- Introdução
- Gerenciamento do projeto
- Documentos
- Requisitos
- Atribuição de casos de teste a requisitos
- Vinculação de casos de teste no Studio ao Test Manager
- Desvinculando automação
- Delete test cases
- Documentar casos de teste com o Task Capture
- Criar casos de teste
- Casos de teste de clonagem
- Exportação de casos de teste
- Automatizar casos de teste
- Casos de teste manuais
- Aplicação de filtros e visualizações
- Conjuntos de Testes
- Execução de testes
- Operações e utilitários do projeto
- Configurações Test Manager
- Integração da ferramentas ALM
- Integração do API
Xray para Jira
Integração do Xray para Jira com o Test Manager como uma abordagem alternativa de gerenciamento de testes, configurada por meio do conector do Jira.
A integração do Xray Test Management for Jira fornece uma alternativa para gerenciar seus testes usando o Test Manager. Para aproveitar isso, você precisa instalar o conector Jira e concluir a integração configurando uma nova conexão no Test Manager.
Para conectar sua instância do Test Manager a um projeto do XRay, siga estes procedimentos:
Tipos de objetos suportados e direção de transferência de dados
Objetos suportados
- Itens sincronizados do Xray para Jira para o Test Manager são somente de leitura, com exceção de anexos, rótulos de objetos e vínculos de casos de teste.
- Os Defeitos são sincronizados a partir das execuções de testes no Test Manager para o Xray para Jira.
Transferência de dados
A direção da transferência de dados e os objetos correspondentes estão listados na tabela a seguir:
| Xray para Jira | Direction | Test Manager da UiPath |
| Requisitos | → | Requisitos |
| Casos de teste | → | Casos de teste |
Pré-requisitos
- Conta do Jira Server
- UiPath® Test Manager para Jira Server e Jira Data Center - necessário para a integração do Xray para Jira Server e do Jira Data Center.
- UiPath® Test Manager para Jira Cloud - necessário para a integração do Xray para Jira Cloud.
Instalar o UiPath® Test Manager para Jira
- Faça login no Jira como administrador.
- Navegue até Configurações > Gerenciar Apps.
- Vá para Encontrar novos aplicativos.
- Use a barra de pesquisa para encontrar o UiPath® Test Manager para Jira.
- Selecione Instalar para adicionar o app ao Jira.
Configurar a conexão com o Xray
- Faça login no Test Manager como Administrator
- Abra seu projeto.
- Navigate to Project Settings > Integration.
- Select New Connection and select XRay from the dropdown to edit the connection.
- Configure da seguinte forma:
- Nome: insira um nome para seu projeto do Xray.
- Description (optional): Add a description.
- Server URL: Add the Jira Server URL, including the port number. This is the URL of the server that exposes the Jira REST API. It is usually identical to the URL you navigate to when using Jira through your browser. For example:
https://company-name.atlassian.net. - Web URL (optional): Add the web URL in case the server URL is not hosted under the same address as the web URL used to access Jira resources.
- Username: The username you use to authenticate to the Jira API.
- Password (Xray Server only): The password you use to authenticate to the Jira API.
- Project Key: Enter the project key from Jira which refers to the project you want to integrate.
- Token de API (apenas Xray Cloud): gere um token de API. Para obter mais informações sobre tokens de API Atlassian, consulte Gerenciar tokens de API para sua conta Atlassian.
- Id do cliente (apenas Xray Cloud): crie uma chave de API contendo um ID do cliente e segredo do cliente. É preciso ser um administrador do Jira para realizar essa ação. Digite o ID do cliente gerado no software Jira.
- Client Secret (Xray Cloud only): Enter the Client Secret generated in Jira Software.
- Selecione Salvar para adicionar a conexão. A conexão do Xray é adicionada à lista Integração.
- Copy the API Key.
- Abra o Jira e navegue até Configurações do Projeto > UiPath® Test Manager.
- Configure project settings and paste the API key in the API Key - XRay Integration field.
Edição de uma conexão Xray
- Efetue login no Test Manager como administrador.
- Abra seu projeto.
- Selecione o botão Configurações para abrir as configurações do projeto.
- Na lista Integração, selecione uma conexão do Xray para expandir o painel.
- Selecione Editar para configurar a conexão.
- Selecione Salvar para confirmar.
Exclusão der uma conexão do Xray
A exclusão da conexão remove todos os requisitos e casos de teste associados.
- Abra seu projeto.
- Selecione Excluir para remover a conexão.
- Selecione Ok para confirmar.
Gerenciamento de testes por meio do Xray
Os testes executados por meio do Orchestrator propagam os resultados para Xray. Para obter mais informações sobre como gerenciar testes usando Xray, consulte a Página inicial da documentação do Xray.
- Os casos de teste editados no Test Manager não são sincronizados com o Xray. Por outro lado, as alterações feitas nos casos de teste no Xray são refletidas no Test Manager.
Artigos relacionados
