robot
2026.10
机器人管理员指南
执行故障排除
常见的机器人执行失败的解决方案,包括作业消息过大、无人值守模式下的 UIAutomation 问题以及 Windows 会话错误。
邮件太大,无法处理​
描述​
由于以下错误,处理大量数据的自动化可能会失败:“消息:无法检索作业执行的结果。这可能是因为消息太大而无法处理。异常类型:System.Exception”。
潜在问题​
The data produced by the automation exceeds the value of the maxMessageSizeInMegabytes parameter in the uipath.config file. The default is 10 MB.
解决方案​
配置自动化,以便将输出保存在 Orchestrator 的存储桶中或 Data Service 中,而不是使用输出参数。
使用 UIAutomation 活动的 Unattended 自动化不起作用​
描述​
使用 UIAutomation 活动的 Unattended 自动化不起作用。
潜在问题​
当将某个设置为自动启动的程序(例如“服务器管理器”)显示为 Windows 用户帐户控制 (UAC) 提示时,它会阻止机器人与用户界面进行交互。
解决方案​
识别触发用户帐户控制 (UAC) 提示的程序并进行配置,使其不会自动启动。
机器人无法启动执行​
描述​
The Robot fails to start the execution of an automation and displays the following error: "Could not start executor. A specified logon session does not exist. It may already have been terminated. (0x80070520)".
潜在问题: 机器人计算机没有足够的资源​
机器人计算机没有足够的资源(如 CPU、RAM 或磁盘空间),因此机器人执行程序无法启动自动化。
解决方案​
  • 验证机器人计算机是否拥有足够的资源(例如 CPU、RAM 或磁盘空间)。
  • 使用 mstsc 命令行函数检查连接时间。该时间需超过 60 秒,否则系统会显示错误。
潜在问题:当前无法创建登录会话​
当前无法创建登录会话。以下情况中可能会出现此问题:
  • 对于高密度 (HD) 机器人,“登录到控制台”属性设置为 True。 在这种情况下,UiPath 机器人服务会将自身附加到当前控制台会话。 不建议对 HD 机器人执行此操作,因为一次只能有一个活动的控制台会话。
  • Windows 桌面版(非 Windows Server)上拥有多个 RDP 会话。Windows 桌面版本每次只能处理一台计算机上的一个 RDP 会话,而 Windows Server 版本可处理多个 RDP 会话。
解决方案​
在此情况下,您需要执行以下某项操作:
  • 将“登录到控制台”设置为“False”。如此一来,机器人服务会启动机器人计算机与自身的 RDP 连接,并附加至该连接。建议为 HD 机器人应用此方法。
  • 检查 Windows 版本,必须为 Windows Server。
  • 增加服务器上 UIPATH_SESSION_TIMEOUT 系统环境变量的值。由于某些计算机性能低下,默认值 60 秒仍然可能不够。修改此变量后请重新启动 UiPath 机器人服务。
  • 检查远程桌面许可证在服务器上是否处于活跃状态。
  • 检查机器人是否在正确的组中。本地用户需要在同一远程桌面组中。
  • 检查与机器人计算机的 RDP 连接的用户名是否与配置的用户名相同。为避免此错误,请在机器人计算机上注销所有 RDP 连接。
未提供密码​
描述​
Starting an automation from Orchestrator or Assistant displays the following error message: "Could not start executor. Access is denied.".
潜在问题:机器人帐户创建时没有密码​
解决方案​
在 Orchestrator 中编辑机器人帐户并提供以下值:
  • 域\用户名* - 连接安装机器人的计算机时的用户名。如果用户在某个域下,则还需要以 DOMAIN\UserName 格式指定该用户。
  • 密码 - Windows 登录密码。
潜在问题:UiPath 机器人服务处于不活动状态​
解决方案​
  1. 打开“服务”窗口。
  2. Select the UiPath Robot service. Its service name is UiRobotSvc.
  3. 打开所选服务的“属性”面板。
  4. 在“登录”选项卡上,选择“本地系统帐户”。
  5. 选择“应用”和“确定”以确认更改,然后关闭窗口。 这可确保 UiPath™ 机器人服务正在运行,并具有执行自动化所需的所有权限。
潜在问题:机器人计算机不再具有 Administrator 权限。​
解决方案​
通过在 Orchestrator 中创建机器人时使用的凭据集登录到机器人计算机。如果无法从 Assistant 启动流程,则需与网络管理员联系,允许该用户帐户拥有管理员权限。
System.Collections.IEnumerable 无法序列化​
描述​
在“等待任务,然后继续”活动中使用数据表时,系统会返回以下错误:“异常:无法序列化类型‘System.Collections.IEnumerable’。”
潜在问题​
数据表的数据行对象无法序列化,因此无法对保留这些对象,这会导致潜在的问题或错误。
解决方案​
执行“创建表单任务”活动,并通过遍历数据行来构建输出,以创建任务对象列表。 然后,使用“并行 For Each”或“For Each”活动遍历任务对象的输出列表。在这些循环中,为每个任务Object执行“等待任务,然后继续”活动。
作业停止,并包含意外退出代码​
描述​
Your job execution fails and the following error message is logged in Orchestrator: "Job faulted due to service shutdown or disconnect.". Jobs whose executor stops with any other unexpected exit code fail with "Job stopped with an unexpected exit code: <exit code>".
潜在问题​
The executor exits with code 0x40010004 when Windows logs off its user or shuts down. Commonly, this happens when:
  • 机器人使用的用户帐户在流程执行期间被强制注销。
  • 在流程执行期间,手动关闭或重新启动运行机器人的计算机。
解决方案​
为避免此错误,请验证是否已针对预期的自动化类型正确安装了机器人:Attended 或 Unattended。在用户模式下安装的机器人无法执行 Unattended 自动化。
此外,请配置机器人会话以满足您的环境和业务需求。
自动化可以在 Attended 模式下运行,但无法在 Unattended 模式下运行​
描述​
在人工用户登录并监控的情况下,自动化可以在 Attended 模式下按预期运行,但在 Unattended 模式下无法运行。Unattended 模式下的其他潜在问题包括:
  • 机器人单击的位置不正确。
  • 意外弹出随机窗口。
  • 任务栏中的项目无需用户输入即可激活。
  • 目标应用程序进入意外状态。
潜在问题:UiPath 机器人服务通过 RDP 连接初始化 Windows 会话​
When Login To Console is off, the Robot Service initializes the unattended Windows session through an RDP connection and it relies on system settings for the display resolution and scaling, or on the Robot settings. Therefore, the resolution and scaling between the remote session and the local session is different. By default, the Robot uses a console session instead, so this applies only when the robot account runs in RDP sessions. For details, refer to Windows sessions.
Solutions (解决方案)​
重要提示:
测试之前,请验证机器人用户是否已退出机器人计算机。这样,机器人就可以在洁净环境中运行。
分辨率差异通常是 Attended 模式与 Unattended 模式之间的主要区别。请参阅“修复分辨率问题”和“分辨率最佳实践”。
解决方案 1:检查缩放设置​
  • 缩放设置可能会影响机器人与用户界面的交互方式。
  • 如果无法通过修复分辨率解决问题,请查看 Windows 会话缩放设置:
  1. 像运行 Attended 自动化一样登录计算机。
  2. 打开 PowerShell(使用“运行”对话框,然后键入 "powershell")。
  3. 执行此命令:
    (Get-ItemProperty 'HKCU:\Control Panel\Desktop\WindowMetrics' -Name AppliedDPI).AppliedDPI
  4. 返回值应为 96。如果不是,机器人开发时可能使用了非标准缩放设置。请参阅“强制缩放”。
解决方案 2:捕获实时问题​
  • 如果解决方案 1 不起作用,请使用实时流式传输和远程控制功能,在发生问题时将其捕获。这些工具用于观察机器人的行为,而无需直接登录计算机,有助于识别在直接登录计算机时可能不明显的问题。
解决方案 3:UiPath 支持​
  • 如果无法通过前面的步骤确定问题,请向 UiPath 提交支持工单。
机器人单击了错误位置​
机器人单击不正确的位置通常表明“单击”活动上的 "CursorPosition" 选项已启用。
使用 Studio 中的“记录”功能时,有时会无意中配置 "CursorPosition" 属性。识别单击位置错误的活动,确定该选项是否被有意启用。大多数情况下不需要启用此属性。
解决方案 1:修复分辨率问题​
  3. 执行此命令:
    [void][Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Windows.Forms")
    [System.Windows.Forms.SystemInformation]::PrimaryMonitorSize
  4. Write down the Width and Height values returned, as you need them in step 7.
  5. 检查字体平滑:
    • 在“开始”菜单中打开“查看高级系统设置”。
    • 在“高级”选项卡上,选择“性能”下的“设置”。
    • 检查是否已启用“屏幕字体平滑边缘”。
  6. 如果需要位深度或字体平滑,请检查连接到机器人计算机的本地计算机上的显示设置:
    • 导航到“显示设置”。
    • 转到“高级显示设置”,以获取位深度信息。
  7. 访问执行自动化的机器人帐户的“机器人设置”部分("Orchestrator" >“租户”>“管理访问权限”>“访问权限规则”>“机器人帐户”)。
    1. 将“登录控制台”选项设置为“否”。这将指示机器人使用 RDP 会话进行 Unattended 自动化。
    2. Set values for Resolution Width and Resolution Height. Use the Width and Height values you wrote down in step 4.
    3. 将“分辨率深度”设置为 32。
    4. 对于基于图像的自动化,还需要将“字体平滑”设置为“是”。
  8. 选择“更新”。
解决方案 2:强制扩展​
最好在开发环境中重新设计自动化,并将缩放设置为 100%。以下步骤属于临时解决方法。验证机器人在RDP 会话中运行( “登录控制台”选项设置为“否”)。
  1. 打开注册表编辑器,然后导航到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\LogPixels。
  2. 搜索注册表值 LogPixels。如果值不存在,请将其创建为 32-DWORD 值。请参阅以下列表,了解可能的十进制值。
    DPI(分辨率)缩放系数,%(LogPixels 值)
    96100(无缩放)
    120125(显示屏幕上的所有内容放大了 25%)。
    144150(显示屏幕上的所有内容都放大了 50%)。
    192200(显示屏幕上的所有内容是原来的两倍大)
  3. 接下来,导航到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\。
  4. 搜索注册表值 IgnoreClientDesktopScaleFactor。此注册表键会告知远程连接是否忽略机器人计算机上的缩放。如果值不存在,请将其创建为 32-DWORD 值。请参阅以下列表,了解可能的十进制值。
    • 1 - 忽略机器人计算机上的缩放
    • 0 - 考虑机器人计算机上的缩放情况
分辨率最佳实践​
  • 查看《用户界面自动化指南》。
  • 将分辨率作为关键设计要求
  • 确保您的开发和生产环境的分辨率和缩放设置完全相同。
  • 请注意,如果未指定分辨率,将使用系统默认设置。这可能会导致应用程序不支持的低分辨率。用户界面元素可能会偏离屏幕或视觉失真。
  • 请勿忽视依赖于分辨率的活动:
    • 基于图像的活动,例如“查找图像”或 OCR 活动。
    • 启用了剪裁区域的用户界面自动化活动。
    • 启用了 "WaitVisible" 选项的用户界面自动化活动。
    • 单击不使用“窗口消息”或“模拟”输入方法的活动。对于 "CursorPosition" 属性,请参阅“机器人单击了错误位置”。
GCP Cloud - 使用 Linux Robot 运行用户界面自动化失败​
描述​
使用 Linux Robot 运行使用 Studio Web 开发的基于 Web 的流程时,会返回以下错误:
Could not open target application.
UiPath.UIAutomationNext.Exceptions.ApplicationOpenException: Could not open target application. at UiPath.UIAutomationNext.Activities.NApplicationCard.GetMainWindowByTargetApp(IActivityContextWrapper context, ITargetApp targetApp, CancellationToken cancellationToken)
at UiPath.UIAutomationNext.Activities.NApplicationCard.GetRuntimeData(IActivityContextWrapper context, CancellationToken cancellationToken)
at UiPath.UIAutomationNext.Activities.NApplicationCard.OpenOrAttach(IActivityContextWrapper context, CancellationToken cancellationToken)
at UiPath.UIAutomationNext.Activities.NApplicationCard.ExecuteAsync(NativeActivityContext context, CancellationToken cancellationToken)
at UiPath.Shared.Activities.AsyncTaskNativeImplementation.BookmarkResumptionCallback(NativeActivityContext context, Object value)
at UiPath.Shared.Activities.AsyncTaskNativeActivity.BookmarkResumptionCallback(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value)
at UiPath.Shared.Activities.ContinuableAsyncNativeActivity.BookmarkResumptionCallback(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value)
at System.Activities.Runtime.BookmarkCallbackWrapper.Invoke(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value)
at System.Activities.Runtime.BookmarkWorkItem.Execute(ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager)
当您使用 Docker 检查容器中正在运行的内容时,可以看到多个 Chrome 实例处于正确的网页。但是,Robot 似乎无法连接到这些 Chrome 实例。
潜在问题​
使用 GCP Cloud Run 运行 Linux Robot 映像时,默认在第一代环境下进行,而非第二代环境,如本文档所述。
解决方案​
强制 Robot 使用 GCP Cloud Run 第二代环境:停止 Docker 映像,将其移除,然后重新创建。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
