robot
Robot 开发者指南
  • Robot JavaScript SDK
    • 关于 Robot JavaScript SDK
    • 配置步骤
SDK 规范
方法和属性​
您可以在自定义应用程序或网页中包含以下方法和属性。
初始化​
该init方法是可选的。 它返回 IRobotSDK 实例,您可以将其存储为变量以供以后使用。
const robot = UiPathRobot.init();
设置​
“设置”类型的 settings 属性让您可以更改默认端口号、轮询间隔时间(以毫秒为单位),或禁用发送遥测数据。
robot.settings.portNumber = 1234;
robot.settings.pollTimeInterval = 1000;
robot.settings.disableTelemetry = true;
启动​
on方法用于将事件处理程序附加到 SDK。
可用的 SDK 事件为 consent-prompt、missing-components 和 open-uipath-protocol。
每次您的自定义应用程序或网页需要连接到机器人时,UiPath JavaScript SDK 都会显示内置的同意叠加层。
可以使用自定义处理程序覆盖此同意覆盖。
robot.on('consent-prompt', consentCode => console.log(consentCode));
缺少组件​
当机器人 JS 服务未运行时,将引发missing-components事件。 在这种情况下,SDK 会显示一个错误,可以使用自定义处理程序覆盖该错误。
robot.on('missing-components', () => console.log('Missing Components'));
open-uipath-protocol​
在显示同意提示之前,系统可能会要求您允许浏览器在关联应用程序中打开 uipath-web URL。
默认情况下,RobotJS 会自动尝试打开此 URL,但用户可以通过提供自定义事件处理程序来覆盖此行为。
robot.on('open-uipath-protocol', (protocolUrl) => console.log('RobotJS protocol URL: ' + protocolUrl));
获取进程​
The getProcesses method retrieves the list of available processes. Returns a Promise to an array of RobotProcess objects. If the Robot is connected to Orchestrator, it retrieves the processes from the environment and folder the Robot is a part of. Otherwise, local processes are retrieved.
const processes = await robot.getProcesses();
for(let i=0; i<processes.length; i++){
    console.log(processes[i].name + " (" + processes[i].description + ") - Id=" + processes[i].id);
获取输入参数架构​
通过使用已安装流程的 inputArgumentsSchema 属性,您可以检索流程的输入参数。 使用 inputArgumentsSchema 属性前,您需要先安装流程。
The installProcess method installs a process and returns a Promise to an object of type InstallProcessResult, which contains an array of InputArgumentSchema objects.
const installedProcess = await robot.installProcess(processes[0].id);
for(let i=0; i<installedProcess.inputArgumentsSchema.length; i++){
    console.log("Argument " + i + ":");
    console.log("  name: " + installedProcess.inputArgumentsSchema[i].name)
    console.log("  type: " + installedProcess.inputArgumentsSchema[i].type)
    console.log("  isRequired: " + installedProcess.inputArgumentsSchema[i].isRequired)
    console.log("  hasDefault: " + installedProcess.inputArgumentsSchema[i].hasDefault)
备注:
In TypeScript, the method install of a RobotProcess object can be used to install a process.
const myProcess = processes.find(p => p.name === "MyProcess");
const installedProcess = await myProcess.install();
开始作业​
The startJob method receives an already created Job and starts it. It returns a Promise to an object of type JobResult, which contains the output arguments.
The createJob method creates a robot Job using the Process Id. It can optionally receive the job input arguments. It returns a Job object.
备注:
从 v2022.10 开始,流程列表会在流程执行的同时刷新,在此之前,流程列表会在流程启动之前刷新。这意味着,在运行有可用更新的流程时,作业可能会使用该流程的旧版本运行。
const calculatorProcess = processes.find(p => p.name.includes('Calculator'));
const arguments = {
    "input1" : 23,
    "input2" : 42,
    "operation" : "add"
const job = robot.createJob(calculatorProcess.id, arguments);
const result = await robot.startJob(job);
console.log(result.Sum);
const arguments = {
    "input1" : 23,
    "input2" : 42,
    "operation" : "add"
备注:
In TypeScript, a Job can be created by using the Job class constructor.
const arguments = {
    "input1" : 23,
    "input2" : 42,
    "operation" : "add"
const job = new Job(calculatorProcess.id, arguments);
const arguments = {
    "input1" : 23,
    "input2" : 42,
    "operation" : "add"
启动作业​
Job对象的on方法用于将事件处理程序附加到作业。 可用的事件为status和workflow-event 。
状态​
每次作业状态发生更改时,都会在作业执行期间引发status事件。
每次执行“报告状态”活动时,也会引发此事件。
const job = robot.createJob('processId');
job.on('status', robotStatus => console.log(robotStatus));
工作流事件​
The workflow-event event is raised during the job execution each time an activity that sends a workflow event is executed. It is the support for implementing partial results with the help of send interim results activity. The event handler has an argument of type WorkflowEventData.
job.on('workflow-event', e => console.log(e.name));
启动进程​
The method start of the object RobotProcess is used to start a process by passing it input arguments, if available.
It returns an object of type JobPromise.
const arguments = {
    "a" : 41,
    "b" " 27
const result = await myProcess.start(arguments);
const arguments = {
    "a" : 41,
    "b" " 27
流程开启状态​
onStatus方法用于将事件处理程序附加到作业的“状态”事件。
const result = await myProcess.start().onStatus(status => console.log(status));
处理工作流事件​
onWorkflowEvent方法用于将事件处理程序附加到作业的“workflow-event”事件。
const result = await myProcess.start().onWorkflowEvent(e => console.log(e.name));
停止流程​
stopProcess方法用于停止正在执行的机器人流程。
它返回一个承诺,该承诺在成功取消正在运行的机器人流程后得到解决。
const result = await myProcess.start();
await robot.stopProcess(myProcess);
模型定义​
IRobotSDK​
interface IRobotSDK {
    settings: Settings;
    getProcesses(): Promise<Array<RobotProcess>>;
    init(): IRobotSDK;
    on(eventName: string, callback: (argument?: any) => void): void;
    startJob(job: Job): Promise<JobResult>;
    stopProcess(process: RobotProcess): Promise<void>;
    installProcess(processId: string): Promise<InstallProcessResult>;
    settings: Settings;
    init(): IRobotSDK;
设置​
class Settings {
    portNumber: number;
    pollTimeInterval: number;
    disableTelemetry: boolean;
class Settings {
    portNumber: number;
机器人流程​
class RobotProcess {
    description?: string;
    start: (inArguments?: any) => JobPromise;
    install: () => Promise<InstallProcessResult>;
安装流程结果​
class InstallProcessResult {
    inputArgumentsSchema: InputArgumentSchema[]
输入参数架构​
class InputArgumentSchema {
    type: string;
    isRequired: boolean;
    hasDefault: boolean;
    type: string;
工作承诺​
class JobPromise {
    onStatus(eventHanlder: (argument?: any) => void): JobPromise;
    onWorkflowEvent(eventHanlder: (argument?: any) => void): JobPromise;
class JobPromise {
作业​
class Job {
    processId: string;
    argument?: any;
    jobId: string;
    on(eventName: string, eventHanlder: (argument?: any) => void): void;
class Job {
    processId: string;
    argument?: any;
    jobId: string;
作业结果​
class JobResult {
    [Key: string]: any;
class JobResult {
    [Key: string]: any;
工作流事件数据​
class WorkflowEventData {
    payload: string;
    payload: string;
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
