Automation Hub API 指南
发出 Automation Hub API 调用
  • 将令牌定义为持有者 -H 'Authorization: Bearer [租户 ID]/ [Token_generted_from_the_Open API_page]
  • 如果在生成令牌时定义了应用程序密钥,则必须使用以下密钥来应用该应用程序密钥: x-ah-openapi-app-key: [已定义的应用程序密钥]
  • 必须在标头中添加x-ah-openapi-auth: openapi-token密钥,因为它指示令牌类型。
构建自动化 URL 的最简单方法是使用process_slug
例如,如果 process_slug 为: process_slug": "onboarding-of-new-employee"
那么该自动化的 URL 为: https://{yourDomain}/automationhub_/process_slug/onboarding-of-new-employee
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer [Tenant ID/Token]
  • 按照 生成令牌 页面中所述,使用“令牌” 列后面提供的“复制到剪贴板” 选项,从 Automation Hub 中复制您的[租户 ID\令牌] 值并将其粘贴 到“开放式 API” 页面中。
  • 如果令牌包含应用程序密钥,则在“应用程序密钥”列后面将提供“复制到剪贴板”选项。用于复制粘贴您的[应用程序密钥]值。
备注:
进行 Automation Hub API 调用所需的[令牌]的有效期会受限制。如果令牌过期,请从与令牌对应的“操作”列中访问“操作”>“编辑”选项,以编辑到期日,或者按照生成令牌页面中所述生成新令牌。否则,您将收到 401 状态代码。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
