- Erste Schritte
- Projektmanagement
- Projektvorgänge und Dienstprogramme
- Test Manager-Einstellungen
- Benutzer- und Gruppenzugriffsverwaltung
- Benutzerdefinierte Felder
- Anwendungseinstellungen
- Telemetrie
- ALM Tool-Integration
- API-Integration
- Fehlersuche und ‑behebung
Verwalten Sie den Zugriff auf Test Manager, indem Sie Ihren Projekten Benutzer und Gruppen zuweisen.
Bedingungen
- The Administrator is set by default as Project owner on all projects. This role is independent of any role assignment.
- Access to Test Manager privileges is granted only by the Administrators or the Project owner, by assigning users and roles to the project.
- You can transfer project ownership to another user only if you are an Administrator or a Project owner.
- Angemeldete Benutzer können erst wieder entfernt werden, wenn sie sich abgemeldet haben.
Benutzerrollen und Berechtigungen
Test Manager supports multiple roles: Project owner, Test Manager,Manual Tester,Test Designer,Test Executor,Read Only. The following table lists the privileges of each role.
Zugriffsverwaltung aktivieren
Nur für Legacy-Projekte erforderlich. Bei neuen Projekten ist die Zugriffsverwaltung standardmäßig aktiviert.
Um Benutzer und Gruppen zu verwalten, müssen Sie die Zugriffsverwaltung in Ihrem Test Manager-Projekt aktivieren. Öffnen Sie den Test Manager, navigieren Sie zu Projekteinstellungen > Zugriff verwalten, öffnen Sie ein Projekt, klicken Sie auf Jetzt aktivieren und bestätigen Sie dann Ihre Aktion. Jetzt können Sie den Projekten Ihrer Organisation Benutzer und Gruppen zuweisen.
Benutzer- und Gruppenzugriff verwalten
If you have a legacy project, you might need to enable access management, to start assigning users and groups to your project.
If you have enabled access management, you can start assigning users and groups to your project.
Melden Sie sich beim Test Manager an.
Öffnen Sie ein Projekt.
Navigieren Sie zu Projekteinstellungen > Zugriff verwalten.
Klicken Sie auf Benutzer/Gruppen zuweisen.
Suchen Sie nach einem Benutzer oder einer Gruppe im Formularfeld.
Drücken Sie die Eingabetaste, um den Benutzer/die Gruppe hinzuzufügen. Sie können mehrere Benutzer und Gruppen gleichzeitig hinzufügen.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um Ihre Aktion zu bestätigen. Die Benutzer und Gruppen sind nun dem Projekt zugewiesen.
Übertragen des Projektbesitzes
Als Projektbesitzer können Sie diese Rolle auf einen anderen Benutzer übertragen. Der neue Benutzer kann dem Test Manager Zugriff auf Benutzer und Gruppen gewähren und administrative Aufgaben ausführen.
- Melden Sie sich beim Test Manager an.
- Öffnen Sie ein Projekt.
- Navigieren Sie zu Projekteinstellungen > Zugriff verwalten.
- Suchen Sie den Benutzer, dem Sie den Projektbesitz übertragen möchten, und klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte.
- Wählen Sie Besitz übertragen in der Dropdownliste aus.
- Bestätigen Sie die Aktion. Der Projektbesitz wird nun auf den neuen Benutzer übertragen.
Einzelne Benutzer und Gruppen bearbeiten
Sie können Rollen bearbeiten oder Benutzer und Gruppen entfernen.
Öffnen Sie den Test-Manager.
Suchen Sie den Benutzer oder die Gruppe, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf die vertikalen Auslassungspunkte.
4.1 Wählen Sie Rollen bearbeiten aus, um die Rollen zu ändern.
4.2 Wählen Sie Benutzer entfernen oder Gruppe entfernen aus , um Benutzer oder Gruppen zu entfernen.
To perform a bulk operation, see Removing users and groups.
Ähnliche Artikel
Verhalten von nicht lizenzierten Benutzern
Benutzer, die zu einer Organisation ohne Tester - Named User Lizenz eingeladen wurden, können weiterhin Test Manager-Projekte erkunden, in denen sie die Betrachterrolle innehaben. Nicht lizenzierte Benutzer, die die Rolle Betrachter in einem Projekt halten, können die folgenden Aktionen ausführen:
Öffnen Sie das Projekt.
Überprüfen und navigieren Sie durch Testobjekte, z. B.:
- Anforderungen
- Testfälle
- Testsätze
Wechseln Sie zur Registerkarte Ausführung und zeigen Sie die Liste der gruppierten Ausführungen nach Testsatz an.
Hinweis:Benutzer, die nicht über eine Tester – Named User- Lizenz verfügen, können eine Testausführung nicht öffnen und deren Details anzeigen.
