- Robot JavaScript SDK
SDK 规范
Robot JavaScript SDK 方法和属性:初始化、设置和用于在网页应用程序中嵌入 UiPath 自动化的可用流程。
方法和属性
您可以在自定义应用程序或网页中包含以下方法和属性。
初始化
该init方法是可选的。 它返回 IRobotSDK 实例,您可以将其存储为变量以供以后使用。
const robot = UiPathRobot.init();
设置
“设置”类型的 settings 属性让您可以更改默认端口号、轮询间隔时间(以毫秒为单位),或禁用发送遥测数据。
robot.settings.portNumber = 1234;
robot.settings.pollTimeInterval = 1000;
robot.settings.disableTelemetry = true;
启动
on方法用于将事件处理程序附加到 SDK。
可用的 SDK 事件为consent-prompt和missing-components 。
同意提示
每次您的自定义应用程序或网页需要连接到机器人时,UiPath JavaScript SDK 都会显示内置的同意叠加层。
可以使用自定义处理程序覆盖此同意覆盖。
robot.on('consent-prompt', consentCode => console.log(consentCode));
缺少组件
当机器人 JS 服务未运行时,将引发missing-components事件。 在这种情况下,SDK 会显示一个错误,可以使用自定义处理程序覆盖该错误。
robot.on('missing-components', () => console.log('Missing Components'));
open-uipath-protocol
在显示同意提示之前,系统可能会要求您允许浏览器在关联应用程序中打开 uipath-web URL。
默认情况下,RobotJS 会自动尝试打开此 URL,但用户可以通过提供自定义事件处理程序来覆盖此行为。
robot.on('open-uipath-protocol', (protocolUrl) => console.log('RobotJS protocol URL: ' + protocolUrl));
获取进程
该getProcesses方法检索可用流程的列表。 将 Promise 返回至 RobotProcess 对象数组。如果机器人已连接到 Orchestrator,则它将从机器人所属的环境和文件夹中检索流程。 否则,系统将检索本地流程。
const processes = await robot.getProcesses();
for(let i=0; i<processes.length; i++){
console.log(processes[i].name + " (" + processes[i].description + ") - Id=" + processes[i].id);
获取输入参数架构
通过使用已安装流程的 inputArgumentsSchema 属性,您可以检索流程的输入参数。 使用 inputArgumentsSchema 属性前,您需要先安装流程。
该installProcess方法安装流程,并向类型为 InstallProcessResult 的对象返回 Promise,该对象包含 InputArgumentSchema 对象数组。
const installedProcess = await robot.installProcess(processes[0].id);
for(let i=0; i<installedProcess.inputArgumentsSchema.length; i++){
console.log("Argument " + i + ":");
console.log(" name: " + installedProcess.inputArgumentsSchema[i].name)
console.log(" type: " + installedProcess.inputArgumentsSchema[i].type)
console.log(" isRequired: " + installedProcess.inputArgumentsSchema[i].isRequired)
console.log(" hasDefault: " + installedProcess.inputArgumentsSchema[i].hasDefault)
在 TypeScript 中,RobotProcess Object 的方法可用于安装流程。install
const myProcess = processes.find(p => p.name === "MyProcess");
const installedProcess = await myProcess.install();
开始作业
startJob 方法会收到已创建的 Job 并将其启动。它向 JobResult 类型的 Object 返回 Promise,该 Object 包含输出参数。
该createJob方法使用流程 ID 创建机器人作业。 它可以选择接收作业输入参数。 它会返回一个 Job 对象。
从 v2022.10 开始,流程列表会在流程执行的同时刷新,在此之前,流程列表会在流程启动之前刷新。这意味着,在运行有可用更新的流程时,作业可能会使用该流程的旧版本运行。
const calculatorProcess = processes.find(p => p.name.includes('Calculator'));
const arguments = {
"input1" : 23,
"input2" : 42,
"operation" : "add"
const job = robot.createJob(calculatorProcess.id, arguments);
const result = await robot.startJob(job);
console.log(result.Sum);
const arguments = {
"input1" : 23,
"input2" : 42,
"operation" : "add"
在 TypeScript 中,可以使用作业类构造函数创建作业。
const arguments = {
"input1" : 23,
"input2" : 42,
"operation" : "add"
const job = new Job(calculatorProcess.id, arguments);
const arguments = {
"input1" : 23,
"input2" : 42,
"operation" : "add"
启动作业
Job对象的on方法用于将事件处理程序附加到作业。 可用的事件为status和workflow-event 。
状态
每次作业状态发生更改时,都会在作业执行期间引发status事件。
每次执行“报告状态”活动时,也会引发此事件。
const job = robot.createJob('processId');
job.on('status', robotStatus => console.log(robotStatus));
工作流事件
每次执行发送工作流事件的活动时,workflow-event都会在作业执行期间引发该事件。 它支持在“发送临时结果”活动的帮助下实现部分结果。 事件处理程序具有 WorkflowEventData 类型的参数。
job.on('workflow-event', e => console.log(e.name));
启动进程
对象 RobotProcess 的 start 方法用于通过向流程传递输入参数(如果可用)来启动流程。
它返回 JobPromise 类型的对象。
const arguments = {
"a" : 41,
"b" " 27
const result = await myProcess.start(arguments);
const arguments = {
"a" : 41,
"b" " 27
流程开启状态
onStatus方法用于将事件处理程序附加到作业的“状态”事件。
const result = await myProcess.start().onStatus(status => console.log(status));
处理工作流事件
onWorkflowEvent方法用于将事件处理程序附加到作业的“workflow-event”事件。
const result = await myProcess.start().onWorkflowEvent(e => console.log(e.name));
停止流程
stopProcess方法用于停止正在执行的机器人流程。
它返回一个承诺,该承诺在成功取消正在运行的机器人流程后得到解决。
const result = await myProcess.start();
await robot.stopProcess(myProcess);
模型定义
IRobotSDK
interface IRobotSDK {
settings: Settings;
getProcesses(): Promise<Array<RobotProcess>>;
init(): IRobotSDK;
on(eventName: string, callback: (argument?: any) => void): void;
startJob(job: Job): Promise<JobResult>;
stopProcess(process: RobotProcess): Promise<void>;
installProcess(processId: string): Promise<InstallProcessResult>;
settings: Settings;
init(): IRobotSDK;
设置
class Settings {
portNumber: number;
pollTimeInterval: number;
disableTelemetry: boolean;
class Settings {
portNumber: number;
机器人流程
class RobotProcess {
description?: string;
start: (inArguments?: any) => JobPromise;
install: () => Promise<InstallProcessResult>;
安装流程结果
class InstallProcessResult {
inputArgumentsSchema: InputArgumentSchema[]
输入参数架构
class InputArgumentSchema {
type: string;
isRequired: boolean;
hasDefault: boolean;
type: string;
工作承诺
class JobPromise {
onStatus(eventHanlder: (argument?: any) => void): JobPromise;
onWorkflowEvent(eventHanlder: (argument?: any) => void): JobPromise;
class JobPromise {
作业
class Job {
processId: string;
argument?: any;
jobId: string;
on(eventName: string, eventHanlder: (argument?: any) => void): void;
class Job {
processId: string;
argument?: any;
jobId: string;
作业结果
class JobResult {
[Key: string]: any;
class JobResult {
[Key: string]: any;
工作流事件数据
class WorkflowEventData {
payload: string;
payload: string;
