- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Tenants y servicios
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Activar tu licencia
- Solicitar una prueba de servicio
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Asignación de licencias de host a las organizaciones
Si tiene un grupo de licencias de usuario, robot y servicio a nivel del host, puede asignar un número personalizado de licencias a sus organizaciones.
Para obtener más información sobre los tipos de licencias, consulta .
Después de asignar licencias a las organizaciones, los administradores de la organización pueden asignar estas licencias a las cuentas y los tenants de su organización según sea necesario.
- Las instrucciones de esta página son para los administradores del sistema y se refieren a la asignación de licencias a nivel de host. Si eres administrador de la organización, sigue las instrucciones para asignar licencias para tu organización.
- El tiempo que tardan en propagarse los cambios en la asignación de licencias para una organización al tenant de Orchestrator y a AI Center se establece con el parámetro
License.Cache.Expiration.Minutesy está establecido en 5 minutos de manera predeterminada. No cambie este ajuste para evitar errores en la configuración.
Asignar licencias a organizaciones
Inicie sesión en el portal del host como administrador del sistema.
En el panel de la izquierda, selecciona la organización a la que deseas asignar licencias y luego selecciona Licencias.
Edite los valores para asignar el número requerido de cada tipo de licencia a la organización.
El número de licencias disponibles en el grupo de licencias del host se muestra en la parte derecha.
Cuando hayas terminado, selecciona Guardar para asignar las licencias.
Las licencias asignadas están disponibles en un plazo de 5 minutos para que el administrador de la organización las asigne según convenga en su organización.
Eliminar licencias de host de una organización
Al hacer esto, deja a una organización sin licencias e inutilizable.
- Inicie sesión en el portal del host como administrador del sistema.
- En el panel de la izquierda, selecciona la organización a la que deseas asignar licencias y luego selecciona Licencias.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Eliminar para confirmar la acción.
Todas las licencias que se asignaron anteriormente a la organización se devuelven al grupo de licencias del host en el plazo de 5 minutos.
