Sichtbarkeit von Bewertungen
Einstellungen für die Sichtbarkeit von Bewertungen im Automation Hub in der Automation Suite, mit denen gesteuert wird, welche Bewertungstypen im Flow für die Ideenübermittlung angezeigt werden.
In diesem Abschnitt können Sie:
  • Entscheiden Sie, welche Bewertungstypen im Ideenflow verwendet werden können, indem Sie die Option + Bewertung verwenden, um eine neue Bewertung aus dem Dialogfeld hinzuzufügen, und wählen Sie einen bestimmten Bewertungstyp aus, den Sie in das Einreichungsformular aufnehmen möchten.
  • Löschen Sie eine Bewertung, die Sie nicht benötigen, mit der Option Löschen.
  • Verwenden Sie die Option Vorschau, um einen Überblick über die Bewertung zu erhalten.
  • Reorganisieren Sie die Zusammenstellung der Beurteilungen im Workflow, in dem Sie die Beurteilungen über das Sechs-Punkte-Menü in die gewünschte Reihenfolge ziehen. Die festgelegte Reihenfolge ist im Einreichungsformular und auf der Seite „Automatisierungsprofil“ sichtbar. Die Übersichtsbewertung kann nicht neu angeordnet werden und wird immer zuerst im Einreichungsformular und im Automatisierungsprofil angezeigt.
  • Entscheiden Sie, welche Live-Version für jeden Bewertungstyp im Ideenflow verwendet werden kann. In der Dropdownliste können Sie die Bewertungsversion auswählen, die für den ausgewählten Bewertungstyp angezeigt wird. Die verfügbaren Versionen sind alle Versionen, die unter diesem Bewertungstyp auf der Seite „Bewertungen anpassen“ definiert sind.
Hinweis:
  • Wenn der Administratorbenutzer die Version für eine Bewertung in der Dropdownliste Live-Version ändert, werden neue Ideen, die in diesem Flow eingereicht werden, die neue Bewertungsversion widerspiegeln.
  • Wenn Benutzer die Version über die Dropdownliste der Live-Version ändern, führt das System keine Massenaktualisierungen durch. Infolgedessen zeigen vorhandene Ideen, die mit diesem Flow verknüpft sind, weiterhin die ursprüngliche Bewertungsversion an.
  • Wählen Sie die Phase(n) aus, in denen die ausgewählte Bewertungsversion angezeigt werden soll. Verwenden Sie die Dropdownliste, um die Phasen auszuwählen, in denen jede Bewertung während des gesamten Ideenlebenszyklus sichtbar ist.
  • Wenn der Administratorbenutzer die Phasen für die Anzeige einer Bewertung anpasst, schließen alle neuen Ideen, die in diesem Flow eingereicht werden, nun die Bewertung in den neu festgelegten Phasen ein.
  • Vorhandene Ideen, die mit diesem Flow verknüpft sind, werden auch die Phasenänderungen widerspiegeln und Bewertungen gemäß den neuen Einstellungen anzeigen/ausblenden;
  • Wenn Sie eine abgeschlossene Bewertung während einer Phase ausblenden und dann wieder anzeigen, behält das System die Antworten auf die Fragen bei. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie eine Bewertung abgeschlossen haben, diese aber aus irgendeinem Grund eine Weile beiseite legen müssen. Wenn Sie sie später wieder ins Sichtfeld bringen, bleiben die Antworten, die Sie gegeben haben, genau so, wie Sie sie verlassen haben.
Wenn die Anpassung abgeschlossen ist, wählen Sie die Schaltfläche Speichern aus, um Ihre Änderungen zu speichern.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
