- Erste Schritte
- Projektmanagement
- Projektvorgänge und Dienstprogramme
- Test Manager-Einstellungen
- Benutzer und Gruppen
- Benutzerdefinierte Felder
- Anwendungseinstellungen
- Telemetrie
- ALM Tool-Integration
- API-Integration
- Fehlersuche und ‑behebung
Als Organisationsadministrator können Sie den Benutzer- und Gruppenzugriff auf Test Manager-Projekte verwalten. Diese Rolle ist unabhängig von jeder Rollenzuweisung.
Bedingungen
Die Zugriffsverwaltung funktioniert mit der Orchestrator-Version 2021.10 oder höher.
- Der Organisationsadministrator wird standardmäßig als Projektbesitzer für alle Projekte festgelegt.
- Der Zugriff auf Test Manager-Berechtigungen wird nur vom Organisationsadministrator oder dem Projektbesitzer gewährt, indem dem Projekt Benutzer und Rollen zugewiesen werden.
- Sie können den Projektbesitz nur dann an einen anderen Benutzer übertragen, wenn Sie ein Organisationsadministrator oder ein Projektbesitzer sind.
- Angemeldete Benutzer können erst wieder entfernt werden, wenn sie sich abgemeldet haben.
Zugriffsverwaltung aktivieren
Um Benutzer und Gruppen zu verwalten, müssen Sie die Zugriffsverwaltung in Ihrem Test Manager-Projekt aktivieren. Öffnen Sie den Test Manager, navigieren Sie zu Projekteinstellungen > Zugriff verwalten, öffnen Sie ein Projekt, klicken Sie auf Jetzt aktivieren und bestätigen Sie dann Ihre Aktion. Jetzt können Sie den Projekten Ihrer Organisation Benutzer und Gruppen zuweisen.
If you have enabled access management, you can start assigning users and groups to your project.
Melden Sie sich beim Test Manager an.
Öffnen Sie ein Projekt.
Navigieren Sie zu Projekteinstellungen > Zugriff verwalten.
Klicken Sie auf Benutzer/Gruppen zuweisen.
Suchen Sie nach einem Benutzer oder einer Gruppe im Formularfeld.
Drücken Sie die Eingabetaste, um den Benutzer/die Gruppe hinzuzufügen. Sie können mehrere Benutzer und Gruppen gleichzeitig hinzufügen.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um Ihre Aktion zu bestätigen. Die Benutzer und Gruppen sind nun dem Projekt zugewiesen.
Übertragen des Projektbesitzes
Als Projektbesitzer können Sie diese Rolle auf einen anderen Benutzer übertragen. Der neue Benutzer kann dem Test Manager Zugriff auf Benutzer und Gruppen gewähren und administrative Aufgaben ausführen.
- Melden Sie sich beim Test Manager an.
- Öffnen Sie ein Projekt.
- Navigieren Sie zu Projekteinstellungen > Zugriff verwalten.
- Suchen Sie den Benutzer, dem Sie den Projektbesitz übertragen möchten, und klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte.
- Wählen Sie Besitz übertragen in der Dropdownliste aus.
- Bestätigen Sie die Aktion. Der Projektbesitz wird nun auf den neuen Benutzer übertragen.
Einzelne Benutzer und Gruppen entfernen
- Suchen Sie den Benutzer oder die Gruppe, den/die Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte.
- Wählen Sie in der Dropdownliste Benutzer entfernen oder Gruppe entfernen aus.
To perform a bulk operation, see Removing users and groups.
Fehlerbehebung bei der Zugriffsverwaltung
Benutzer, die deaktiviert wurden, erhalten die folgende Meldung:
Um dieses Problem zu lösen, kann der Benutzer den Zugriff beantragen, der dann vom Test Manager-Administrator genehmigt werden muss.
Verhalten von nicht lizenzierten Benutzern
Benutzer, die zu einer Organisation ohne Tester - Named User Lizenz eingeladen wurden, können weiterhin Test Manager-Projekte erkunden, in denen sie die Betrachterrolle innehaben. Nicht lizenzierte Benutzer, die die Rolle Betrachter in einem Projekt halten, können die folgenden Aktionen ausführen:
Öffnen Sie das Projekt.
Überprüfen und navigieren Sie durch Testobjekte, z. B.:
- Anforderungen
- Testfälle
- Testsätze
Wechseln Sie zur Registerkarte Ausführung und zeigen Sie die Liste der gruppierten Ausführungen nach Testsatz an.
Hinweis:Benutzer, die nicht über eine Tester – Named User- Lizenz verfügen, können eine Testausführung nicht öffnen und deren Details anzeigen.
