- 入门指南
- 简介
- 设置交互式登录
- 安装和升级
- 机器人类型
- 机器人组件
- 许可
- 将机器人连接到 Orchestrator
- 流程与活动
- 日志记录
- 特定场景
- 监管
- 故障排除
设置交互式登录
交互式登录功能参考:使用用户凭据(而非计算机或许可证密钥)将 Studio、Assistant 和 Robot 连接到 Orchestrator。
交互式登录功能提供了使用用户帐户连接 Orchestrator、Studio 和 UiPath Assistant 的选项,从而简化了流程并提供了跨平台更好的同步。这使用户帐户成为所有 UiPath 产品之间的主要链接,从而消除了使用计算机或许可证密钥的需要,同时为将机器人和 Studio 部署并连接到 Orchestrator 创造了无缝的体验。
交互式登录的好处
- 只要拥有访问权限,则无需任何复杂步骤,便可即时访问 Orchestrator 文件夹中的队列、资产和流程。只需使用您的用户凭据在 Studio 或 Assistant 中进行身份验证,便可进行所有操作。还可以将所有桌面产品同步到同一 Orchestrator 租户。所有产品都使用单个用户帐户进行连接。这包括通过 Orchestrator 继承的许可,因而无需使用许可证密钥。交互式登录是基于租户的功能,这意味着它会自动为新租户应用设置。
- 您不再需要为每个机器人创建单独的计算机或计算机模板。它们是自动创建的,并且在用户身份验证过程中将机器人无缝连接到 Orchestrator,从而完全消除了用户使用计算机密钥配置机器人的需要。
- 可以立即在 UiPath Assistant 中找到与 Orchestrator 中的用户帐户绑定的流程(单独或通过文件夹),并在 Orchestrator 中为该用户创建个人工作区。除了能够查看、配置和运行之外,您还可以直接从 UiPath Assistant 中删除与个人工作区绑定的流程。
部署
用于 Attended 自动化的机器人
用于 Attended 自动化的机器人需要安装在用户模式下,以便无需计算机密钥即可登录,并且当用户登录计算机时,它们可以在同一个 Windows 会话中运行。 UiPath Assistant 连接到 Orchestrator,以访问 Orchestrator 中的资源(队列、资产)并确定用户有权限执行的流程。身份验证完成后,用户可以从 Assistant 启动和管理流程。
当 Assistant 通过交互式登录连接到 Orchestrator 时,运行 Attended 流程的必要资源将从 Orchestrator 同步,且不需要计算机密钥连接。
- 如果您以用户模式安装机器人,且您的环境已经配置为使用 SSO 与 Azure Active Directory,那么您可以启用 Assistant 首次启动时自动登录功能。在设置过程中执行此操作,方法是选择机器人 GUI 安装的“自动登录”选项,或者就命令控制台安装设置
ORCHESTRATOR_AUTO_SIGNIN=1。 - 如果您在服务模式下安装机器人,则必须首先使用计算机密钥通过 Studio 或 Assistant 连接到 Orchestrator,然后才能使用交互式登录。
用于 Unattended 自动化的机器人
您需要在服务模式下安装用于 Unattended 自动化的机器人。每当您通过 Orchestrator 触发作业以运行 Unattended 流程时,用于 Unattended 自动化的机器人均依靠 UniPath 机器人服务启动 Windows 会话。
UiPath 机器人服务由本地系统下的 Windows 服务控制管理器启动。它可以打开交互式 Windows 会话,具有计算机管理员的所有权限。因此,它能够为 Unattended 作业实现自动会话管理(例如登录和退出)。在这种情况下,需要计算机密钥连接,因为上述连接是通过services.msc中 Windows 服务下列出的 UniPath 机器人服务来实现的,不与特定用户绑定。
如果您想使用交互式登录来排除 Unattended 会话故障,那么您首先需要登录处于用户会话状态的那台计算机,然后在 UiPath Assistant 中使用您的账户完成身份验证,以获得访问流程的权限。
用户模式和服务模式安装
机器人可以安装在用户模式或服务模式下,并且可以通过计算机密钥或交互式登录来连接 Orchestrator,具体取决于您的用例。
用户模式部署不支持安全 XAML,这意味着用户可以在没有管理员权限的情况下访问 .XAML 文件。
建议部署
下面的表格描述针对现代文件夹的建议部署方式:
使用新式文件夹
| 机器人类型 | 安装类型 | Orchestrator 连接 |
| 有人值守 | 用户模式 | 交互式登录 |
| 无人值守 | 服务模式 | 计算机密钥 |
| 开发(Studio) | 用户模式 | 交互式登录 |
设置 - 新客户
设置 Orchestrator
1. 创建 UiPath 组织
- 转到 https://cloud.uipath.com/portal_/register 并使用 UiPath 创建一个帐户。
- 登录到您的帐户。
- 当提示您创建新组织时,请填写名称和区域,同意使用条款,然后选择继续。
- 创建组织并为其创建默认租户。要了解有关租户管理的更多信息,请参阅“关于租户”。
2. 在 Orchestrator 中进行许可
交互式登录依赖于您在 Orchestrator 中配置以通过 Studio 或 UiPath Assistant 进行用户身份验证的许可。用户将根据分配给他们的组和角色来获得权限和许可。
有关管理用户、分配角色、处理组以及提供对 Automation Cloud 中文件夹的访问权限的分步指南,请参阅“管理用户”页面。
如果使用的是 Orchestrator 的内部部署版本,请参阅关于用户,以获取有关如何管理用户和组的更多信息。
Studio 和 Assistant 入门
1. 下载并安装 UiPath Studio
登录到您在 Automation Cloud 中的帐户,然后选择页面右侧的资源中心链接以访问资源页面,您可以在其中下载最新版本的 UiPath Studio 企业版。
运行MSI 安装程序,并在提示选择要安装的内容时,选择 Studio 以安装 Studio、Robot 和 Assistant。如果您打开安装程序的高级选项,请确认您未选择“注册为机器人的 Windows 服务”选项。
使用以下链接访问产品文档:
2. 将 Studio 和机器人连接到 Orchestrator
首次打开 Studio 时,系统会提示您通过登录或使用计算机密钥连接到 Orchestrator。对于有人值守的自动化,登录是执行此操作的最简单方法。
您也可以稍后通过 UiPath Assistant 或 Studio 登录。在 Assistant 中,打开窗口右上角的“偏好设置”菜单,然后选择“登录” 。系统将打开一个浏览器,并要求您提供凭据。登录流程完成后,“首选项”菜单旁边的状态图标变为绿色,并且当您访问“首选项”菜单时,您的名字显示在顶部。
有关通过 Assistant 登录的更多信息,请参阅交互式登录。
通过 UiPath Assistant 登录时,机器人和 Studio 会自动连接到 Orchestrator,并根据您在 Orchestrator 中的设置进行许可。
3. 在 Orchestrator 中发布和配置流程
创建流程并将其发布到 Orchestrator 后,您必须对其进行配置,以便将其添加到 UiPath Assistant。
- 转到 https://cloud.uipath.com 并登录。
- 选择您的租户名称。
- 在租户的主页面上,选择“文件夹”。
- 如果流程已发布到 Orchestrator 租户流程订阅源,则系统会将其添加到“共享”文件夹中。访问该文件夹,然后选择“流程”图块。
- 系统将打开一个新页面,您可以在其中查看所选文件夹中的流程。选择页面右侧的加号图标。
- 在“添加流程”页面上,通过在“包名称”框中输入流程名称来选择要配置的流程,然后选择包版本(默认选择最新版本)。
- 选择“创建”。流程现在已列在 Orchestrator 中。
有关更多详细信息,请参阅 Orchestrator 文档页面中的管理流程。
4. 通过 UiPath Assistant 运行流程
在 Orchestrator 中配置流程之后,当您打开 UiPath Assistant 时,您创建的流程就在那里并可以运行。
如果在 Orchestrator 中配置流程后,该流程在 UiPath Assistant 中不可见,请验证是否已将其添加到您有权访问的文件夹中。
