Eliminar cuentas de robot
Elimina varias cuentas de robot de un organización, según el ID de organización.
Punto final de API​
DELETE https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/{partitionGlobalId}
Ámbitos​
Necesita los siguientes ámbitos:
  • PM.RobotAccount
  • PM.RobotAccount.Write
Solicitar encabezados.​
Nota:
To obtain the {access_token}, make sure to authenticate through one of the methods described here.
Parámetros de ruta​
Parámetros de rutaTipo de datosDescripción
partitionGlobalId
(obligatorio)
CadenaEl ID de la organización de la que quieres recuperar las cuentas UiPath Robot.
Solicitar cuerpo​
El cuerpo de solicitud contiene la lista de ID usuario que quieres eliminar en masa de la organización.
     "robotAccountIDs": [
          "string",
          "string"
          "string",
          "string"
Respuesta​
200 OK​
La cuenta de robot indicada se eliminará de la organización.
Solicitud de ejemplo​
Supongamos que has recopilado toda la información necesaria para crear la llamada a la API.
  • Your {baseURL} is: https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_
  • Tu {access_token} es: 1234 (para consideraciones de longitud)
  • El {partitionGlobalId} es: 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6
  • Las robot cuentas que desea eliminar tienen los siguientes ID:
    • Bot1: 11-xy
    • Bot2: 22-tz
La llamada debe parecerse al siguiente ejemplo (cURL):
curl --location --request DELETE 'https://{yourDomain}/{organizationName}/identity_/api/RobotAccount/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6' \
--data-raw '{
          "11-xy",
          "22-tz"
--data-raw '{
          "11-xy",
          "22-tz"
  • Punto final de API​
  • Ámbitos​
  • Solicitar encabezados.​
  • Parámetros de ruta​
  • Solicitar cuerpo​
  • Respuesta​
  • 200 OK​
  • Solicitud de ejemplo​
