- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Armazenando senhas de Unattended Robots no Azure Key Vault (somente leitura)
- Armazenamento de credenciais de robôs não assistidos no HashiCorp Vault (somente leitura)
- Autenticação do robô
- Autenticação do SmartCard
- Atribuição de funções
- Gerenciamento de funções
- Funções padrão
- Perguntas frequentes
- Habilitando usuários para executar automações pessoais
- Habilitando usuários para executar automações em infraestrutura Unattended por meio de Unattended Robots
- Configurando contas de Robôs para executar automações Unattended
- Auditar
- Automation Suite Robots
- Sobre Automation Suite Robots
- Pré-requisitos
- Executando automações Unattended com Automation Suite Robots
- Regenerando segredos dos clientes
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Integrações
- Robôs Clássicos
- Solução de problemas
Para executar automações Unattended com uma conta específica, você precisa primeiro habilitar a automação Unattended naquela conta.
Você pode pular essa etapa se você estiver usando contas de Robôs, já que elas vêm com recursos de automação Unattended por padrão.
Para habilitar a execução, você precisa criar um modelo de máquina do tipo Automation Suite Robot - um tipo de modelo de máquina usado para adicionar a capacidade dos Automation Suite Robots a seu tenant do Orchestrator.
Na página Máquinas, uma mensagem de sucesso será exibida no topo e você poderá ver seu novo modelo na lista.
Para executar automações Unattended, tanto a conta quanto o modelo de máquina do Automation Suite Robot devem ter acesso ao processo a ser executado. Para fazer isso, você deve adicionar a conta e o objeto de máquina configurados anteriormente (etapas 1 e 2) à pasta que contém o processo.
Figure 2. Managing machines in a folder
Figura 3. Atribuição de contas
O Orchestrator permite iniciar trabalhos Unattended manualmente na página Trabalhos ou acionados automaticamente de maneira pré-planejada por meio de gatilhos.
Uma mensagem Comando enviado é exibida, e você pode ver o trabalho na lista.
Uma mensagem Salvo com êxito é exibida, e você pode ver o gatilho na lista. Um trabalho é iniciado de acordo com sua configuração. Todos os trabalhos e seus status são listados na página Trabalhos.
Para executar processos usando os Serverless Robots, você deve ter:
- o número necessário de runtimes Production (Unattended) disponíveis para o tenant no qual o processo precisa ser executado
- hardware adequado para suportar o número necessário de execuções.
Escolhendo o tamanho da máquina
Como cada processo tem necessidades específicas, você define o tamanho da máquina na configuração de um processo.
Para qualquer processo multiplataforma, a lista Automation Suite Robots está disponível na guia Configurações adicionais ao criar ou editar um processo. Use essa lista para escolher o tamanho da máquina que você quer usar para cada processo.
A opção está disponível para todos os processos multiplataforma, que são candidatos a serem executados usando Serverless Robots, mas a opção não entra em vigor a menos que seja executada por um Serverless Robot.
Seleção automática do tamanho da máquina
Todos os seus processos multiplataforma têm a opção Automation Suite Robots definida como Automático por padrão. Essa configuração seleciona o tamanho da máquina apropriado para executar o processo usando Serverless Robots.
Ao escolher automaticamente o tamanho, os critérios listados na tabela abaixo são avaliados por ordem. Assim que um critério é satisfeito, o tamanho da máquina correspondente é escolhido, e os critérios restantes não são avaliados.
Ordenar |
Critério |
Tamanho da Máquina |
1 |
Trabalho de depuração remota |
Médio |
2 |
O processo depende da Automação de Interface Gráfica OU O processo depende das atividades de Document Understanding da UiPath |
Padrão |
3 |
Outro processo Unattended |
Pequeno |
- Etapa 1. Habilitando a automação Unattended em uma conta
- Etapa 2. Adicionando Automation Suite Robots a seu tenant
- Etapa 3. Dando acesso aos recursos das pastas
- Etapa 4. Executando automações autônomas: manualmente
- Etapa 5. Execução de automações Unattended: disparadas automaticamente
- Tamanhos e custos das máquinas
- Escolhendo o tamanho da máquina
- Seleção automática do tamanho da máquina
