Automation Hub 用户指南
使用 Task Capture 编辑文档
在 Automation Suite 上的 Automation Hub 中编辑附加到概念和自动化的 Task Capture 文档,此功能仅适用于最初通过 Task Capture 创建和导出的文档。
要使用 Task Capture 编辑概念/自动化中的文档,请按照以下步骤操作:
备注:
  • 使用 Task Capture 进行编辑的选项仅对使用 Task Capture 创建的文档显示。
  • 如果文档在 Task Capture 中创建但未通过 Task Capture 的“导出到 Automation Hub”选项导出,则仅当文档作为 Task Capture 文档附加时,您才能附加和编辑该文档。
  1. 访问“概念”或“自动化配置文件”页面 >“文档”选项卡。
  2. 在“自动化文件”区域下搜索文档。
    备注:
    该文档需要标记为“Task Capture 文档”。
  3. 单击三点图标,然后选择“使用 Task Capture 编辑”。
  4. 单击弹出窗口中的“打开 Task Capture”按钮。该工具将启动并下载 .ssp文件。
    备注:
    如果您的 PC 上没有安装 Task Capture 工具,或者其版本低于 21.4,Task Capture 工具将不会打开。要解决此问题,请单击“下载”下拉列表,然后按照下载 Task Capture 页面中的步骤操作。
    如果 Automation Hub 中设置的语言与 Task Capture 中的语言不同,则 Task Capture 中会显示一条消息,允许您将 Task Capture 语言切换为 Automation Hub 中设置的语言。
  5. 应用必要的更新。请查看 Task Capture 用户指南中的“查看和编辑序列”页面,详细了解可用选项。
  6. 单击窗口右上方显示的“更新”按钮。
  7. 系统会显示下载进度条,同时将 .ssp、.docx、.xaml和 .jpg(图表图像)发布到概念或自动化配置文件。
    备注:
    您还可以通过单击进度条末尾显示的 x 图标来取消更新。
  8. 上传完成后,Task Capture 窗口右下角将显示一条确认消息。
您还可以通过单击“预览”选项来查看使用 Task Capture 捕获的文档以及“自动化文档”部分包含的其他文档(jpg、jpeg、gif、png、docx、pdf)。
备注:
作为 Task Capture 文档上传的 SSP 文件不显示“预览”选项。
备注:
使用 Task Capture 编辑的所有文档(包括最初未使用“导出到 Automation Hub”选项导入的 SPP 文件)都将以 .zip 文件格式上传到 Automation Hub,其中包含 ssp、docx、jpg 和 xaml 文件。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
