- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Auditar
- Automation Suite Robots
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Regras de Negócios
- Armazenar Buckets
- Índices
- Teste do Orquestrador
- Integrações
- Solução de problemas
Isso se aplica às versões do UiPath Robot 2023.4 e 2023.10.
- Windows Robots versões 2023.4 e 2023.10
- Automation Cloud Robots - Serverless
- Automation Cloud Robots - VM
- Habilitar o SignalR. Detalhes...
- Instale um servidor VNC seguindo estas etapas:
- Baixe o TightVNC. A versão compatível atualmente é a 2.8.75.
- Execute o instalador e, após chegar à tela Escolher tipo de configuração, selecione Personalizada.
- Clique em Avançar.
- Certifique-se de que a opção Registrar TightVNC Server como um serviço do sistema (em Configuração do serviço TightVNC) não esteja selecionada.
- Se você estiver usando uma máquina física, um monitor deve estar conectado a ela.
Os requisitos mínimos de rede para que uma sessão de transmissão ao vivo e controle remoto funcione sem problemas podem variar significativamente, devido a vários fatores:
A resolução de tela do robô
As alterações geradas pela sua automação - quanto mais dinâmicas forem as alterações nas imagens e no texto, maior o volume de tráfego
A latência entre sua máquina e a região do Automation Cloud
A latência entre seu robô e a região do Automation Cloud
Considerando o acima, recomendamos uma largura de banda de rede de 3 MB/s para uma resolução de tela de 1920x1080.
A conexão de transmissão ao vivo entre o cliente e a máquina de destino é encapsulada por meio do TLS pelo proxy VNC, o que significa que o servidor está protegido. Além disso, toda vez que uma sessão de transmissão ao vivo for iniciada, um token JWT exclusivo será gerado e usado para autenticar a solicitação. A única instância de tráfego não seguro está na máquina do Robot para a conexão do localhost.
No lado do Robot, é gerada uma senha exclusiva para cada trabalho, e definida para o servidor VNC. O servidor só é executado durante a sessão de transmissão ao vivo. Quando o usuário se desconecta da sessão, o servidor VNC também é fechado.
Fluxo de rede
Configuração do TightVNC
Antes que a sessão seja iniciada na máquina local, as conexões HTTP são desabilitadas, e o servidor VNC é configurado para não aceitar conexões fora da máquina local.
