test-manager
2022.4
Test Manager-Benutzerhandbuch
Dokumentieren von Testfällen mit Task Capture
UiPath® Task Capture ist ein Prozesserkennungstool, mit dem Sie Ihre Testfälle dokumentieren können, um das manuelle Herunterladen der Images und das Eingeben von Titeln für jede der enthaltenen Aktionen zu vermeiden.
Bei der Arbeit im Hintergrund erfasst das Tool die ausgeführten Schritte, macht Screenshots bei jedem Mausklick und erfasst intelligente Daten über die Prozessstatistiken (Ausführungszeit, Anzahl der Schritte, Texteinträge usw.). Sie können jeden Screenshot bearbeiten, kommentieren und Informationen für jeden Schritt hinzufügen.
Basierend auf den erfassten Daten erstellt UiPath® Task Capture ein umfassendes Prozessdefinitionsdokument (PDD) in den Formaten .ssp, .docx und .jpg (Diagrammbild), das einfach in den Test Manager hochgeladen werden kann.
Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Task Capture.
Mit Task Capture dokumentieren
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Testfälle mit Task Capture zu dokumentieren:
  1. Öffnen Sie Ihr Projekt im Test Manager.
  2. Open a test case in Test Manager. If you do not have a test case yet, see Create Test Cases.
  3. Open the Manual Steps tab.
  4. Click Document with Task Capture.
    Wenn Sie Task Capture bereits installiert haben, überspringen Sie den folgenden Hinweis.
    Hinweis:
    Klicken Sie auf Herunterladen und wählen Sie die Task Capture-Version aus, die Sie herunterladen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Installation von Task Capture.
    Erteilen Sie Ihrem Browser bei Aufforderung die Berechtigung, eine externe Anwendung zu öffnen.
  5. Wenn Sie die Dokumentation Ihres Testfalls in Task Capture abgeschlossen haben, veröffentlichen Sie den Workflow im Test Manager.
    The workflow will be attached to your test case in the Manual Steps tab.
Arbeiten mit Task Capture
Sie können Ihre in Test Manager veröffentlichten Task Capture-Dateien anzeigen und manuelle Schritte aus einer Aufzeichnung erstellen.
Anzeigen der Diagrammdatei
Um das Aktions-Sequence-Diagramm anzuzeigen, öffnen Sie einen Testfall auf der Seite Testfälle , navigieren Sie zur Registerkarte Manuelle Schritte und klicken Sie auf Diagramm anzeigen , um die Datei herunterzuladen.
Weitere Informationen zu Diagrammen finden Sie unter Diagramm erstellen.
Anzeigen der Aufzeichnungsdatei
Um das Prozessdefinitionsdokument (PDD) als exportierte Word-Datei anzuzeigen, öffnen Sie einen Testfall auf der Seite Testfälle , navigieren Sie zur Registerkarte Manuelle Schritte und klicken Sie auf Aufzeichnung öffnen, um die Datei herunterzuladen.
Weitere Informationen zu Aufzeichnungen finden Sie unter Details zum PDD.
Erstellen von Schritten aus der Aufzeichnung
Wenn Sie die Funktion Document with Task Capture verwenden, können Sie einem Testfall auch alle aufgezeichneten Schritte als manuelle Schritte hinzufügen.
  • You need to have a documented test cases with Task Capture.
  • Für jeden Schritt in der Aufzeichnung wird dem Testfall ein manueller Schritt hinzugefügt, wobei der Schritttitel und die Beschreibung aus der PDD-Datei verwendet werden. Wenn die Schritttitel dagegen leer sind, wird der manuelle Schritttitel auf Unnamed festgelegt.
  • Alle neuen Schritte, die Sie aus einer Aufzeichnung erstellen, werden allen bereits vorhandenen Schritten hinzugefügt.
  1. Open a test case on the Test Cases page.
  2. Navigate to the Manual Steps tab.
  3. Click Create steps from recording and then confirm your action when prompted.
  • Mit Task Capture dokumentieren
  • Erstellen von Schritten aus der Aufzeichnung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
