruta​
Parámetros de rutaTipo de datosDescripción
partitionGlobalId
(obligatorio)
CadenaEl ID de la organización de la que quieres recuperar las cuentas UiPath Robot.
Solicitar cuerpo​
El cuerpo de solicitud contiene la lista de ID usuario que quieres eliminar en masa de la organización.
  "partitionGlobalId": "string",
  "userIds": [
    "string"
  "userIds": [
    "string"
Respuesta​
204 Success​
La cuenta de robot indicada se eliminará de la organización.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Your {baseURL} is: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {partitionGlobalId} es: 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
  • Los usuarios que quieres eliminar tienen los siguientes ID:
    • Dolores Umbridge: dol-2908
    • Quirinus Quirrell: qui-2609
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request DELETE 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/User' \
--data-raw '{
    "partitionGlobalId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
    "userIds": [
        "dol-2908", "qui-2609"
--data-raw '{
    "userIds": [
  • Punto final de API​
  • Ámbitos​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de ruta​
  • Solicitar cuerpo​
  • Respuesta​
  • 204 Success​
  • Solicitud de ejemplo​
