Automation Hub-API-Handbuch
Letzte Aktualisierung 11. Nov. 2024
Durchführen von Automation Hub-API-Aufrufen
  • Definieren Sie das Token als Bearer -H 'Authorization: Bearer [Tenant ID]/ [Token_generted_from_the_Open API_page].
  • Wenn beim Generieren des Tokens ein App-Schlüssel definiert wurde, müssen Sie ihn mit dem folgenden Schlüssel anwenden: x-ah-openapi-app-key: [defined app key]
  • Das Hinzufügen des x-ah-openapi-auth: openapi-token- Schlüssels im Header ist obligatorisch, da er den Tokentyp angibt.
The easiest way to build the Automation URL is by using the process_slug.
For example, if the process_slug is: process_slug": "onboarding-of-new-employee"
Then the URL for that automation is: https://{yourDomain}/automationhub_/process_slug/onboarding-of-new-employee
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer [Tenant ID/Token]
x-ah-openapi-auth: openapi-tokenContent-Type: application/json
  • Verwenden Sie die Option In die Zwischenablage kopieren nach der Token-Spalte, um Ihren [Mandanten-ID\Token]-Wert von der Open API-Seite in Automation Hub zu kopieren und einzufügen, wie auf der Seite Generieren Ihres Tokens beschrieben.
    docs image
  • Wenn ein App-Schlüssel für Ihr Token enthalten ist, wird die Option In Zwischenablage kopieren nach der Spalte App-Schlüssel verfügbar. Verwenden Sie ihn, um Ihren [App Key] -Wert zu kopieren und einzufügen.
    docs image
Hinweis:
Das [Token], das für Automation Hub-API-Aufrufe erforderlich ist, hat eine begrenzte Gültigkeit. Wenn es abgelaufen ist, bearbeiten Sie das Ablaufdatum, indem Sie in der Spalte „Aktion“ des Tokens auf „Aktionen“ > „Bearbeiten“ zugreifen, ODER generieren Sie ein neues Token, wie auf der Seite Generieren Ihres Tokens beschrieben. Andernfalls erhalten Sie den Statuscode 401.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
