Process Mining-Versionshinweise
Nachtrag: 14. Januar 2025
Bekanntes Problem
Metriken, die die Aggregationstypen Median oder Perzentil verwenden
Die Aggregationstypen Median und Percentile können zu falschen Ergebnissen führen, wenn sie in Dashboards verwendet werden, in denen sich der Satz von Feldern in group by und die Metrik in derselben Tabelle befinden.
Nachtrag: 18. Dezember 2024
Bekanntes Problem
Deadlocks beim Ausführen eines Datenvorgangs
Aufgrund eines Problems in dbt-Version 1.7 können Deadlocks beim Ausführen eines Datenladevorgangs für eine App auftreten.
Ab Process Mining in der Automation Suite 2024.10.1 werden dbt- Projekte mit der dbt-Version 1.8.4 ausgeführt. Das Problem tritt in dieser Version nicht mehr auf. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen 2024.10.1 .
Führen Sie diese Schritte aus, um das Problem zu umgehen, indem Sie eine kleine Änderung im dbt -Projekt der betroffenen Apps vornehmen.
- Wechseln Sie zu Datentransformationen , um die Datentransformationen für Ihre App zu bearbeiten.
- Suchen Sie den Abschnitt Transformationen und erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen
macrosim dbt- Projekt auf der gleichen Ebene wie die Datei dbt_project.yml . - Fügen Sie eine neue Datei im Ordner
macrosmit dem Nameninformation_schema_hints.sqlhinzu. - Kopieren Sie den folgenden Code und fügen Sie ihn in die
information_schema_hints.sql-Datei ein.{% macro sqlserver__information_schema_hints() %}with (nolock){% endmacro %}{% macro sqlserver__information_schema_hints() %}with (nolock){% endmacro %}
Dadurch wird ein bestimmtes internes dbt- Makro überschrieben, das Abfragen des Informationsschemas eine „keine Sperre“ hinzufügt. 5. Führen Sie die Transformationen durch und erfassen Sie die Daten erneut.
Release-Datum: 11. November 2024
Veröffentlichte Prozess-Apps
Vergleichen
Wenn Sie beim Öffnen des Vergleichsmodus bereits einen Filter ausgewählt haben, sind die Filter für Szenario A und Szenario B identisch. Szenario B wird nicht mehr automatisch als Inversion von Szenario A festgelegt.
Konformitätsprüfung
Das neue Prozessdiagramm zur Konformitätsprüfung zeigt die Diskrepanzen zwischen dem tatsächlichen Prozess und dem Referenzprozessmodell. Das Diagramm zur Konformitätsprüfung zeigt die Abweichung vom Referenzmodell an, indem die Aktivitäten mit einem Konformitätsstatus markiert werden. Aktivitäten und Kanten, die nur im aktuellen Prozess auftreten, werden als „nicht konformes Protokoll“ markiert, während Aktivitäten, die nur im Referenzmodell vorkommen, als „nicht konformes Modell“ markiert werden.
Weitere Verbesserungen im Dashboard zur Konformitätsprüfung :
- Die Diagramme Konformitätsrate und Abweichung im Zeitverlauf wurden in einem Diagramm zusammengeführt und können über Registerkarten separat angezeigt werden.
- Der Abweichungstyp wird im Abweichungsdiagramm nicht mehr standardmäßig angezeigt.
- Abweichungstyp Aktivitätsnachbearbeitung heißt jetzt Aktivitätswiederholung.
Dashboard-Diagramme
- Wir haben die Beschriftungen und die Diskretisierung in Liniendiagrammen verbessert, wodurch die Lesbarkeit und Verständlichkeit der im Diagramm angezeigten Daten verbessert wird.
- Die Zeit („um 00:00“) wird nicht mehr in den Beschriftungen für Liniendiagramme, KPI-Zeilendiagramme und den Zeitrahmen-Filter angezeigt, wenn alle Zeitwerte im Diagramm genau „00:00“ sind.
Filterbereich
- Wir haben das Layout des Filterbereichs verbessert.
- Sie können jetzt einfach einen neuen Filter hinzufügen, indem Sie den Filter im Feld Filtersuche auswählen.
- Filtersammlungen sind jetzt im Filtersuchfeld verfügbar.
Weitere Informationen zum Arbeiten mit Filtern finden Sie unter Filter .
Prozessspezifische Terminologie für Prozess-Apps
Anstelle von „Fälle“ sehen Sie jetzt den Namen des Fallobjekts, z. B. „Bestellelemente“ in der Konformitätsprüfung, Ursachenanalyse, Prozessfiltern und an anderen relevanten Stellen.
Bei Bedarf können Sie den Namen der primären Cases -Tabelle im Data Manager bearbeiten, um ihn an Ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen.
Prozesszuschneidefilter
Mit dem neuen Filter Prozesszuschneidefunktion können Sie einen bestimmten Teil des Prozesses in den Fokus rücken oder vergrößern, um eine detailliertere Analyse zu erhalten.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Prozessfilter .
Wenn Sie den Filter Zuschneiden von Prozessen für eine vorhandene Prozess-App verwenden möchten, müssen Sie zuerst die Prozess-App optimieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Optimieren einer App .
Prozessdaten
Das Prozessdaten- Dashboard enthält jetzt für jede in Ihren Daten verfügbare Tabelle eine andere Registerkarte. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten auf der untersten Ebene zu analysieren.
Siehe Anzeigen von Prozessdaten.
Prozessdiagramm
- Der Layout-Algorithmus für das Prozessdiagramm wurde verbessert. Jetzt werden einige Kanten in der Nähe des Rückgrats des Prozessdiagramms deterministisch entweder links oder rechts platziert, um zu verhindern, dass sie mit dem Rückgrat verwoben werden.
- Der Header und die Fußzeile schweben jetzt über der Arbeitsfläche des Prozessdiagramms.
- Sie können nun die Legende des Prozessdiagramms in der Dienstprogrammleiste des Prozessdiagramms anzeigen und dort auch die anzuzeigenden Knoten- und Edge-Metriken auswählen.
- Das Layout der Dienstprogramm-Fußzeile des Prozessdiagramms wurde verbessert.
Prozessineffizienzen
Prozessineffizienzen erkennen jetzt auch Nachbearbeitungsaktivitäten. Nachbearbeitungsaktivitäten sind sich wiederholende Aktionen innerhalb eines einzelnen Falls.
Freigeben eines Dashboards
Sie können nun die URL des Dashboards für andere freigeben, indem Sie das Symbol Freigeben in der Headerleiste der Prozess-App verwenden.
Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben eines Dashboards .
Metrikwerte als Prozentsätze werden angezeigt
Sie können das Symbol Metrikwerte als Prozentsätze anzeigenverwenden
um zwischen numerischen Werten und Prozentsätzen für Metriken umzuschalten, die eine Wertanzahl darstellen, z. B. Anzahl der Ereignisse oder Gesamtfallwert.
Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen .
Zeitrahmen-Filter
Sie können jetzt von drei neuen Zeitrahmen-Filtertypen profitieren:
- Zuletzt – ermöglicht es Ihnen, einen Zeitrahmen für den letzten Zeitraum anzugeben.
- Vor – Ermöglicht es Ihnen, einen Zeitrahmen für den Zeitraum vor einem bestimmten Datum anzugeben.
- Nach – Ermöglicht es Ihnen, einen Zeitrahmen für den Zeitraum von einem bestimmten Datum bis zum aktuellen Datum anzugeben.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Filter .
Versionierung
Die Versionsnummer der Prozess-App wird nun in der Headerleiste angezeigt.
Prozess-Apps in Entwicklung
Automatische Trigger
Sie können jetzt automatisch ausgelöste Automatisierungen konfigurieren, zusätzlich zu den manuell ausgelösten Automatisierungen, die von Geschäftsbenutzern über die Prozess-App-Dashboards initiiert werden. Automatische Trigger werden initiiert, wenn vordefinierte Bedingungen während einer Datenausführung für die Prozess-App erfüllt sind. Diese Bedingungen werden durch die angegebenen Tags bestimmt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Automatisierungsmanager .
Kontextmetriken
Sie können jetzt Kontextmetriken beim Erstellen oder Bearbeiten von Metriken hinzufügen. Kontextmetriken können verwendet werden, um ein besseres Verständnis der Hauptmetrik zu bieten, die im Diagramm angezeigt wird. Kontextmetriken werden in der veröffentlichten Prozess-App als Tooltips in Diagrammen angezeigt.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Felder und Metriken .
Anpassen von Prozess-Apps
Aktionsschaltflächen sind jetzt logischer geordnet im Dashboard-Editor und in Datentransformationen. Die am häufigsten verwendete Aktion wird jetzt als primäre Aktion hervorgehoben.
Dashboard-Editor
Sie können jetzt Dashboards und Abschnitte aus dem ausgewählten Eintrag im linken Menü bearbeiten und entfernen.
Ringdiagramm, Pivot-Tabelle, und KPI-Wertliste sind als neue Diagrammtypen im Dashboard-Editor verfügbar.
- Ringdiagramme können verwendet werden, um die relativen Proportionen einer bestimmten Metrik innerhalb einer Kategorie zu vergleichen. Die Daten in einem Ringdiagramm werden in Segmenten angezeigt, die ein kreisförmiges Diagramm bilden. Das Feld in der Mitte des Donutdiagramms zeigt den Gesamtwert einer anderen Metrik, um einen Kontext für die Hauptmetrik bereitzustellen.
- Pivot-Tabellen können zum Gruppieren von Daten und zum Vergleichen bestimmter Metriken verwendet werden. Die Felder werden als horizontale Zeilen angezeigt.
- KPI-Wertlisten können verwendet werden, um ein Dashboard zu entwerfen, das die wichtigsten KPIs visuell darstellt. Dieses Dashboard bietet Einblicke in die Gesamtleistung des Prozesses. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Diagramme .
Sie können nun standardmäßig sichtbare Felder und Metriken für ein Diagramm in den Diagrammeigenschaften auswählen.
Sie können nun Felder und Metriken in den Diagrammeigenschaften ziehen und ablegen. Auf diese Weise können Sie das Standardfeld oder die Metrik festlegen und die Reihenfolge der Felder und Metriken definieren, die im Spaltenselektor angezeigt werden.
Sie können nun das Layout des Dashboards durch Ziehen und Ablegen von Diagrammen neu anordnen.
Die Beschriftung Dev-Modus wird nun in der Headerleiste angezeigt, um anzugeben, dass die Prozess-App derzeit für die Entwicklung geöffnet ist.
Dashboard-Filter
Entwickler können jetzt Filter auf Dashboardebene definieren, um Daten zu filtern, bevor sie dem Dashboard bereitgestellt werden. Wenn Geschäftsanwender ein Dashboard öffnen, auf das Dashboard-Filter angewendet sind, zeigt das Dashboard die Daten nach den Dashboard-Filtern an.
Wenn ein Dashboard-Filter definiert ist, wird der
Das Symbol wird im Dashboard-Header angezeigt. Benutzer können das Symbol auswählen, um die angewendeten Dashboard-Filter anzuzeigen.
Data Manager
- Sie können jetzt Referenzen für Felder und Metriken anzeigen.
- Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf das Symbol Löschen für ein Feld zeigen, wird ein Popup angezeigt, das angibt, welche Prozesse und/oder Metriken das Feld verwenden.
- Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf das Symbol Löschen für eine Metrik zeigen, wird ein Popup angezeigt, das angibt, welche Dashboards und Diagramme die Metrik verwenden.
- Sie können jetzt die Aggregationstypen Perzentil und Mittelwert auswählen, wenn Sie Regeln zum Erstellen von Metriken konfigurieren.
- Mit der neuen Option Gruppenaggregierung können Sie jetzt eine Gruppierung von Aggregationen in metrischen Berechnungen verwenden. Mithilfe von Gruppenaggregierungen können Sie jetzt eine Regel erstellen, die insgesamt vier Aggregationen enthält.
- Eine Vorschau der Metrikberechnung wird nun im Bereich KPI bearbeiten angezeigt.
Datenmodell-Editor
- Der Vorschaubereich wird nun im Datenmodell-Editor angezeigt.
- Primärschlüssel können jetzt auf NULL festgelegt werden.
Registerkarte Entwicklung
Die Spalte Anwendungsstatus für die Liste Prozess-Apps in der Entwicklung heißt jetzt Entwicklungsdatenstatus.
Kreisdiagramme
Wenn die Daten für die ausgewählte Kategorie aus mehr als fünf Abschnitten bestehen, wird ein sechster Abschnitt angezeigt, der die kombinierte Gesamtsumme der verbleibenden Kategorien darstellt, die nicht einzeln angezeigt werden. Das sechste Segment berücksichtigt nun die im Diagramm verwendete Metrik und wird nicht mehr einfach als Durchschnitt der verbleibenden Werte berechnet. Dies bietet eine genauere und aussagekräftigere Darstellung der Daten.
Modelltyp wechseln
Der Prozessmanager enthält jetzt eine neue Schaltfläche, Modelltyp wechseln, mit der Sie den Prozessmodelltyp direkt über Prozessmanager aktualisieren können .
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Prozessmanager .
Zeitrahmen-Filter
Der Zeitrahmen-Filter zeigt jetzt nur noch die Felder vom Typ datetime an, die im Data Manager auf sichtbar ( Feld in App anzeigen) festgelegt sind.
Hinzufügen von Eingabetabellen in Datentransformationen
Sie können jetzt einfach Eingabetabellen hinzufügen, indem Sie CSV-Dateien im Datentransformations -Editor hochladen. Das Hinzufügen einer Eingabetabelle im Datentransformations -Editor löst keine neue Datenausführung aus. Auf diese Weise können Sie beim Hinzufügen neuer Eingabetabellen die erforderlichen SQL-Abfragen Schritt für Schritt erstellen.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Datentransformationen .
Löschen Sie Eingabetabellen
Sie können jetzt eine Eingabedatentabelle aus Ihren Datentransformationen löschen.
Wenn Sie eine Eingabetabelle löschen, werden die Daten für Ihre Prozess-App entfernt. Wenn Sie die Daten in Ihrer Prozess-App zu einem späteren Zeitpunkt verwenden möchten, müssen Sie die Eingabetabelle erneut hochladen.
Alle speichern
Zusätzlich zu Datei speichern können Sie beim Bearbeiten von Transformationen nun die Option Alle speichern verwenden. Auf diese Weise können Sie alle Transformationsbearbeitungen gleichzeitig speichern.
Sonderzeichen
Weitere Sonderzeichen sind in Ihren Feldnamen zulässig. Sie können jetzt Feldnamen in Datentransformationen mit beispielsweise japanischen Zeichen definieren. Diese Felder werden im Datenmodell geladen und können in Dashboards verwendet werden.
Es gibt eine kleine Gruppe von Zeichen, die nicht zulässig sind:
] | eckige Klammer schließen |
" | doppelte Anführungszeichen |
, | Komma |
; | Semikolon |
{} | geschweifte Klammern |
\n | neue Zeile |
\t | Registerkarte |
= | ist gleich |
Sonstige
AI Units
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass AI Units, das Lizenzierungskonzept für alle KI-Produkte, jetzt für Process Mining verfügbar ist. Process Mining verbraucht AI Units basierend auf der verbrauchten Datenkapazität.
Weitere Informationen zum Verbrauch von AI Units für Process Mining finden Sie unter Aktivieren von Process Mining in der Automation Suite .
Assistent zum Erstellen neuer App
Sie können jetzt ganz einfach eine App-Vorlage finden, indem Sie mit der Eingabe des Namens der App-Vorlage in das Feld Suchen im Schritt App-Vorlage auswählen beginnen.
Datenkapazität
Der Abschnitt Zugriff verwalten enthält jetzt eine neue Registerkarte namens Datenkapazität, die eine Aufschlüsselung der Zeilenanzahl bietet, die von Process Mining-Apps verwendet werden und für diese verfügbar sind.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Datenkapazität .
App-Vorlagen für Ereignisprotokoll, benutzerdefinierten Prozess, Purchase-to-Pay und Order-to-Cash
Event_processing_timewurde dem Eingabe-Dataset der App-Vorlagen Ereignisprotokoll, Benutzerdefinierter Prozess, Purchase-to-Pay und Order-to-Cash hinzugefügt. Jetzt können Sie die Verarbeitungszeit entweder direkt in Ihrer Ereignisprotokolltabelle angeben oder sie pro Aktivität konfigurieren.- Zusätzliche Felder in Ihren Eingabetabellen werden Ihrer Process Mining-App jetzt automatisch hinzugefügt. Dafür sind keine SQL-Änderungen mehr erforderlich.
Neue Apps, die mit den neuesten App-Vorlagen für Ereignisprotokoll, benutzerdefinierten Prozess, Purchase-to-Pay und Order-to-Cash erstellt wurden, haben dieses Verhalten.
Laden von Daten
Das Hochladen von Daten mit CData Sync oder Theobald Xtract Universal wurde verbessert.
Alle Details und Dokumentationen, die Sie zum Konfigurieren des Extraktors benötigen, werden jetzt im Schritt Daten mit CData hochladen oder Daten mit Theobald hochladen im App-Erstellungsprozess bereitgestellt.
Die Option CData-Extraktor verwenden ist jetzt die Standardoption für App-Vorlagen, die ein Quellsystem verwenden, das von CData unterstützt wird. Bei App-Vorlagen, die ein SAP-Quellsystem verwenden, ist die Option Theobald-Extraktor verwenden die Standardoption zum Laden von Daten.
Verwalten des Zugriffs
Die Berechtigung Transformationen bearbeiten wird in Daten bearbeiten umbenannt.
Benutzer mit der Berechtigung zum Bearbeiten von Daten können Daten für die Entwicklung und Produktion hochladen. Darüber hinaus können sie alle verfügbaren Aktionen in Datentransformationen ausführen, z. B. Tabellen hinzufügen und entfernen, Transformationen bearbeiten, das Datenmodell bearbeiten und Datenausführungen für die App starten.
Benutzer, die nur die Berechtigung zum Bearbeiten des Dashboards haben, können keine Daten mehr in ihren Apps hochladen, es sei denn, sie erhalten explizit die Berechtigung zum Bearbeiten von Daten .
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwalten des Zugriffs für Prozess-Apps .
Fehlerbehebungen
Metrikberechnungen
Wir haben ein Problem mit der Berechnung von Diagrammmetriken behoben, die mehrere Tabellen verwenden. Beispielsweise zählt eine Metrik wie Sum of Case_amount jetzt jeden Case_amount nur einmal, unabhängig von der gewählten group by . Wenn diese Metrik zuvor in einem Diagramm verwendet wurde, das nach einem Ereignisfeld wie Aktivität gruppiert wurde, dann konnte jeder Case_amount mehrmals gezählt werden.
Mit dieser Fehlerbehebung kann sich das Ergebnis vorhandener Metriken ändern.
SAP-App-Vorlage für Kreditorenkonten (SAP Accounts Kreditoren).
Es wurde ein Problem mit der SAP-App-Vorlage für Konten mit Fähigkeiten behoben, bei dem ein Fehler angezeigt wurde, wenn die bereitgestellten Daten mehrere Zahlungen für ein einzelnes Buchhaltungsdokument enthielten.
Bekanntes Problem
Wenn Sie den Filter für das Zuschneiden von Prozessen in der Konformitätsprüfung verwenden, kann eine Fehlermeldung angezeigt werden: „Assertion fehlgeschlagen: Erwartet, dass der „Edge-Endknoten“ einen definierten Wert hat“.
