- Primeros pasos
- Administración de host
- Organizaciones
- Tenants y servicios
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Activar tu licencia
- Solicitar una prueba de servicio
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Cuentas y roles
- Aplicaciones externas
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
La plataforma UiPath funciona en un sistema de jerarquía con diferentes niveles, lo que permite una gestión de configuración organizada y eficiente en múltiples empresas y departamentos, como se describe en la siguiente tabla:
Capa |
Descripción |
Host |
El nivel de host es el nivel superior en la jerarquía de la plataforma UiPath. Aquí es donde los administradores del sistema realizan configuraciones para las organizaciones subyacentes y crean nuevas organizaciones. Los ajustes configurados a nivel de host son aplicables a todas sus organizaciones. Sin embargo, esta configuración puede sobrescribirse en cada nivel de organización según sus necesidades o permanecer sin cambios. |
Organización |
Una organización suele representar a una sola empresa. Un administrador de la organización gestiona la configuración de la organización. Una organización puede tener su propia configuración específica o heredar las del nivel de host. |
Tenant |
Un tenant es una división o departamento único e independiente dentro de una organización. Cada tenant tiene sus propios recursos, separados de otros tenants dentro de la organización. |
Carpeta |
Las carpetas son una división de un tenant y se utilizan como contenedores para diferentes recursos, como automatizaciones, robots, activos y otros. Las carpetas proporcionan una forma eficiente de gestionar los derechos de acceso y ayudan a establecer permisos detallados. |
Cuentas de usuario, cuentas de robot, grupos y aplicaciones externas | Identidades utilizadas para asignar derechos de acceso y permisos.
Los administradores del sistema definen la configuración a nivel de host que se aplica a todas las organizaciones subyacentes. Sin embargo, en caso de que una organización tenga necesidades únicas, el administrador de la organización tiene la flexibilidad de modificar o sobrescribir esta configuración heredada. Esto permite tanto la uniformidad como la personalización dentro de la plataforma.
El siguiente diagrama muestra la relación jerárquica entre el host, la organización, el tenant y el servicio:
Hay dos categorías principales de personas de usuario, administradores y no administradores, y abarcan distintos roles y responsabilidades dentro de la plataforma. Esta página está dedicada a ilustrar el recorrido típico que realizan ambas personas cuando comienzan a utilizar la plataforma.
La plataforma clasifica automáticamente a los usuarios en diferentes personas de usuario implícitas en función del tipo de licencia que posean. Estas personas de usuario implícitas se utilizan para adaptar la experiencia del usuario a sus necesidades y responsabilidades específicas.
Usuarios administradores: no se asignan en función de sus licencias, sino en función de su pertenencia al grupo de usuarios Administradores.
Usuarios no administradores: los usuarios no administradores se asignan en función de sus licencias.
La siguiente tabla describe las personas de usuario disponibles y el tipo de licencias que poseen:
Persona del usuario |
Licencia |
Administrador: configura los ajustes de la organización, los controles de acceso de los usuarios y supervisa el funcionamiento eficiente de la plataforma. |
No se asigna en función de la licencia, sino de su pertenencia al grupo de usuarios Administradores. |
Desarrollador de RPA : diseña automatizaciones en Studio que cumplen los requisitos de automatización de la organización. |
Automation Developer - Named User y Multiuser |
Citizen Developer : ejecuta automatizaciones diseñadas por desarrolladores de RPA, completa acciones, crea automatizaciones rápidas utilizando StudioX. | Citizen Developer - Named User y Multiuser |
Usuario empresarial : ejecuta automatizaciones diseñadas por desarrolladores de RPA, completa acciones. |
Attended - Named User y Multiuser Action Center: Named User y Multiuser |
| Analista : identifica los procesos que pueden simplificarse, digitalizarse o eliminarse, utiliza métricas para crear informes. |
Insights Designer User |
Tester: prueba los RPA y otros software de Studio y crea entornos de prueba | Tester - Named User |
La administración de UiPath consta de dos niveles jerárquicos, a saber, host y organización. Cada uno de estos niveles se configura a través de portales de administración dedicados.
Portal del host: el host es el primer nivel de la jerarquía. En este nivel, puedes modificar la funcionalidad de la plataforma compartida, como las cuentas de administrador del sistema, la configuración de autenticación global y la configuración de correo electrónico del sistema global. Solo los administradores del sistema pueden acceder al portal del host. La configuración del host se aplica en todas las organizaciones.
Portal del host de Orchestrator: el portal de Orchestrator da acceso a la configuración del host de Orchestrator. Solo los administradores del sistema pueden acceder al portal del host de Orchestrator. La configuración del host se aplica en todas las organizaciones.
Portal de administración de la organización: el área de administración a nivel de organización es donde puedes ver y gestionar las cuentas de administrador de la organización, la configuración de autenticación de la organización, la configuración del correo electrónico del sistema de la organización y otras configuraciones de seguridad. Solo los administradores de la organización (que hayan iniciado sesión en la organización) pueden acceder al área de administración de la organización.
Portal del host
El portal de gestión a nivel de host es donde puedes ver y gestionar las cuentas de administrador del sistema, la configuración de autenticación global, la configuración de correo electrónico del sistema global y la página de inicio de sesión. Solo los administradores del sistema (que hayan iniciado sesión en el host) pueden acceder al portal del host.
Los ajustes que configuras desde este portal son heredados por todas tus organizaciones. Algunos ajustes pueden sobrescribirse en el nivel de organización.
https://AutomationSuiteURL/ e inicia sesión en host con tus credenciales de administrador del sistema.
Portal de host de Orchestrator
El portal del host de Orchestrator está disponible desde el portal del host. Permite a los administradores del sistema configurar los ajustes de Orchestrator a nivel de host.
El área de administración a nivel de organización es donde puedes ver y gestionar las cuentas de administrador de la organización, la configuración de autenticación de la organización, la configuración del correo electrónico del sistema de la organización y otras configuraciones de seguridad. Solo los administradores de la organización (que hayan iniciado sesión en la organización) pueden acceder al área de administración de la organización.
https://AutomationSuiteURL/ e inicia sesión en organization con las credenciales de administrador de tu organización. Una vez que haya iniciado sesión, vaya a Admin desde el carril izquierdo.
